    3. Off Topic
    4. Darstellung einer Pulsoximetriekurve
    • AlexAxel
      AlexAxel @Ralla66 last edited by
      @ralla66 sorry, ich hab so viele hier von den Dingern rumliegen. Das Pulox in der Version hat wirklich kein BT, da habe ich quatsch erzählt und mich mit so einem 10euro Ding vertan :
      Wenn ihr schon ein Gerät habt, kauft erstmal nix. Installiert Euch einen BLE scanner, wie der für Android nRF:
      Scannt mit dem Handy das Pulsoximeter. Ich hab das mal für Euch hier noch mal gescreenshotet:
      Sobald per scan gefunden, probiert mal die Characteristiks aus und schaut wie hier z.b. ob ihr Daten empfängt. Die Original App des Geräts braucht ihr natürlich dafür nicht.
      Wenn Daten kommen, dann sieht das ungefähr so aus:
      Per USB Kabel braucht man da erstmal nix machen.
      Ihr brauch eine USB Verbindjng nur beim hochladen des Codes auf dem ESP.
      • AlexAxel
        AlexAxel @Homoran last edited by
        @homoran scan doch mal mit nRF Connect wenn du ein Android Handy zur Hand hast. Gibt sicher auch was für Apples.
          Homoran Global Moderator Administrators @AlexAxel last edited by
          @alexaxel sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
          da müsste doch dann ein BT Logo drauf sein.
          ist es nicht
          @Ralla66 auf dem ESP auch nicht, ist ein ESP8266-12F
          AlexAxel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlexAxel
            @homoran ja BT müssen beide schon haben. Also der ESP und das Pulsoximeter. 😀
            Ich habe gerade über den Hersteller meineS BT Geräts, das auf den der Arduino Code abgestimmt ist, diese günstige Variante für 20 Euro gefunden:
            https://amzn.eu/d/dexSJNY
            Die verwenden die gleiche App, wie bei meinem Gerät.
            Ich gehe davon aus, dass Ihr damit sicher genauso an die Werte kommt.
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @AlexAxel last edited by
              @alexaxel
              bestellt ist nun, lade bitte mal den Arduino Code hier ein oder verlinke den mal.
              Mqtt, Wlan usw ist ja per ESP kein Problem, BLE ist neu für mich.
              Muß mich das erst einarbeiten. NRF sollte ja ein spezielles BLE Protokoll sein.
              AlexAxel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlexAxel
                @ralla66 hatte ich schon. Schau mal, der Code ist weiter oben schon gepostet.
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlexAxel
                  @ralla66 nRF Connect ist eine Testapp von Nordic, das sind die Lizenzgeber und Patentbesitzer von Bluetoith.
                  • Ralla66
                    @alexaxel
                    wäre halt die Quelle vom BLE Code interessant gewesen.
                    Nordic nRF ist mir nicht ganz unbekannt vom Hoymiles Projekt.
                    Ein Freund ist da gerade mit Developer Kit unterwegs, so richtig tief mit Assembler dran.
                    Dann warte ich mal aufs Paket und belese mich zu ESP BLE Stoff.
                    • AlexAxel
                      @ralla66 Also alles zusammen kommt von mir. Aber basierend auf Beispielcodes die in der arduino IDE sind, wenn man das passende Board auswählt. Wenn man die ESP32 Bibliothek auswählt, hat man automatisch themensortierte Beispiele auf den Rechner.
                      • Ralla66
                        @alexaxel
                        Gerät sollte ja Freitag da sein, dann schau ich mal was so geht.
                        Eingerichtet ist alles soweit an Tools, ESP ist mal mit Tasmota BLE geflasht,
                        mal sehen was da geht. Werde mal einen BLE nRF Sniffer besorgen das soll ja mit
                        Wireshark Plugin gehen.
                        Rund um den Key wären Infos gut, hast du da Bilder der IDE da ?
                        • AlexAxel
                          Wäre geil, wenn jemand auch noch nen Tipp für mein eigentliches Thema hätte. 😁
                          Ich glaube, dass die geladenen Seiten in Vis keine Timeouts zulassen. So dass man eine Animation einbauen kann und das livechart eben mit den vielen Werten in sekundenintervallen nicht zurechtkommt.
