    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    • DaDue-max
      DaDue-max @foxthefox last edited by
      @foxthefox richtig, Hohe Temperatur ist ein Thema am Powermax. Wifi Disconnect bei über 42-43 Grad war üblich. Ich habe dann einen alten CPU Kühler montiert, der ab 40 grad anspringt und ich drossel dann auch irgendwann die Leistung. Das hat viel geholfen.
        karo2204 @Waly_de last edited by
        @waly_de ich habe alles hinbekommen, doch leider wird mir kein Feld "Power" angezeigt, nur "Power_L1", "Power_L2" und "Power_L3". Was nehm ich da jetzt?
        Kannst Du irgendwie noch die PriceLevel Abfrage in Dein Tibber Script einbauen, damit man das nicht über die Instanz "Tibber Link" abrufen muss. Ich bekomme da immer Fehler....Screenshot 2023-12-24 at 15.38.50.png
        D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Der Tom @karo2204 last edited by
          frohe Weihnachten 🙂
          Ich habe das Script seit einiger Zeit am Laufen - vielen Dank an alle, die hier an der Entwicklung beteiligt waren.
          Ich habe ein River 2 Pro und würde gern die Watt-Zahl mit der AC geladen wird einstellen.
          Da ich kein Delta 2 habe, kommt:
          0_userdata.0.ecoflow.app_17XXXXXXXXXXXXXXXXX_R6XXXXXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.acChgCfg_D2
          wohl nicht in Frage (funktioniert auch nicht - bereits getestet)
          Meiner Meinung nach, wäre der Parameter:
          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R6XXXXXXXXXXXXXX.data.params.mppt.cfgChgWatts
          korrekt oder?
          Leider auch ohne Erfolg - auch hier ändert sich nichts.
          Im Script gibt es keine Auswahl vom River 2 Pro, daher habe ich auf NA gestellt.
          Wie bekomme ich die AC Ladeleistung geregelt?
          Danke fürs helfen.
          Der Tom
          F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            karo2204 @karo2204 last edited by karo2204
            @karo2204 Jetzt ist Power plötzlich in den Objekten drin gewesen... Aber funktionieren tut es trotzdem noch nicht.
              Ich bekomme jetzt in den Logs folgende Fehler angezeigt:
              script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: getLowestValue-error: timeout
              script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
              Was kann das sein?
              Grüße, Karo
                foxthefox Developer @Der Tom last edited by
                @der-tom
                Mit der Implementierung weiterer Geräte ist das immer so eine Sache, da gehört leider ein wenig Recherche und Probiererei dazu.
                Ich werde demnächst ein update für den ecoflow-mqtt Adapter rausbringen, der auch die River Serie enthält.
                Den könnte man zum Ausprobieren und Festhalten der exakten Befehle und Daten hernehmen.
                Wenn das dann eine korrekte Kommunikation mit River2Pro ergibt, dann kann man ggf. die Essenz in das Script einfließen lassen.
                  @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  ich habe mir mal eben fix den Adapter installiert.
                  Aktuell schein keine Verbindung möglich zu sein, mag mit Sicherheit an der fehlenden Auswahl der Powerstation zusammenhängen.
                  Ich helfe Dir gern bei der Implementierung der River-Serie - zumindest was das Testen angeht.
                  Lass mich wissen, wenn der Adapter soweit ist, dann teste ich und liefere gern einige Debug-Logs dazu.
                  Der Tom
                    @der-tom
                    ja super, am besten dann im anderen thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt
                    ich habe es etwas unglücklich geschrieben, River Serie kommt mit 0.0.14 und ist noch in Arbeit.
                    Aber heute Abend könnte es mit dem Veröffentlichen soweit sein
                      Joppe last edited by Joppe
                      Falls das schon gefragt und beantwortet wurde:
                      Sorry!
                      Aber: Könnten wir das Script bitte auf Git/GitHub bringen?
                      Das Script ist genial, ich habe meinen Dank schon zum Ausdruck gebracht.
                      Git würde aber den Vorteil bringen dass wir alle unseren Beitrag zum Script anbieten können. Ich selber habe ein paar Zusätze die ich jedesmal wieder mühsam mergen muss wenn eine neue Version des Grundscripts kommt.
                      Coole Sidefeatures könnten über PullRequests in den Code einfließen, wobei dem Scriptersteller volle Kontrolle erhalten bleibt was ins Script kommt und was nicht. Außerdem stünde ein schönes changelog zur Verfügung - mir Versionskontrolle und Vergleich unter jedem Commit - top!
                      Ich unterstütze auch gerne beim Aufbau des Repository - falls gewünscht.
