    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • Negalein
      @simatec
      am 15.10. trat wieder der Fehler auf, dass bei 1 von 4 Stationen das schreiben in Influx deaktiviert wurde.
      Es geht um pegelalarm.0.stations.schrding.
      Am 15.10. um 3:15 Uhr wurde das letzte mal in Influx gespeichert.
      Log.txt
      • Segway
        Segway @simatec last edited by
        @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
        Aktuelle Test Version | 1.2.5
        Mit dem Adapter kann man sich Pegelstände von sämtliche Gewässern aus verschiedenen Ländern holen und diese auswerten.
        Oh interessant. Bringt der Adapter nun auch die Pegel aus wichtigen Flüssen in Deutschland ? Wenn ich das richtig gesehen haben sind Rhein und Ruhr dabei.
        Dann werde ich den mal installieren 🙂
        Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Segway last edited by
          @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
          Ja, macht er. Und das sehr zuverlässig.
          Sogar kleinere Flüsse sind dabei.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Segway last edited by
            @segway Alle Flüsse und Messstationen, die in der pegelalarm API vorhanden sind, werden auch vom Adapter unterstützt.
            • Segway
              Segway last edited by Segway
              Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
              Jo habs gesehen.
              Frage:
              Warum kann ich nur 5 Stationen auswählen ? Der sollt doch eh nur alle 15 Mins die Daten ?
              simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @segway Verstehe deinen Post leider nicht. Was willst du mir damit sagen?
                • Segway
                  @simatec
                  1. Ich kann in dem Adapter nur 5 Messstationen auswählen ? gehen nicht mehr ?
                  2. Umlaute im Namen werden ausgelassen - ist das so gewollt ?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
                    nicht alle
                    passt
                    passt nicht
                    @simatec
                    komischerweise verliert nur der mit dem fehlerhaften Umlaut immer wieder das Logging
                    • simatec
                      @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
                      Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
                      Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
                      Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                        bei mir
                        Land: Österreich
                        Fluss: Inn
                        Pegel: Schärding
                        • Segway
                          Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
                          OK, stay tuned 🙂
                          Ich bekomme den nur so:
                          Region: keine
                          Wasser: Ruhr
                          Stationsname: Fröndenberg
                            Beowolf last edited by
                            gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
                            Manfred
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by
                              @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
                                Habe ich schon. Danke.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Negalein last edited by Negalein
                                  @simatec
                                  täglich grüßt das Murmeltier 😉
                                  Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
                                  Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
                                  Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
                                  Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
                                  • Negalein
                                    @simatec
                                    lange hats diesesmal nicht gehalten.
                                    Ganze 24 Minuten.
                                    hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
                                    2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
                                    2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
                                    2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
                                    2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
                                    2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
                                    2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
                                    • Negalein
                                      hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
                                      lt. Adapter
                                      lt. Website/App
                                      Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
                                      Passau: max 524 um 01:00 Uhr
                                      Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
                                      Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
                                      Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
                                      @sigi234 wie schauts bei dir aus?
                                      sigi234 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                        Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                          Ok, warum das?
                                          Machst du es anders?
                                            Ok, warum das?
                                            Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                                            8007