                          • AlexAxel
                            @ralla66 Die App die ich meine ist kein Sniffer, es ist eine Client-Anwendung, die einfach sich als Bluetooth-Client mit dem BT-Gerät (Server) verbindet. Es handelt sich also um eine ganz normale Client-Server Verbindung. Daher kann man auch Daten zum Device hochladen.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @AlexAxel last edited by Ralla66
                              vielleicht die Frage mal anders stellen. Mal zum Kern der Sache.
                              Du brauchst Livedata oder es reicht mit Verzögerung von Max 5 Sec auch.
                              Einige Devices haben ja auch gespeicherte Datensätze, diese werden von dir
                              noch nicht betrachtet ?
                              Gegeben sind 8 x 1 Byte die Werte Darstellen, zB Puls usw.
                              Diese sollen in einer View ( Kurven ) dargestellt werden.
                              Ansatz 1:
                              Du stellst die Daten in einem View mit einem html Widget da.
                              Das scheint wohl nicht zu klappen wie du oben schriebst, richtig ?
                              Dann welches Widget geht nicht, eventuell ist der html Code nicht ok.
                              Bei html wird wohl kaum einer helfen können da sehr anspruchsvoll.
                              Eher der schwierige Weg.
                              Ansatz 2:
                              Du parkst die Daten in einer Datenbank zwischen, entweder einzeln oder als Array.
                              Die Daten in einen Datenpunkt zu schreiben sollte möglich sein.
                              Ich als Beginner von Kurven würde mit History und Flot beginnen.
                              Die Experten hier können dir da aber viel besser helfen.
                              aus einer DB eine Kurve darstellen, siehst du da Möglichkeiten ?
                              Homoran AlexAxel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                                @ralla66 sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                                nur wenn die Daten über iob geloggt wurden.
                                Aber ich glaube dass diese Frage bereits mal behandelt wurde. Leider weiss ich nicht mit welcher DB und welchem Ergebnis
                                Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AlexAxel
                                  @ralla66 Ich bring es mal knapper auf den Punkt. Folgender HTML-Code / JS Code stellt einfach nur ein bewegendes Quadrat von links nach rechts dar.
                                  Kopiert den Code als HTML-Webseite mal auf Deinen Rechner und lass ihn im Browser laufen. Kopiere den gleichen Code in ein HTML-Widget. Du wirst sehen es läuft nicht. Ich glaube, dass solche Schleifen oder Timeouts innerhalb von VIS nicht möglich sind.
                                  Wenn das Problem gelöst ist, kann ich eine Kurve darstellen und es mit HTML basteln - das wäre nicht das Problem.
                                  History-Daten helfen leider nicht. Auch nicht in einer Datenbank schreiben und dann auslesen. Das ist ein schneller Datenstrom. Ihr kennt bestimmt die Patientenmonitore, wo immer die Kurve in Echtzeit dargestellt wird. Manche Pulsoximeter stellen auch so eine Kurve dar.
                                  Hier der einfache Code von ChatGPT erstellt.
                                    <canvas id="myCanvas" width="400" height="200"></canvas>
                                    <script>
                                      // JavaScript-Funktion, um ein blaues Quadrat zu zeichnen und zu animieren
                                      function animateSquare() {
                                        // Canvas-Element und 2D-Kontext erhalten
                                        var canvas = document.getElementById('myCanvas');
                                        var ctx = canvas.getContext('2d');
                                        // Quadrat-Parameter
                                        var squareSize = 50;
                                        var x = 0; // Startposition auf der x-Achse
                                        var y = canvas.height / 2 - squareSize / 2; // Zentriert auf der y-Achse
                                        var speed = 2; // Bewegungsgeschwindigkeit
                                        function drawSquare() {
                                          // Hintergrund zeichnen, um den vorherigen Frame zu löschen
                                          ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
                                          // Quadrat zeichnen
                                          ctx.fillStyle = 'blue';
                                          ctx.fillRect(x, y, squareSize, squareSize);
                                        function updatePosition() {
                                          // Neue Position berechnen
                                          x += speed;
                                          // Wenn das Quadrat das Ende des Canvas erreicht hat, zurücksetzen
                                          if (x > canvas.width) {
                                            x = -squareSize;
                                        function animate() {
                                          // Quadrat zeichnen und Position aktualisieren
                                          drawSquare();
                                          updatePosition();
                                          // Die animate-Funktion in einer Schleife aufrufen, um die Animation fortzusetzen
                                          requestAnimationFrame(animate);
                                        // Animation starten
                                        animate();
                                      // Die Funktion aufrufen, wenn die Seite geladen ist
                                      window.onload = animateSquare;
                                    </script>
                                  Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    @alexaxel
                                    ok, html ist nicht mein Fachgebiet und fällt für mich weg.
