      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling ich checke gerade, ob das mit meinem script kombatibel ist 🙂
      ich nutze alexa shoppinglist nicth mehr, da die datenpunte im alexa2 adapter nicht mehr stabi kommen/kamen - dashalb machte ich das script - eine liste fürdie vis (postit) verbunden mit einer liste in telegram
      meld mich nochmal
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky das ist definitiv nicht kompatibel
          @michael-roling
          das wäre ein eintrag in meinem json
              "text": "test",
              "backgroundColor": "linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)",
              "borderColor": "",
              "icon": "/vis.0/armin/img/pin-gruen.png",
              "iconColor": "",
              "fontColor": "white",
              "fontSize": "10px",
              "timeStamp": 1703581541319,
              "alarmState": ""
          bei der ausgabe bräuchte ich nur einen key - den "text" key
          die anzeige müßte ja funktionieren (siehe bild unten) - könnte man jetzt nicht allgemein gültig beim draufklicken von dem "test"-button das ganze teilobject löschen lassen ?
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
            @michael-roling dann könnte man jede art von json bzw liste bearbeiten
            • Michael Roling
              @liv-in-sky Ja das kann man einbauen, du bekommst daten aus einer json und kannst dann aus dieser json daten löschen. Aber wenn du die json aus dem Alexa 2 adapter erstellst, dann müsstest du auch da die daten löschen.
                @michael-roling das wäre eine limitierung - man sollte kein json eines adapters bearbeiten, da die meist schreibgeschützt sind bzw adapter-output daten sind
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky ja das ist klar, das mache ich ja auch nicht, dazu hat jedes Item im alexa2 adapter ja einen Button
                    @michael-roling installiere gerade deinen adapter ....
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky du musst auch schauen im alexa2 adapter, da muss man seit einiger zeit das updaten der daten speziell anhaken
                        @michael-roling was muss man den als name eintragen, um die shoppingliste zu bekommen
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                          @liv-in-sky name, ohja das sollte ich in der Doku noch mal eben ergänzen
                            @michael-roling
                            dachte, dass es auch id sein könnte - also das abfragen und löschen funktioniert 🙂
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky für mich ist vieles selbstverständlich da ich es programmiert habe 😂Aber gut das du mich drauf aufmerksam gemacht hast
                                @michael-roling evtl solltest du im helpertext das schon gesamt eingeben. z.b.
                                {json;[name:Einträge];ALEXALIST-Shopping;shoppinglist;}
                                Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky ja da bin ich gerade bei das anzupassen 💪
                                    samsungfreak last edited by
                                    danke für den super Adapter.
                                    Ich habe aber ein Problem bei der Einrichtung der Menüs. Ich kann leider kein Sub Menü anlegen:
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @samsungfreak last edited by Michael Roling
                                      @samsungfreak das sagt das du den trigger mehr als einmal benutzt, ich würde dir empfehlen auch die latest version zu installieren
                                      B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        BobBruni @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling
                                        Bei mir funktioniert die die Formatierung (Parse Mode) nicht mehr!?
                                        Ich meine seit der Version wo du "Menü nach Neustart senden" eingebaut hast...
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @BobBruni last edited by Michael Roling
                                          @bobbruni überall nicht? ich schaue mal nach
                                          in der navigation geht das, wenn du mir sagen würdest wo nicht, könnte ich mal schauen
                                          setState geht auch!
                                          In Getstate war ein fehler drin, den habe ich korrigiert
                                            mimuni @Michael Roling last edited by
                                            @michael-roling Danke! Funktioniert super. Bei mir bleibt trotz des nicht Senden des Menüs deben der Texteingabe der Button für das Menü bestehen, somit kann man das Menü immer wieder gut aufrufen.
                                            1801
                                            791625
