    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • maximal1981
      maximal1981 last edited by
      hab mal eine Frage:
      was ist der Unterscheid zwischen:
      0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergyDirectConsumption
      und
      0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.12_December.Energy.EnergySelfConsumption?
      Ich hab nämlich seit kurzem einen Wattpilot in Betrieb, und ich vermute, dass ich den Konsum nicht sehe, da ich auf EnergyDirectConsumption schaue
        Strobelix @maximal1981 last edited by
        @maximal1981
        Self = Eigenverbrauch und der errechnet sich aus Direktverbrauch + Batterieladung
        Eigenverbrauch ist als inkl Batterieladung, Direktverbrauch ist ohne
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Hat heute irgendwer Solarweb Werte bekommen? Auch mit DP forcing kommt bei mir nix an. Alle Werte für die neue Woche stehen noch auf Null.
          K maloross 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klassisch Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan Ich schaue gerne nach. Welche Werte ändern sich in SolarWeb tagsüber?
            Der Wert in history.fronius-solarweb.0.MEINE NUMMER.day.EnergyProductionTotal.values.25.json
            wurde heute zum einzigen und letzten Mal gegen 00:17 geändert.
            Die gestrige Tagesdatei wurde kurz vor 18:00 nochmals befüllt.
            Also schon ein Unterschied.
            Die Datei fronius-solarweb.0.MEINENUMMER.total.EnergyProductionTotal.values.total
            wurde zuletzt gegen 07:47 geändert.
            Der Adapter hat keine Fehlermeldungen im log hinterlassen.
            • maloross
              maloross @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              Die heutige Werte sind bei mir zuletzt um 18:45 Uhr geändert worden:
              Im Ordner "Current" wurden Tag, Woche, Wochentag abgerufen und befüllt, scheint also zu funktionieren.
                klassisch Most Active @maloross last edited by
                @maloross Wo ist der Ordner "current"?
                maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maloross
                  maloross @klassisch last edited by
                  @klassisch ups sry, dass sind die Daten, die von einem Skript generiert werden, dass hier veröffentlicht wurde. Hier beziehe ich meine Daten für diverse Auswertungen;
                  aber auch im Adapter habe ich aktuelle Daten von heute. Die sind im Ordner "day" wie z.B. EnergyDirecConsumption, EnergyProduction, EnergyPurchased usw.
                  • JB_Sullivan
                    Vielen Dank für die Antworte - hmmmmm dann muss ich mal abwarten, denn ich habe nix an meinem System verändert von gestern auf heute.
                    letzte Aktualisierung um 00:02 Uhr
                    • maloross
                      @jb_sullivan das finde ich auch sehr seltsam.
                      Noch zur Info: Ich habe Update-Intervall auf 120 Minuten eingestellt, vielleicht führen kürzere Intervalle zu einem solchen Verhalten. Ist aber nur eine Vermutung.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @maloross last edited by
                        @maloross
                        Wir sprechen aber von Strobelix seinem Skript und nicht von tombox seinem Adapter? Also ich hatte bis jetzt immer den Aktualisierungsintervall auf 60 Minuten stehen. Nun habe ich es aber auch mal auf 120 Minuten erhöht.
                        Alle Skripte wurden neu gestartet - es werden aber nur Value 0,0 abgeholt.
                        • maloross
                          @jb_sullivan ich nutze hauptsächlich das Skript von Strobelix für die Statistik, habe aber auch einige Werte aus dem Adapter für meine Statistiken.
                          Beim Skript hatte ich mehrfach Fehler und habe dann aus Verzweiflung das Intervall erhöht. Seitdem habe ich keine weiteren Ausfälle mehr gehabt - ob es da aber einen Zusammenhang gibt??
                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                            Ich rede nur vom Adapter "fronius-solarweb" welchen tombox mit der v0.1.0 repariert hat.
                            Ein "Fertigscript" kenne ich nicht und habe ich nicht laufen. Nur eigene Skripte, die auf Werte aus den Objekten zugreifen.
                            Im Adapter habe ich 10 Minuten Abfrageintervall eingestellt.
                            Den Datenpunkt fronius-solarweb.0.MEINENUMMER.day.EnergyConsumptionTotal.values.26
                            historsiere ich nicht. Aber die letzte Änderung des heutigen Wertes (26) ist weniger als 10 Minuten alt. Scheint also zu funktionieren.
                            24. und 25. wurden jeweils kurz vor dem jeweiligen Jahreswechsel aktualisiert, was auch plausibel ist.
                            Der oben erwähnte Wert von gestern (25)
                            wurde dann auch kurz vor dem Tageswechsel aktualisiert. der von heute (26) steht auf 0, was darauf hindeutet, daß dieser Wert bei Tagesbeginn auf 0 gesetzt und dann erst kurz vor Tagesende nochmals beschrieben wird.
                            Ich würde also sagen, daß der Adapter und das solar.web Portl bei mir funktionieren.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @klassisch last edited by
                              @klassisch sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              Du weißt aber schon, das du hier im Thread des fertig Skriptes von Strobelix unterwegs bist (siehe #1) ? Das Skript gab es zuerst, danach kam der Adapter von tombox 😉
                              Offensichtlich hat sich mein Skript, oder die Fronius API in meinem Fall eine Feiertagspause gegönnt, denn heute Morgen ist sowohl der gestrige Tag, als auch die aktuellen Tageswerte wieder vorhanden.
                              K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jb_sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                Sorry, das wußte ich nicht. Kannte ich ja nicht. Mit dem Threadtitel hatte ich sofort und einzig den Adapter verbunden. Und damit gab es in den letzten Wochen einen kleinen Schluckauf, den @tombox dankenswerterweise schnell beheben konnte.
                                Ich vermute, daß Fronius etwas geändert hatte und bin deshalb etwas hellhörig.
                                Vielleicht konnte mein Beitrag wenigstens ein funktionierendes Fronius Backend bestätigen.
                                Umso besser!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                                  und das in der Rubrik Entwicklung?
                                  und nicht Skripte?
                                  • maximal1981
                                    maximal1981 @Strobelix last edited by
                                    @strobelix Batterie hab ich keine, somit sind die immer gleich 😊
                                    aber seit kurzem hab ich 2 neue Datenpunkte:
                                    • 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyEVCCharge
                                    • 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyEVCChargeGrid
                                    D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Diamand2k22 @maximal1981 last edited by
                                      hat von euch auch jemand das Problem?
                                      Werte scheinen aber zu kommen.
                                      MassiveAttack R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @Diamand2k22 last edited by
                                        @diamand2k22
                                        Hab ich auch, und noch andere, aber keine ahnung warum
                                          reutli @Diamand2k22 last edited by
                                          @diamand2k22
                                          Jupp habe ich genauso: https://forum.iobroker.net/topic/71747/javascript-error-syntaxerror-unexpected-token
                                            @maximal1981 da sieht man mal, dass das dynamische Script funktioniert 🙂
                                            Die Daten kommen vom Wattpilot?!
                                            1.0k
                                            619
                                            185655