                                    Werde den Weg über Daten schaufeln probieren.
                                    Hier sind ja Ansätze dazu.
                                    Das werde ich mal mit Tasmota Scripting oder als Routine im ESP testen.
                                    Also senden von 48 Byte Pulshöhe aus dem ESP pro Minute als 1 Datenpaket.
                                    Darstellung werde ich mal mit Flot testen. Dann 240 Byte, 5 x Puls, Breite 1 min / Puls.
                                    Ähm was, wer, also Bilder :
                                    Rohdata, 1 Puls für Flot, Breite Flot 1 min, Höhe nach Wert
                                    0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	69	66	63	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	0
                                    Aufgabe, erstellen einer Datei die Flot aufrufen kann. ( Ähnlich wie im History Adapter )
                                    Ralla66 AlexAxel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                                      @ralla66
                                      erster Test, ESP Wert per Mqtt in Datenpunkt geschrieben und History.
                                      Darstellung per Flott Adapter.
                                      Scripting Tasmota zur Datenübertragung:
                                      >D
                                      WTP=0
                                      HZR=1
                                      >S
                                      if HZR>0
                                      then
                                      WTP=WTP+2
                                      endif
                                      if WTP>60
                                      then
                                      HZR=0
                                      endif
                                      if HZR<1
                                      then
                                      WTP=WTP-2
                                      endif
                                      if WTP<2
                                      then
                                      HZR=1
                                      endif
                                      +>publish Pulswert/Wert  %WTP%
                                      print Pulswert %0WTP%
                                      >W
                                      Pulswert {m} %0WTP%
                                      • Ralla66
                                        @ralla66
                                        update;
                                        >D
                                        ;Pulsfrequenz ist PFR
                                        ;Blutsauerstoff ist  SP02
                                        ;Perfusionsindex ist PIX
                                        ;Hochzähler ist HZR
                                        ;Umschalter ist USR
                                        PFR=0
                                        SP02=94
                                        PIX=20
                                        HZR=1
                                        >S
                                        if HZR>0
                                        then
                                        PFR=PFR+2
                                        endif
                                        if PFR>60
                                        then
                                        HZR=0
                                        endif
                                        if HZR<1
                                        then
                                        PFR=PFR-2
                                        endif
                                        if PFR<2
                                        then
                                        HZR=1
                                        endif
                                        +>publish Pulsoximeter/Pulsfrequenz/Puls  %PFR%
                                        +>publish Pulsoximeter/Blutsauerstoff/SP02  %SP02%
                                        +>publish Pulsoximeter/Perfusionsindex/PI  %PIX%
                                        print Pulsfrequenz %0PFR%
                                        print Blutsauerstoff %0SP02%
                                        print Perfusionsindex %0PIX%
                                        >W
                                        Pulsfrequenz {m} %0PFR%
                                        Blutsauerstoff{m} %0SP02%
                                        Perfusionsindex {m} %0PIX%
                                        warten aufs Device -------------------------------------------------------------->
                                        • Ralla66
                                          @alexaxel
                                          kannst du bitte mal schauen was im Arduino Code nicht passt.
                                          Bekomme den Code nicht kompiliert,
                                          E:\Arduino IDE\BLE_Alex1\BLE_Alex1.ino:231:14: note: suggested alternative: 'char'
                                               sTemp += sChar + ",";
                                                        char
                                          exit status 1
                                          Compilation error: 'LED_BUILTIN' was not declared in this scope
                                          Habe mal LED_BUILTIN auskommentiert und den Teil mit sChar gelöscht, dann im Monitor
                                          17:45:37.922 -> Verbinde ...
                                          17:45:38.035 -> Juhu Verbunden...
                                          17:45:38.066 -> Hab folgenden service gefunden: 0xffe0 ...
                                          17:45:38.415 -> Service entdeckt
                                          17:45:38.447 -> Subscribing to simple key characteristic ...
