    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      meloneA @PsYkoKeV last edited by
      @psykokev ich vermute mal Chris hat nur einen String 🙂
      ich hoffe das der Adapter nach und nach diverse Infos noch mit einbaut und ggf noch weitere Berechnungen mitbringt (z.B. Autarkie) und langfristig auch andere Bestandteile wie Optimierer einbindet.
        Chris_B @PsYkoKeV last edited by
        @psykokev Danke für den Hinweis, und ja, meine Anlage hat nur einen String. Die Berechnung kann man natürlich auch, wie Du es nennst 'dynamisch', so machen, dass ein oder zwei Strings für die Berechnung verwendet werden. Die Frage ist dann aber: Will ich diese separat oder zusammen ausgeben? Beides kann sinnvoll sein.
        Mir ist bewusst, dass das Skript auf meine Verhältnisse zugeschnitten ist. Ich mache in diesem Skript auch mehrheitlich nur das, was für mich sinnvoll ist. Sorry, das ist vielleicht egoistisch, ich habe habe (leider?) genug Anderes zu tun.
        @bolliy Aus genau dem Grund implementiere ich momentan das 'Schreiben' von Werten nicht. Ich brauche und möchte das momentan (noch?) nicht. Sorry. Die Async Methode interessiert mich allerdings...
        Ihr könnt gerne von Github einen Fork auf das Projekt machen und diese Dinge realisieren, oder das Skript für Euch selbst abändern...
        Gruss
          backons last edited by backons
          Hallo Zusammen,
          habe seit knapp einer Woche auch ein Huawei System. Hab mir vor ein paar Tagen das Script geholt und angepasst an meine Konstellation.
          2x WR in Kaskade und eine 10KW Luna am WR1.
          Soweit funktioniert alles ohne Fehlermeldungen bis auf den Ordner Derived.
          Dort wurden die Einträge zwar angelegt aber dort ist überall nur eine 0 zu sehen. Diese Werte werden auch nicht über Nacht aktualisiert. Wo könnte hier der Fehler bei mir sein ?
          P.S. Die Werte der WR werden brav aktualisiert und sind auch vorhanden. Habe die neuste Version des Script aus Github in Verwendung
            Julez318 last edited by
            Hallo Zusammen,
            ich habe 2 WR (SUN2000-10KTL-M1 als Master ID=16 & SUN2000-8KTL-M1 als slave ID=1) an einem Dongle.
            Leider bekomme ich nur die Daten des Master WR.
            Kann hier bitte jemand helfen?
              bolliy Developer @Julez318 last edited by
              @julez318 Entweder ID 0 Oder ID16(Master) ID1 (Slave) usw bei meheren WR. Im Debug Fenster siehst du ob was zurück kommt. Ist auf beiden WR modbus tcp aktiviert?
                Julez318 @bolliy last edited by
                @bolliy danke! Modbus tcp war/ist auf beiden WR aktiviert und der Master hat die ID16 und Slave die ID1.
                Hab dann noch etwas rumprobiert und auf einmal ging es dann mit den ursprünglichen Einstellungen.
                Die Werte beider WR werden nun angezeigt 🙂
                  @julez318 Das freut mich 🙂
                    PsYkoKeV @Chris_B last edited by
                    @chris_b Kein Problem 😊 , verstehe ich voll und ganz. Bin ja froh das es das Script gibt. Hat bei mir Zeit gespart 😉
                      @backons said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                      Hallo Zusammen,
                      Ich hatte jetztmal mehr Zeit das zu prüfen.
                      Problem warum die Werte in Derived nicht erzeugt wurde war der nicht vorhandene Ordner des Smart-Meter. Dort hatte ich ursprünglich die ID 11 eingetragen weil das die Kommunikationsadresse meines Smart-Meters ist.
                      Nach langem lesen habe ich kapiert das ja dort die Modbus-ID des WR rein muss indem der Samrat-Meter angeschlossen ist oder ?
                      Kann bitte mal jemand auf meine Konfiguration schauen ob das so alles Richtig ist ? Gerade beim Eintrag der Batterie ?
                      Ich habe zwei Wechselrichter in Kaskade mit den ID´s 16 und 1. Am WR mit der 16 ist der Dongle+Smartmeter+eine Luna Batterie angeschlossen.
                      Es ist also an WR1 eine Luna mit zwei Batteriepacks also 10KW dran.
