    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ja scheint sowas zu sein. Im Pribzip ist es so, der Alexa.shoppinglist adapter erstellt eine JSON von einer liste vom Alexa2-Adapter. Diese liste gebe ich mir in Telegram aus und kann per Button dann einen Befehl an den Alexa2 adapter schicken der dieses Item löscht, sobald die Liste aktualisiert wurde, und der shoppinglist adapter eine neue JSON erstellt hat wird der letzte Request in Telegram gelöscht und die neue Liste geschickt. Nach jedem schicken der Liste entferne ich das reagieren auf diesen Datenpunkt, wenn ich das nicht machen würde, würde es so wie bei dir sein, das wenn jemand von zuhause eine Item hinzufügt, das dieses automatisch gesendet wird. Ich weiss nur nicht ob das so toll wäre? Bist du gerade in einem anderen Menu, würde es eigentlich so sein das auf einmal die letzte eingabe verschwindet und die liste kommt. Wie ist da deine Meinung zu?
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
        @michael-roling ich checke gerade, ob das mit meinem script kombatibel ist 🙂
        ich nutze alexa shoppinglist nicth mehr, da die datenpunte im alexa2 adapter nicht mehr stabi kommen/kamen - dashalb machte ich das script - eine liste fürdie vis (postit) verbunden mit einer liste in telegram
        meld mich nochmal
        • Michael Roling
          @liv-in-sky das ist definitiv nicht kompatibel
            @michael-roling
            das wäre ein eintrag in meinem json
                "text": "test",
                "backgroundColor": "linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)",
                "borderColor": "",
                "icon": "/vis.0/armin/img/pin-gruen.png",
                "iconColor": "",
                "fontColor": "white",
                "fontSize": "10px",
                "timeStamp": 1703581541319,
                "alarmState": ""
            bei der ausgabe bräuchte ich nur einen key - den "text" key
            die anzeige müßte ja funktionieren (siehe bild unten) - könnte man jetzt nicht allgemein gültig beim draufklicken von dem "test"-button das ganze teilobject löschen lassen ?
              liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
              @michael-roling dann könnte man jede art von json bzw liste bearbeiten
              • Michael Roling
                @liv-in-sky Ja das kann man einbauen, du bekommst daten aus einer json und kannst dann aus dieser json daten löschen. Aber wenn du die json aus dem Alexa 2 adapter erstellst, dann müsstest du auch da die daten löschen.
                  @michael-roling das wäre eine limitierung - man sollte kein json eines adapters bearbeiten, da die meist schreibgeschützt sind bzw adapter-output daten sind
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky ja das ist klar, das mache ich ja auch nicht, dazu hat jedes Item im alexa2 adapter ja einen Button
                      @michael-roling installiere gerade deinen adapter ....
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky du musst auch schauen im alexa2 adapter, da muss man seit einiger zeit das updaten der daten speziell anhaken
                          @michael-roling was muss man den als name eintragen, um die shoppingliste zu bekommen
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                            @liv-in-sky name, ohja das sollte ich in der Doku noch mal eben ergänzen
                              @michael-roling
                              dachte, dass es auch id sein könnte - also das abfragen und löschen funktioniert 🙂
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky für mich ist vieles selbstverständlich da ich es programmiert habe 😂Aber gut das du mich drauf aufmerksam gemacht hast
                                  @michael-roling evtl solltest du im helpertext das schon gesamt eingeben. z.b.
                                  {json;[name:Einträge];ALEXALIST-Shopping;shoppinglist;}
                                  Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky ja da bin ich gerade bei das anzupassen 💪
                                      samsungfreak last edited by
                                      danke für den super Adapter.
                                      Ich habe aber ein Problem bei der Einrichtung der Menüs. Ich kann leider kein Sub Menü anlegen:
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @samsungfreak last edited by Michael Roling
                                        @samsungfreak das sagt das du den trigger mehr als einmal benutzt, ich würde dir empfehlen auch die latest version zu installieren
                                        B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          BobBruni @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling
                                          Bei mir funktioniert die die Formatierung (Parse Mode) nicht mehr!?
                                          Ich meine seit der Version wo du "Menü nach Neustart senden" eingebaut hast...
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @BobBruni last edited by Michael Roling
                                            @bobbruni überall nicht? ich schaue mal nach
                                            in der navigation geht das, wenn du mir sagen würdest wo nicht, könnte ich mal schauen
                                            setState geht auch!
                                            In Getstate war ein fehler drin, den habe ich korrigiert
                                            1801
                                            795412