                                          17:45:38.484 -> Subscribed
                                          • Ralla66
                                            @ralla66
                                            Testobjekt:
                                            Data:
                                            ViaTom
                                            Wellue BMP02
                                            PC60FW
                                            Mac : 00 00 00 00 00 99
                                            Android APP: ViHealth, läuft nach Anmeldung
                                            Preis: 25 Ocken
                                            Data vom Nordic nRF Logger
                                            nRF Connect, 2023-12-29
                                            OxySmart 0153 (00:00:00:00:00:99)
                                            I	18:53:18.086	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-20-1C-19-16-13-07
                                            A	18:53:18.086	" U   " received
                                            I	18:53:18.087	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-F0-03-03-03-F6
                                            A	18:53:18.087	" U  " received
                                            I	18:53:18.163	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-11-0E-0D-0E-15-E2
                                            A	18:53:18.163	" U
                                             " received
                                            I	18:53:18.267	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-21-30-40-4E-57-7B
                                            A	18:53:18.267	" U !0@NW{" received
                                            I	18:53:18.356	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-5B-5A-57-52-CB-03
                                            A	18:53:18.356	" U [ZWR " received
                                            I	18:53:18.461	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-43-3D-37-34-31-08
                                            A	18:53:18.461	" U C=741" received
                                            I	18:53:18.477	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-06-21-02-00-00-00-45
                                            A	18:53:18.477	" U!   E" received
                                            I	18:53:18.568	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-2E-2C-29-26-23-A0
                                            A	18:53:18.568	" U .,)&# " received
                                            I	18:53:18.672	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-1F-1B-18-15-12-CA
                                            A	18:53:18.672	" U  " received
                                            I	18:53:18.777	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-0F-0E-0F-16-21-36
                                            A	18:53:18.777	" U !6" received
                                            I	18:53:18.866	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-31-42-52-5D-63-CB
                                            A	18:53:18.866	" U 1BR]c " received
                                            I	18:53:18.881	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-08-01-60-6C-00-31-00-C0-10
                                            A	18:53:18.881	" U`l 1  " received
                                            I	18:53:18.972	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-64-62-5D-57-CF-48
                                            A	18:53:18.972	" U db]W H" received
                                            I	18:53:19.061	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-0F-07-02-48-41-3C-38-34-71
                                            A	18:53:19.061	" U HA<84q" received
                                            I	18:53:19.077	Notification received from 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e, value: (0x) AA-55-F0-03-03-03-F6
                                            A	18:53:19.077	" U  " received
                                            Testobjekt Nr.2 :
                                            Data:
                                            Holfenry
                                            JKS 50 CL
                                            MAC: CB 31 33 32 45 55
                                            Preis: 20 Ocken
                                            OXIMETER (CB:31:33:32:45:55)
                                            V	19:42:45.119	Connecting to CB:31:33:32:45:55...
                                            D	19:42:45.119	gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE, preferred PHY = LE 1M)
                                            D	19:42:46.098	[Callback] Connection state changed with status: 0 and new state: CONNECTED (2)
                                            I	19:42:46.098	Connected to CB:31:33:32:45:55
                                            D	19:42:46.098	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
                                            V	19:42:46.101	Discovering services...
                                            D	19:42:46.102	gatt.discoverServices()
                                            I	19:42:46.546	Connection parameters updated (interval: 7.5ms, latency: 0, timeout: 5000ms)
                                            D	19:42:46.862	[Callback] Services discovered with status: 0
                                            I	19:42:46.862	Services discovered
                                            V	19:42:46.867	Generic Access (0x1800)
                                            - Device Name [R W] (0x2A00)
                                            - Appearance [R W] (0x2A01)
                                            - Peripheral Preferred Connection Parameters [R] (0x2A04)
                                            - Resolvable Private Address Only [R] (0x2AC9)
                                            Generic Attribute (0x1801)
                                            - Service Changed [I R] (0x2A05)
                                               Client Characteristic Configuration (0x2902)
                                            Unknown Service (0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                            - Unknown Characteristic [N R W WNR] (0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                               Characteristic User Description (0x2901)
