Daten aus Fronius Solarweb auslesen
@maximal1981
Self = Eigenverbrauch und der errechnet sich aus Direktverbrauch + Batterieladung
Eigenverbrauch ist als inkl Batterieladung, Direktverbrauch ist ohne -
Hat heute irgendwer Solarweb Werte bekommen? Auch mit DP forcing kommt bei mir nix an. Alle Werte für die neue Woche stehen noch auf Null.
@jb_sullivan Ich schaue gerne nach. Welche Werte ändern sich in SolarWeb tagsüber?
Der Wert in history.fronius-solarweb.0.MEINE NUMMER.day.EnergyProductionTotal.values.25.json
wurde heute zum einzigen und letzten Mal gegen 00:17 geändert.
Die gestrige Tagesdatei wurde kurz vor 18:00 nochmals befüllt.
Also schon ein Unterschied.Die Datei fronius-solarweb.0.MEINENUMMER.total.EnergyProductionTotal.values.total
wurde zuletzt gegen 07:47 geändert.Der Adapter hat keine Fehlermeldungen im log hinterlassen.
@jb_sullivan
Die heutige Werte sind bei mir zuletzt um 18:45 Uhr geändert worden:
Im Ordner "Current" wurden Tag, Woche, Wochentag abgerufen und befüllt, scheint also zu funktionieren. -
@maloross Wo ist der Ordner "current"?
@klassisch ups sry, dass sind die Daten, die von einem Skript generiert werden, dass hier veröffentlicht wurde. Hier beziehe ich meine Daten für diverse Auswertungen;
aber auch im Adapter habe ich aktuelle Daten von heute. Die sind im Ordner "day" wie z.B. EnergyDirecConsumption, EnergyProduction, EnergyPurchased usw. -
Vielen Dank für die Antworte - hmmmmm dann muss ich mal abwarten, denn ich habe nix an meinem System verändert von gestern auf heute.
letzte Aktualisierung um 00:02 Uhr
@jb_sullivan das finde ich auch sehr seltsam.
Noch zur Info: Ich habe Update-Intervall auf 120 Minuten eingestellt, vielleicht führen kürzere Intervalle zu einem solchen Verhalten. Ist aber nur eine Vermutung. -
Wir sprechen aber von Strobelix seinem Skript und nicht von tombox seinem Adapter? Also ich hatte bis jetzt immer den Aktualisierungsintervall auf 60 Minuten stehen. Nun habe ich es aber auch mal auf 120 Minuten erhöht.
Alle Skripte wurden neu gestartet - es werden aber nur Value 0,0 abgeholt.
@jb_sullivan ich nutze hauptsächlich das Skript von Strobelix für die Statistik, habe aber auch einige Werte aus dem Adapter für meine Statistiken.
Beim Skript hatte ich mehrfach Fehler und habe dann aus Verzweiflung das Intervall erhöht. Seitdem habe ich keine weiteren Ausfälle mehr gehabt - ob es da aber einen Zusammenhang gibt?? -
Ich rede nur vom Adapter "fronius-solarweb" welchen tombox mit der v0.1.0 repariert hat.
Ein "Fertigscript" kenne ich nicht und habe ich nicht laufen. Nur eigene Skripte, die auf Werte aus den Objekten zugreifen.
Im Adapter habe ich 10 Minuten Abfrageintervall eingestellt.Den Datenpunkt fronius-solarweb.0.MEINENUMMER.day.EnergyConsumptionTotal.values.26
historsiere ich nicht. Aber die letzte Änderung des heutigen Wertes (26) ist weniger als 10 Minuten alt. Scheint also zu funktionieren.
24. und 25. wurden jeweils kurz vor dem jeweiligen Jahreswechsel aktualisiert, was auch plausibel ist.Der oben erwähnte Wert von gestern (25)
wurde dann auch kurz vor dem Tageswechsel aktualisiert. der von heute (26) steht auf 0, was darauf hindeutet, daß dieser Wert bei Tagesbeginn auf 0 gesetzt und dann erst kurz vor Tagesende nochmals beschrieben wird.
Ich würde also sagen, daß der Adapter und das solar.web Portl bei mir funktionieren. -
@klassisch sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
Im Adapter habe ich 10 Minuten Abfrageintervall eingestellt.Du weißt aber schon, das du hier im Thread des fertig Skriptes von Strobelix unterwegs bist (siehe #1) ? Das Skript gab es zuerst, danach kam der Adapter von tombox
Offensichtlich hat sich mein Skript, oder die Fronius API in meinem Fall eine Feiertagspause gegönnt, denn heute Morgen ist sowohl der gestrige Tag, als auch die aktuellen Tageswerte wieder vorhanden.
@jb_sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
Sorry, das wußte ich nicht. Kannte ich ja nicht. Mit dem Threadtitel hatte ich sofort und einzig den Adapter verbunden. Und damit gab es in den letzten Wochen einen kleinen Schluckauf, den @tombox dankenswerterweise schnell beheben konnte.
Ich vermute, daß Fronius etwas geändert hatte und bin deshalb etwas hellhörig.
Vielleicht konnte mein Beitrag wenigstens ein funktionierendes Fronius Backend bestätigen.Offensichtlich hat sich mein Skript, oder die Fronius API in meinem Fall eine Feiertagspause gegönnt, denn heute Morgen ist sowohl der gestrige Tag, als auch die aktuellen Tageswerte wieder vorhanden.
Umso besser!
und das in der Rubrik Entwicklung?
und nicht Skripte? -
@strobelix Batterie hab ich keine, somit sind die immer gleich
aber seit kurzem hab ich 2 neue Datenpunkte:
- 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyEVCCharge
- 0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyEVCChargeGrid
hat von euch auch jemand das Problem?
Werte scheinen aber zu kommen.
@diamand2k22
Hab ich auch, und noch andere, aber keine ahnung warum -
Jupp habe ich genauso: https://forum.iobroker.net/topic/71747/javascript-error-syntaxerror-unexpected-token
@maximal1981 da sieht man mal, dass das dynamische Script funktioniert
Die Daten kommen vom Wattpilot?! -
@strobelix vermute das der Wattpilot die Daten an solarweb schickt, oder eben der diese aus dem Wattpilot abgreift, denn die werden dann im Chart violett angezeigt.
und im json ist seither auch ein Wattpilot drin
