    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • Segway
      Segway @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
      Aktuelle Test Version | 1.2.5
      Mit dem Adapter kann man sich Pegelstände von sämtliche Gewässern aus verschiedenen Ländern holen und diese auswerten.
      Oh interessant. Bringt der Adapter nun auch die Pegel aus wichtigen Flüssen in Deutschland ? Wenn ich das richtig gesehen haben sind Rhein und Ruhr dabei.
      Dann werde ich den mal installieren 🙂
      Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Segway last edited by
        @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
        Ja, macht er. Und das sehr zuverlässig.
        Sogar kleinere Flüsse sind dabei.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Segway last edited by
          @segway Alle Flüsse und Messstationen, die in der pegelalarm API vorhanden sind, werden auch vom Adapter unterstützt.
          • Segway
            Segway last edited by Segway
            Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
            Jo habs gesehen.
            Frage:
            Warum kann ich nur 5 Stationen auswählen ? Der sollt doch eh nur alle 15 Mins die Daten ?
            simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @segway Verstehe deinen Post leider nicht. Was willst du mir damit sagen?
              • Segway
                @simatec
                1. Ich kann in dem Adapter nur 5 Messstationen auswählen ? gehen nicht mehr ?
                2. Umlaute im Namen werden ausgelassen - ist das so gewollt ?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
                  nicht alle
                  passt
                  passt nicht
                  @simatec
                  komischerweise verliert nur der mit dem fehlerhaften Umlaut immer wieder das Logging
                  • simatec
                    @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
                    Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
                    Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
                    Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                      bei mir
                      Land: Österreich
                      Fluss: Inn
                      Pegel: Schärding
                      • Segway
                        Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
                        OK, stay tuned 🙂
                        Ich bekomme den nur so:
                        Region: keine
                        Wasser: Ruhr
                        Stationsname: Fröndenberg
                          Beowolf last edited by
                          gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
                          Manfred
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by
                            @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
                              Habe ich schon. Danke.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Negalein last edited by Negalein
                                @simatec
                                täglich grüßt das Murmeltier 😉
                                Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
                                Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
                                Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
                                Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
                                • Negalein
                                  @simatec
                                  lange hats diesesmal nicht gehalten.
                                  Ganze 24 Minuten.
                                  hier der Log (um 18 Uhr war das logging in Influx wieder weg.
                                  2024-06-01 17:39:01.097 - info: pegelalarm.1 (1700259) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-06-01 17:39:09.858 - info: pegelalarm.1 (1700259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-06-01 17:39:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-06-01 17:45:08.133 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700429
                                  2024-06-01 17:45:09.107 - info: pegelalarm.0 (1700429) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-06-01 17:45:18.969 - info: pegelalarm.0 (1700429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-06-01 17:45:19.490 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-06-01 17:52:00.049 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700576
                                  2024-06-01 17:52:01.111 - info: pegelalarm.1 (1700576) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-06-01 17:52:09.857 - info: pegelalarm.1 (1700576) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-06-01 17:52:10.368 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-06-01 18:00:08.167 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1700804
                                  2024-06-01 18:00:09.572 - info: pegelalarm.1 (1700804) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-06-01 18:00:16.255 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1700846
                                  2024-06-01 18:00:17.500 - info: pegelalarm.0 (1700846) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-06-01 18:00:18.757 - info: pegelalarm.1 (1700804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-06-01 18:00:19.286 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-06-01 18:00:25.224 - info: pegelalarm.0 (1700846) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-06-01 18:00:25.745 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-06-01 18:13:00.061 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 started with pid 1701158
                                  2024-06-01 18:13:01.180 - info: pegelalarm.1 (1701158) starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                  2024-06-01 18:13:10.316 - info: pegelalarm.1 (1701158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-06-01 18:13:10.828 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-06-01 18:15:08.265 - info: host.ioBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1701227
                                  • Negalein
                                    hat noch wer das Problem, dass die Werte nicht stimmen?
                                    lt. Adapter
                                    lt. Website/App
                                    Ingling: max 617 um 00:00 Uhr
                                    Passau: max 524 um 01:00 Uhr
                                    Pramerdorf: max 173 um 23:00 Uhr
                                    Schärding: max 509 um 00:00 Uhr
                                    Passau Ilzstadt: max 782 um 01:00 Uhr
                                    @sigi234 wie schauts bei dir aus?
                                    sigi234 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                      Hallo, habe ich nicht mehr installiert.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                                        Ok, warum das?
                                        Machst du es anders?
                                          Ok, warum das?
                                          Nö, stelle gerade alles auf VIS2 um. 😀
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                            lt. Adapter
                                            lt. Website/App
                                            Hmm die Daten kommen ja aus der API... Da scheinen dann Abweichungen zu sein.
                                            5305