                      Laut Anleitung im Script wäre meine eigentlich Lösung dafür const BatteryUnits = [[2, 0], [0, 0] ] ;
                      Damit kommt aber ein Compile-Fehler. Mit meine aktuellen Einstellung kommt er nicht mehr aber ist das so richtig alles ??
                      Es werden leider trotzdem nicht alle Werte geholt bzw. es kommt zu Fehlern im Log.
                      // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                      // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                      const PowerMeterID = 16;
                      // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                      // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                      // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                      const BatteryUnits = [[2, 0]];
                        MaGe last edited by MaGe
                        @bolliy, könntest du bitte dein Script mit der readRegisters Funktion zur Verfügung stellen? Ich würde den Ansatz gerne ausprobieren. Nur fehlt es mir leider am JS Know-how.
                          bolliy Developer @MaGe last edited by
                          @mage, mein script jabe ich gerade auf github (https://github.com/bolliy/sun2000-script-iobroker) gepusht. Es handelt sich nur um ein "proof of concept" für einen iobroker Adapter, den ich erstellen will. Ich werde also keine weiteren Änderungen am script vornehmen, da ich mich auf meine Adapter Entwicklung (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000) konzentrieren möchte.
                          AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            MaGe last edited by
                            @bolliy, vielen lieben fürs puschen auf github. 🙂
                            Gutes gelingen beim Entwickeln des Adapters. 👍
                            • AtzeAckermann
                              AtzeAckermann @bolliy last edited by
                              @bolliy hab den Adpater installiert. Auf ersten Blick tut alles 😀
                                bolliy Developer @AtzeAckermann last edited by
                                @atzeackermann das freut mich 😊 . Grundsätzlich funktioniert der ioBroker.sun2000 Adapter schon. Ich habe allerdings noch etliche Issues, die ich behandeln möchte.
                                • mehr Register Daten darstellen
                                • Abgeleitete Werte wie Hausverbrauch (consumptions), Erträge (yields) berechnen
                                • Kumulierte Werte bei der Nutzung von mehren Wechselrichtern ermitteln
                                  usw…
                                Vielleicht hat der eine oder andere Lust mich dabei zu unterstützen. Darüber hinaus suche ich jemanden der 2 Wechselrichter mit mehr als einer LUNA2000 Batterie. Diese Konstellation ist eher selten – sollte aber dennoch korrekt dargestellt werden.
                                AtzeAckermann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • AtzeAckermann
                                  @bolliy Ich bin noch über diesen Adapter gestolpert....
                                  https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
                                  Ich denke ihr solltet euch zusammen schließen 😉
                                    @atzeackermann danke für deinen Hinweis. Ich habe den Entwickler bereits angesprochen. Mal sehen was daraus wird...
                                      bolliy Developer last edited by bolliy
                                      Ich habe eine neue Version 0.1.1 von dem ioBroker.sun2000 Test-Adapter veröffentlicht.
                                      Würde mich über Tests und Feedback freuen. Eure Anmerkungen könnt ihr auch gerne hier https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-huawei-wechselrichter-per-modbus oder https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues posten.
                                      LG Stephan
                                        bolliy Developer @bolliy last edited by
                                        @bolliy Ich habe gerade den Adapter 0.1.2-alpha.1 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Ich hoffe, dass dieser nun auch bei mehreren WR funktioniert. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                        Achtung: Die Konfiguration der "modbus IDs" hat sich geändert. (siehe readme)
                                        • modbusIds: inverter IDs, separated with "," (default: 1, max. 5 inverters)
                                        Über ein Feedback würde ich mich freuen 😉
                                        Wenn möglich bitte auf https://forum.iobroker.net/top…1-x-huawei-wechselrichter posten.
                                          Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                          Kann mit max. 5 Wechselrichtern betrieben werden!
                                          Changelog:
                                          • display the data from PV strings (#27)
                                          • optimize the timing of interval loop
                                          • improved handling of read timeouts from more then 2 inverters
                                          Über Tests und euer Feedback freue mich sehr freuen.
                                          LG Stephan
                                            Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.2.0 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter wurde ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                            Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird!
                                            Changelog:
                                            • Add sun2000 to latest (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3219)
                                            • improve error handling (#34)
                                            • add simple optimizer info
                                            • Riemann sum of input power with energy loss for new state dailySolarYield
                                            • try to recreate the "yield today" from the fusion portal in state dailyInputYield
                                            Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
                                            bolliy created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                            closed Add adapter sun2000 to latest #3219
                                            477
                                            90306