                      Danke dass ich meine Meinung kundtun durfte,
                      Mane
                      äh ich mein Joppe. 🙂
                        Was ich auch noch erzählen wollte: Auch ich hatte zig Ausfälle des WLans am Powerstream.
                        Nach einigen Tests fiel auf dass die Software nicht mit dem MeshNetzwerk auskam, auch zu viele Geräte im Netzwerk führten zu Problemen.
                        Ich hab mir jetzt für 15 € einen eigenen Router gekauft, ein Sub-Netzwerk erstellt (Netzwerkkabel des Hauptnetzes an den WAN Port des neuen Routers...damit hab ich ein eigenes kleines WLAN nur für die ecoflow Geräte...seitdem kein einziges Mal mehr die Verbindung verloren...
                        Wenn jemand mehr Infos braucht...PM.
                        Schöne Grüße,
                        Joppe
                          aherby last edited by aherby
                          @foxthefox ,@der-tom
                          Matthias Klein hat vor einiger Zeit eine Ecoflow River als UVS und Batteriespeicher gebaut.
                          Über offizielle Api und iobroker-Forum wohl viele Infos bekommen.
                          Der Bloglink ist hier:
                          Haus-Automatisierung Ecoflow River 2 Batteriespeicher
                          haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                          vielleicht hilft es.
                            foxthefox Developer @aherby last edited by
                            @aherby
                            Danke, den Beitrag kenn ich, steht auch in der Readme vom Adapter
                              aherby @foxthefox last edited by
                              @foxthefox Stimmt dann auch gesehen, sorry.
                                Waly_de @aherby last edited by
                                @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                @foxthefox Schau mal ob hier die Helligkeit drin ist:
                                Nachricht: {"header":[{"pdata":"08a307","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":2,
                                "cmdId":130,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1683706391,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW52ZDH4SF66xxxx"}]}
                                Max Power / Überlastschutz hier ?:
                                script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: Nachricht: {"header":[{"pdata":"08880e","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":2,"cmdId":137,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1683834767,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW52ZDH4SF66xxxx"}]}
                                Dank Dir. Die Writeables sind in der nächsten Script-Version drin.
                                  aherby @Waly_de last edited by aherby
                                  @waly_de @foxthefox Ich habe gerade mal etwas getestet oder gespielt.
                                  feed_priortiy
                                  ist die Einspeisekontrolle, auch schon als Schreibwert unter den Objekten vorhanden.
                                  Einspeisekontrolle
                                  Ist die Batterie voll geladen,, liefert das System Strom nach dem voreingestellten Strombedaf des Haushalts um die Einspeisund des überschüssigen Stroms ins Netz zu verhindern. Wenn sie den Solarertrag maximieren möchten, sollten Sie diese Funktion am besten deaktivieren.
                                  Ah ok ist ja unter Version 1.1.6.2 beschrieben das der PArameter aufgenommen wurde.
                                  Gibt es eigentlich irgendwo eine Doku was hinter allen Parametern steckt?
                                    Waly_de @foxthefox last edited by Waly_de
                                    @foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                    Ja gerne, ich bräuchte auch mal ein HEX String von den normalen update Daten die zyklisch kommen, da müsste eigentlich dieses Bit für "Berücksichtigung im Powerstream"neu drin sein.
                                    Ich hab im Script jetzt eine Möglichkeit zum Loggen aller hereinkommenden Nachrichten einer Bestimmten Serialnummer eingebaut.
                                    const SERIAL_TO_LOG = "DAEBXXXXXXXXXXXXX"
                                    const LogAllOfSerial = false //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
                                    Könnte vielleicht hilfreich sein.
