    4. [gelöst] Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox
    • SBorg
      Deswegen wechsle ich immer als Gegentest in ein "Privates Fenster", da sind so ziemlich alle Plugins bei mir deaktiviert.
      Es genügt bei NoScript auch nicht "alles" zuzulassen, habe ich für den ioB sowieso, oder es kpl. für den Tab auszuschalten. Man muss es tatsächlich kpl. deaktivieren, allerdings für mich ein no go. Ich erlaube damit jeglicher Seite einfach Javascript auf meinem System auszuführen...
      Wenn man die GUI geladen hat kann man auch NoScript wieder aktivieren, dann läuft alles normal, bis man die Startseite wieder laden möchte (bspw. Refresh der Seite).
      ...back to 6.13.3 😉
      • SBorg
        Zur Info: 6.13.11 funktioniert ebenfalls noch nicht.
        Wer downgraden muss (Link ist mittlerweile per GUI nicht mehr erreichbar): iob upgrade iobroker.admin@6.13.3
        • mcm1957
          mcm1957 @SBorg last edited by
          @sborg said in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
          A) Kannst du hier mal als Querverweis das Issue nennen das dein Problem beschreibt? Sollte es noch keines geben erstell doch bitte eines - ansonsten wird sich wahrscheinlich auch in 6.13.12, 6.13.12, ... nichts ändern :-).
          B) Versteh ich es richtig und funktioniert alles OHNE NoScript einwandfrei und mit NoScript nicht - auch nicht wenn du ioBroker explizit erlaubst? Dann solltes du ev. bei NoScript nachforschen warum dem so ist.
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            Das Problem tritt mit v6.13.5 auf, wie schon im Thread-Titel angegeben. Allein das Deaktivieren von NoScript behebt das Problem. "Auf Durchzug stellen" reicht nicht.
            Jemand hat ein Issue bei NoScript erstellt:
            https://github.com/hackademix/noscript/issues/333
            kraus-wagner created this issue in hackademix/noscript
            open NoScript blocks iobroker admin page #333
            • mcm1957
              mcm1957 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              Und welcher ADMIN issue listed das Problem? Ohne einen solchen wird sich das kaum ein Admin Entwickler ansehen.
              Oder gehts du eh davon aus, dass es ein reines NoScript Problem ist? Dann wäre ja auch eine Änderung primär nur durch ein NoScript Update zu erwarten.
              • O
                @mcm57
                Ich schätze schon, dass das ein Admin-Fehler ist. Das NoScript-Issue ist auch in der Form sinnlos. Noch gibt es kein Issue beim Adapter, richtig.
                mcm1957 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                  @mcm57
                  OK, dann erstellt doch eins wenn ihr eine Änderung an admin erwartet 🙂
                  Falls es nicht klar ist:
                  Das Forum dient nicht zur Meldung von Fehlern bei einem Adapter (ausgenommen im Testbereich im Zuge direkter Kommunikation mit dem Maintainer). Meldungen über Probleme in anderen Bereichh erreichen den Maintainer eher zufällig. Das gibt auch für den Bereich "Error/Bug". Echte Fehler soltlen IMMER via GitHub Issue gemeldet werden.
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  • O
                    @mcm57
                    Ich bin lang genug dabei, um das zu wissen. Trotzdem danke für den Hinweis.
                    • O
                      @mcm57
                      Was für ein Aufwand...
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2285
                      RP70DP created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed [bug]: Admin >= v6.13.5 causes Firefox with NoScript Add-In to show a blank page #2285
                      • Gaspode
                        Gaspode @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        Dagegen kann man ja was tun. Ich hab mal versucht, ein wenig zusätzliche Information in das Issue rein zu schreiben. Ob das jemanden bei NoScript dazu bewegt, sich die Sache mal anzusehen, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
                        Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass NoScript da noch einen Bug im Zusammenhang mit komplexen Oberflächen hat.
                        • wcag22
                          wcag22 @Homoran last edited by
                          Habe mich schon vor längerer Zeit von NoScript getrennt. Seither läuft uBlock Origin. Da gibt es eigentlich kaum Probleme. Und individualisieren lässt es sich auch. Schau es Dir einfach mal an.
                          Ich nutze FF ohne Probleme im Zusammenhang mit ioBroker.
                          BTW: Ich liebe pihole 😉
                          • Gaspode
                            Gaspode last edited by Gaspode
                            Und noch was:
                            Die Fehlermeldung "Uncaught (in promise) InternalError: too much recursion" taucht bei mir (in der Debug Console) mit Firefox auch bei abgeschaltetem NoScript Addon auf. Trotzdem wird die Admin Seite geladen und ohne sichtbare Fehler angezeigt.
                            • da_Woody
                              da_Woody @wcag22 last edited by
                              @pi-ter sagte in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                              ja, ist bei mir für ioB aber deaktiviert. wozu auch? genauso wie ABP.
                              auf lokalen seiten ist das völliger schwachsinn.
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                Gaspode @da_Woody last edited by Gaspode
                                @da_woody said in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                                Hast du es mal mit der Admin Version 6.13.5 oder höher probiert? Da reicht das whitelisten von ioBroker nicht aus. Du musst das Plugin NoScript KOMPLETT ausschalten, damit die Admin Seite dargestellt wird.
