    • Michael Roling
      Michael Roling Developer last edited by
      Neues Feature für die JSON-InlineKey, kann aber nur genutzt werden in Verbindung meines alexa-shoppinglist adapters der dann eine JSON generiert. In diesem Beispiel hat jede Col keine Bezeichnung, geht aber auch mit.
      ScreenRecorderProject1.mp4
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling ist das so ähnlich wie mein postit https://forum.iobroker.net/post/766336 script ?
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ja scheint sowas zu sein. Im Pribzip ist es so, der Alexa.shoppinglist adapter erstellt eine JSON von einer liste vom Alexa2-Adapter. Diese liste gebe ich mir in Telegram aus und kann per Button dann einen Befehl an den Alexa2 adapter schicken der dieses Item löscht, sobald die Liste aktualisiert wurde, und der shoppinglist adapter eine neue JSON erstellt hat wird der letzte Request in Telegram gelöscht und die neue Liste geschickt. Nach jedem schicken der Liste entferne ich das reagieren auf diesen Datenpunkt, wenn ich das nicht machen würde, würde es so wie bei dir sein, das wenn jemand von zuhause eine Item hinzufügt, das dieses automatisch gesendet wird. Ich weiss nur nicht ob das so toll wäre? Bist du gerade in einem anderen Menu, würde es eigentlich so sein das auf einmal die letzte eingabe verschwindet und die liste kommt. Wie ist da deine Meinung zu?
            @michael-roling ich checke gerade, ob das mit meinem script kombatibel ist 🙂
            ich nutze alexa shoppinglist nicth mehr, da die datenpunte im alexa2 adapter nicht mehr stabi kommen/kamen - dashalb machte ich das script - eine liste fürdie vis (postit) verbunden mit einer liste in telegram
            meld mich nochmal
            • Michael Roling
              @liv-in-sky das ist definitiv nicht kompatibel
                @michael-roling
                das wäre ein eintrag in meinem json
                    "text": "test",
                    "backgroundColor": "linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)",
                    "borderColor": "",
                    "icon": "/vis.0/armin/img/pin-gruen.png",
                    "iconColor": "",
                    "fontColor": "white",
                    "fontSize": "10px",
                    "timeStamp": 1703581541319,
                    "alarmState": ""
                bei der ausgabe bräuchte ich nur einen key - den "text" key
                die anzeige müßte ja funktionieren (siehe bild unten) - könnte man jetzt nicht allgemein gültig beim draufklicken von dem "test"-button das ganze teilobject löschen lassen ?
                  liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                  @michael-roling dann könnte man jede art von json bzw liste bearbeiten
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky Ja das kann man einbauen, du bekommst daten aus einer json und kannst dann aus dieser json daten löschen. Aber wenn du die json aus dem Alexa 2 adapter erstellst, dann müsstest du auch da die daten löschen.
                      @michael-roling das wäre eine limitierung - man sollte kein json eines adapters bearbeiten, da die meist schreibgeschützt sind bzw adapter-output daten sind
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky ja das ist klar, das mache ich ja auch nicht, dazu hat jedes Item im alexa2 adapter ja einen Button
                          @michael-roling installiere gerade deinen adapter ....
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky du musst auch schauen im alexa2 adapter, da muss man seit einiger zeit das updaten der daten speziell anhaken
                              @michael-roling was muss man den als name eintragen, um die shoppingliste zu bekommen
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                @liv-in-sky name, ohja das sollte ich in der Doku noch mal eben ergänzen
                                  @michael-roling
                                  dachte, dass es auch id sein könnte - also das abfragen und löschen funktioniert 🙂
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky für mich ist vieles selbstverständlich da ich es programmiert habe 😂Aber gut das du mich drauf aufmerksam gemacht hast
                                      @michael-roling evtl solltest du im helpertext das schon gesamt eingeben. z.b.
                                      {json;[name:Einträge];ALEXALIST-Shopping;shoppinglist;}
                                      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky ja da bin ich gerade bei das anzupassen 💪
                                          samsungfreak last edited by
                                          danke für den super Adapter.
                                          Ich habe aber ein Problem bei der Einrichtung der Menüs. Ich kann leider kein Sub Menü anlegen:
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @samsungfreak last edited by Michael Roling
                                            @samsungfreak das sagt das du den trigger mehr als einmal benutzt, ich würde dir empfehlen auch die latest version zu installieren
                                            B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1791
                                            722926