                                    Die Datei sieht dann so aus:
                                    27.12.2023, 10:47:35 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934611910209800,"version":"1.0","timestamp":1703670455502,"params":{"bmsMaster.f32ShowSoc":6.7590156,"bmsMaster.designCap":40000,"bmsMaster.remainCap":1630,"bmsMaster.temp":24,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.maxCellTemp":24,"bmsMaster.vol":49806,"bmsMaster.soh":98,"bmsMaster.sysVer":16778263,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsMaster.amp":0,"bmsMaster.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":7,"bmsMaster.num":0,"bmsMaster.openBmsIdx":1,"bmsMaster.type":1,"bmsMaster.minCellTemp":24,"bmsMaster.errCode":0,"latestTimeStamp":1703670455502,"bmsMaster.maxMosTemp":27,"bmsMaster.tagChgAmp":32000,"bmsMaster.maxCellVol":3573,"bmsMaster.inputWatts":0,"bmsMaster.minMosTemp":27,"bmsMaster.remainTime":0,"bmsMaster.minCellVol":3453,"bmsMaster.fullCap":24120,"bmsMaster.cellId":1,"bmsMaster.cycles":168}}
                                    27.12.2023, 10:47:35 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934611910213000,"version":"1.0","timestamp":1703670455632,"params":{"latestTimeStamp":1703670455632,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-10,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
                                    27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500132900,"version":"1.0","timestamp":1703670456037,"params":{"latestTimeStamp":1703670456037,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-9,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
                                    27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500139300,"version":"1.0","timestamp":1703670456294,"params":{"ems.chgCmd":2,"ems.bmsWarningState":0,"ems.minDsgSoc":7,"ems.paraVolMax":50805,"ems.f32LcdShowSoc":6.7578773,"ems.lcdShowSoc":7,"ems.emsIsNormalFlag":1,"ems.bms0Online":3,"ems.minOpenOilEbSoc":0,"ems.maxChargeSoc":99,"ems.chgRemainTime":5999,"ems.paraVolMin":48805,"ems.openBmsIdx":1,"ems.dsgRemainTime":489,"ems.maxAvailableNum":1,"latestTimeStamp":1703670456294,"ems.bms1Online":3,"ems.chgVol":50806,"ems.bmsModel":2,"ems.dsgCmd":2,"ems.openUpsFlag":1,"ems.maxCloseOilEbSoc":100,"ems.chgState":1,"ems.fanLevel":0,"ems.chgAmp":0,"ems.bms2Online":0}}
                                    27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500140500,"version":"1.0","timestamp":1703670456336,"params":{"bmsMaster.f32ShowSoc":6.7590156,"bmsMaster.designCap":40000,"bmsMaster.remainCap":1630,"bmsMaster.temp":24,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.maxCellTemp":24,"bmsMaster.vol":49806,"bmsMaster.soh":98,"bmsMaster.sysVer":16778263,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsMaster.amp":0,"bmsMaster.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":7,"bmsMaster.num":0,"bmsMaster.openBmsIdx":1,"bmsMaster.type":1,"bmsMaster.minCellTemp":24,"bmsMaster.errCode":0,"latestTimeStamp":1703670456336,"bmsMaster.maxMosTemp":27,"bmsMaster.tagChgAmp":32000,"bmsMaster.maxCellVol":3573,"bmsMaster.inputWatts":0,"bmsMaster.minMosTemp":27,"bmsMaster.remainTime":0,"bmsMaster.minCellVol":3453,"bmsMaster.fullCap":24120,"bmsMaster.cellId":1,"bmsMaster.cycles":168}}
                                    27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500143900,"version":"1.0","timestamp":1703670456485,"params":{"latestTimeStamp":1703670456485,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-10,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
                                    bei den PS oder Plugs kommen die Hexstrings uninterpretiert.
                                    Ist das für Dich so zu gebrauchen?
                                    Kommt mit der nächsten Version
                                      Waly_de @Der Tom last edited by
                                      @der-tom sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      frohe Weihnachten 🙂
                                      korrekt oder?
                                      Danke fürs helfen.
                                      Der Tom
                                      ich würde Dir gern helfen und den " River 2 Pro" als neuen Typen anlegen.
                                      Damit das möglichst schnell geht, kannst du mir helfen.
                                      Bitte mach folgendes:
                                      • Suche im Script nach:
                                      • Trage da die Seriennummer von Deinem River 2 Pro ein.
                                      • Starte das Script
                                      • Ändere in der App alles was man verändern kann einmal und stell es dann wieder auf den Urzustand
                                      • ändere dann wieder:
                                        Damit das Logfile nicht zu groß wird.
                                      Dann schick mir bitte das File. Du findest es unter: 'Protokolle / Log Herunterladen'
                                        Waly_de @karo2204 last edited by
                                        @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        Was kann das sein?
                                        @karo2204 Wenn das nicht ständig auftritt, kannst du es Ignorieren. Auch mal das Script und den History-Adapter neu starten.
                                          Waly_de @Joppe last edited by Waly_de
                                          @joppe sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          Sorry!
                                          Mane
                                          Du hast recht. Das wäre extrem sinnvoll. Ich hab mich bisher davor gedrückt, weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert und meine Zeit ist ziemlich limitiert. Aber Wenn Du mir hilfst und mir einen Crashkurs gibts, wie ich damit umgehen muss... sehr gerne 😉 Einen Account hab ich schon.
                                            soweit ich weiss nicht. Wenn Du sowas findest, sag Bescheid 🙂 Aber die meisten Namen sprechen ja für sich. Bei den meisten Daten aus dem Heartbeat hab ich allerdings auch keine Ahnung was genau sie bedeuten. Hoffentlich macht sich mal jemand die Mühe das genauer zu beschreiben.
                                            81.1k
                                            1644
                                            729250