                                            - Unknown Characteristic [N R W WNR] (0000ffe2-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                            D	19:42:46.867	gatt.setCharacteristicNotification(00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                                            D	19:42:46.869	gatt.setCharacteristicNotification(0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                                            D	19:42:46.871	gatt.setCharacteristicNotification(0000ffe2-0000-1000-8000-00805f9b34fb, true)
                                            I	19:42:46.950	Connection parameters updated (interval: 45.0ms, latency: 0, timeout: 5000ms)
                                            I	19:42:47.495	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                            A	19:42:47.495	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                            I	19:42:47.495	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                                            A	19:42:47.495	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                                            I	19:42:47.672	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-0E-07-07-07-15-2A-46-54-54-54-4D-46-3F-38-38-31-31-2A-23
                                            A	19:42:47.672	"(0x) 7F-0E-07-07-07-15-2A-46-54-54-54-4D-46-3F-38-38-31-31-2A-23" received
                                            I	19:42:47.717	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 1C-15-0E-0E-07-00-00-0E-11
                                            A	19:42:47.717	"(0x) 1C-15-0E-0E-07-00-00-0E-11" received
                                            I	19:42:47.718	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                            A	19:42:47.718	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                            I	19:42:47.719	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                                            A	19:42:47.719	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                                            I	19:42:47.720	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-0E-07-07-07-15-2A-46-54-54-54-4D-46-3F-38-38-31-31-2A-23
                                            A	19:42:47.720	"(0x) 7F-0E-07-07-07-15-2A-46-54-54-54-4D-46-3F-38-38-31-31-2A-23" received
                                            I	19:42:47.720	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 1C-15-0E-0E-07-00-00-00-03
                                            A	19:42:47.720	"(0x) 1C-15-0E-0E-07-00-00-00-03" received
                                            I	19:42:48.167	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                            A	19:42:48.167	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                            I	19:42:48.167	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                                            A	19:42:48.167	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                                            I	19:42:48.212	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-0E-31-4D-5B-5B-5B-54-4D-46-3F-38-38-31-2A-23-1C-15-0E-07
                                            A	19:42:48.212	"(0x) 7F-0E-31-4D-5B-5B-5B-54-4D-46-3F-38-38-31-2A-23-1C-15-0E-07" received
                                            I	19:42:48.212	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-0E-23-46-5B-00-E3
                                            A	19:42:48.212	"(0x) 00-00-00-0E-23-46-5B-00-E3" received
                                            I	19:42:48.257	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                            A	19:42:48.257	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                            I	19:42:48.257	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                                            A	19:42:48.257	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                                            I	19:42:48.392	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-0E-31-4D-5B-5B-5B-54-4D-46-3F-38-38-31-2A-23-1C-15-0E-07
                                            A	19:42:48.392	"(0x) 7F-0E-31-4D-5B-5B-5B-54-4D-46-3F-38-38-31-2A-23-1C-15-0E-07" received
                                            I	19:42:48.392	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-0E-23-46-5B-62-45
                                            A	19:42:48.392	"(0x) 00-00-00-0E-23-46-5B-62-45" received
                                            I	19:42:48.932	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                            A	19:42:48.932	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                            I	19:42:48.934	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                                            A	19:42:48.934	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                                            I	19:42:48.934	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-62-62-5B-4D-3F-3F-3F-38-31-2A-23-1C-15-0E-07-00-00-00-07
                                            A	19:42:48.934	"(0x) 7F-62-62-5B-4D-3F-3F-3F-38-31-2A-23-1C-15-0E-07-00-00-00-07" received
                                            I	19:42:48.934	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 23-3F-4D-4D-4D-46-3F-62-76, "#?MMMF?bv"
                                            A	19:42:48.934	"(0x) 23-3F-4D-4D-4D-46-3F-62-76, "#?MMMF?bv"" received
                                            I	19:42:48.936	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                            A	19:42:48.936	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                            I	19:42:48.937	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F
                                            A	19:42:48.937	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-7F-7F" received
                                            I	19:42:48.937	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 7F-62-62-5B-4D-3F-3F-3F-38-31-2A-23-1C-15-0E-07-00-00-00-07
                                            A	19:42:48.937	"(0x) 7F-62-62-5B-4D-3F-3F-3F-38-31-2A-23-1C-15-0E-07-00-00-00-07" received
                                            I	19:42:48.937	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 23-3F-4D-4D-4D-46-3F-38-4C, "#?MMMF?8L"
                                            A	19:42:48.937	"(0x) 23-3F-4D-4D-4D-46-3F-38-4C, "#?MMMF?8L"" received
                                            I	19:42:49.607	Notification received from 0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                            A	19:42:49.607	"(0x) FF-44-01-00-60-63-7C-02-17-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                            7166