                                Edit: Und zu uBlock generell: Der macht aber ja schon was anderes als NoScript.
                                uBlock ist "nur" ein Werbeblocker, NoScript kann das Ausführen von Javascript komplett unterbinden.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Gaspode last edited by
                                  @gaspode v6.13.11
                                  klar, ublock und abp sind werbeblocker. ich würde aber nicht nur bei ioB probleme haben wenn ich alle scripte blocken würde.
                                  möglichkeiten gibts da viele IMHO.
                                  ein js im admin nicht ganz sauber, noscript kennt nicht alle sachen für eine whitelist im bezug auf ioB/admin...
                                  bin bis jetzt auch ohne das ding zurecht gekommen. 🙂
                                  wcag22 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • wcag22
                                    wcag22 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                                    @gaspode v6.13.11
                                    Richtig erkannt. Es gibt - leider - kaum noch eine Seite, in der nicht js verbaut ist. Ob sinnvoll oder nicht sei mal dahingestellt. Als es Anfang der 2000er darum ging, Webinhalte auch Nutzern zugänglich zu machen, die alternative Technologien nutzen - Stichwort: Barrierefreiheit (oder besser: Barrierearmut) -, gab es eine kurze Phase der Abkehr von nicht zwingend notwendigem JS-Einsatz.
                                    Einiges davon hat sich sogar in die WCAG bzw. BITV gerettet. Nur interessiert das heute Niemanden mehr so richtig. Technik und Software sind inzwischen auch soweit entwickelt, das alternative Geräte - Braillezeile, Sprachausgabe etc. - damit klarkommen.
                                    Und wahrscheinlich hat JS auch als "Einbruchswerkzeug" ein wenig ausgedient. Daher ist es aus meiner Sicht kaum noch möglich auf JS-Freigabe im Browser zu verzichten - und möglicherweise auch nicht mehr notwendig.
                                    Eine spannende Frage bleibt aber für mich:
                                    Können heute sehbehinderte und blinde Nutzer , Nutzer mit motorischen Einschränkungen und anderen Behinderungen ein Smart Home betreiben? Gibt das unsere Software her?
                                    • Gaspode
                                      NoScript ist halt was für Paranoide wie mich 😉
                                      Ich blocke natürlich nicht alle Scripte, aber selektiv die, die ich nicht haben will. Und unbekannte Seiten werden per Default erst mal komplett geblockt. Darüber hinaus bietet NoScript noch XSS Schutz und rudimentären Identitätsschutz (OK, letzteres machen die meisten Werbeblocker auch). Zusammen mit einem vertrauenswürdigen VPN Anbieter fühle ich mich da schon besser abgesichert als nur mit einem "einfachen" Werbeblocker. Ich möchte NoScript jedenfalls nicht missen.
                                      Ist aber auch Wurscht. ioBroker hat im Zusammenhang mit NoScript ein Problem, bzw. umgekehrt. Wer da jetzt der "Schuldige" ist und wo man sinnvollerweise eingreift wird sich hoffentlich noch zeigen.
                                      Da wäre ich mir nicht so sicher, der Fehler erscheint soweit ich gesehen habe nur bei Verwendung von Firefox, nicht mit Chrome. Und ältere Versionen des Admins werfen auch mit Firefox keine Fehler. Evtl. bringen die neuen Admin Versionen Firefox ja an seine Grenze?
                                      da_Woody wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @gaspode sagte in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                                        gute frage. mich kotzt es seit langem an, daß die engines vieles unterschiedlich interpretieren.
                                        zu meiner zeit (html4) war das echt die hölle, trotz w3c. dem damaligem internet exporer konntest du alles hinwerfen. der hat einfach alles, irgendwie angezeigt. hab immer alles durch den validator gejagt, da hats ganz gut geklappt.
                                        im großem und ganzem bin ich doch eher der FF benutzer. auch wenn ich chrome langsam mag.
                                        da ich aber auf beiden rechnern 3 monis dran habe, sind bei mir immer beide browser offen. somit kann ich immer schnell vergleichen.
                                        wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wcag22
                                          Ich verfolge das nicht mehr im Detail, aber ich denke, dass es weniger an der unterschiedlichen Interpretation der Webstandards liegt, sondern an den unterschiedlichen "Sicherheitsnadeln", die in den Browsern verbaut sind.
                                          Und ja, da hat der FF bis vor einiger Zeit echt Nerven gekostet. Mit der gegenwärtigen Version scheinen diese Probleme weg zu sein.
                                          Falls Du da näher am Thema dran bist: Wo siehts Du Unterschiede bei der Interpretation von (x)HTML und CSS?
                                          Aber vlt. wird das auch hier OT hier im Forum...
                                          • wcag22
                                            Wobei wir nicht vergessen sollten, dass der Internet Explorer sich am wenigsten an die Webstandards gehalten hat und für Webentwickler eher die Hölle war 🙂
                                            Ja, er hat alles "irgendwie angezeigt", aber es gab jede Menge workarounds um ihn zu bändigen. Aber das führt jetzt echt zu weit 🙂
                                            1.0k
                                            bug
                                            12
                                            38
                                            3978
