    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      srkonus last edited by srkonus
      das Script läuft nun bei mir, allerdings habe ich folgenden Eintrag im Log:
      Object of state "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6660_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" is missing the required property "common.type"
      Diesen Hinweis habe ich für alle vier Punkte. Mit den Hinweisen hier bin ich nicht klargekommen.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @srkonus last edited by
        @srkonus sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Bei mir kommt der gleiche Fehler, auch bei allen 4 DP.
        Werde alles wieder deinstallieren.
          hugo1217 last edited by
          bei mir ist eine Neue Fritzbox 5590 ins haus gekommen. Jetzt wollte ich die Daten per Upnp abholen (ist auch in der Fritzbox Aktiviert) Nur leider kommt nichts. Hat jemand ähnliche Probleme??
            smarthome2020 last edited by
            Die letzten Einträge zeigen ja eher, dass dieses Vorgehen nicht mehr so gut funktioniert . Hat einer eine bessere Methode, wie man an den Upload und Download kommt ? Hier bricht immer mal wieder die Geschwindigkeit ein, was ich gerne auch dokumentieren würde .
              A Former User @smarthome2020 last edited by A Former User
              @smarthome2020 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              Moin,
              ich mache das nicht mit/über ioBroker ich habe bei mir influxDB und Grafana am Laufen und zudem habe ich mir fritzInfluxDb installiert, sieht dann in Grafana so aus, sorry musst die Auflösung im Browser herunterdrehen, damit man alles sieht,
              Bild kommt gleich wieder, muss nur was unscharf machen 🙂
              So, jetzt sollte alles Safe sein
              VG
              Bernd
              S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                smarthome2020 @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Kann ich FritzInfluxDB in einem eigenen lXC installieren? Oder muss das in den Container gepackt werden, der auch InfluxDB enthält? Habe jeweils einen Proxmox-Container für InfluxDB und Grafana.
                  Moin,
                  einen ganz eigenen LX Container, halte ich für übertrieben, denn das ist nur eine winzige Installation, ich habe das in irgendein LX Container bei mir mit installiert. Muss nicht da laufen, wo die InfluxDB läuft, in der Konfiguration gibst Du, die gewünschten Parameter ein.
                  VG
                  Bernd
                    Maxtor62 @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    ich hab auf Proxmox mit LXC-Container schon alles probiert. Debian 11 + 12, Ubuntu 22.04 + 23.04 und auf der Synology NAS im Docker. Habe immer den selben Fehler. Die Daten werden kurz in die Datenbank geschrieben und dann ist Schluss. Kann das an meiner Fritte liegen? Ist die 7590 AX.
                    (.venv) stefan@helper:/opt/fritzinfluxdb$ ./fritzinfluxdb.py
                    2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.2.1 (2023-01-26)
                    2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Done reading config files
                    2023-10-31 18:15:40,938 - INFO: Successfully parsed config
                    2023-10-31 18:15:40,940 - INFO: Connection to InfluxDB 2 established
                    2023-10-31 18:15:46,412 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                    2023-10-31 18:15:47,135 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                    2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 AX (DSL) - FW: 7.                                     57
                    2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Starting main loop
                    2023-10-31 18:15:59,125 - INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Link type 'DSL'
                    2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                    2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                    2023-10-31 18:16:24,525 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                    2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                    2023-10-31 18:16:30,767 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:16:35,802 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:16:40,870 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:16:45,920 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:16:50,991 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:16:56,016 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                    2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                    2023-10-31 18:17:03,083 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:08,623 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:14,134 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:19,203 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:24,889 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:30,976 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:33,338 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                    2023-10-31 18:17:33,339 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                    2023-10-31 18:17:36,381 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:41,420 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:46,463 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:51,571 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:17:56,971 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:02,262 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                    2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                    2023-10-31 18:18:07,437 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:17,150 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:22,474 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:29,000 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:35,006 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                    2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                    2023-10-31 18:18:40,422 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:45,471 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:51,073 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    2023-10-31 18:18:56,581 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                    ^C2023-10-31 18:19:01,953 - INFO: Received exit signal SIGINT...
                    2023-10-31 18:19:01,954 - INFO: Cancelling 4 outstanding tasks
                    2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox TR-069 connection
                    2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox Lua connection
                    2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed InfluxDB session
                    2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Successfully shutdown fritzinfluxdb
                    (.venv) stefan@helper:/opt/fritzinfluxdb$ ^C
                    wäre super, wenn noch jemand nen Vorschlag hätte.
                      A Former User @Maxtor62 last edited by
                      @maxtor62 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Moin,
                      ja, bitte nicht in zig Threads posten, das verwirrt, dann weiß man nicht mehr wo man Antwortet 😉
                      Ich habe Dir hier ⇒ https://forum.iobroker.net/topic/54356/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/132 geantwortet, zudem hast Du auch ein issus bei Github erstellt, lass doch den Leuten mal etwas Zeit, sich darum zu kümmern!
                      VG
                      Bernd
                        sugram @Guest last edited by sugram
                        Hallo
                        Ich habe das hier über die Suche gefunden.
                        Hab jetzt nicht alles durchgelesen.
                        Aber soweit ich das verstanden habe, muß man den UPNP Adapter installieren und dort sind dann die Daten verfügbar.
                        Allerdings stehen da bei mir keine Werte drinnen?
                        Muß ich dazu noch was aktivieren oder so?
                        Ah, sorry, erst jetzt in dem langen Beitrag gefunden, daß ich da das aktivieren muß
                        Jetzt muß ich dann daß nur noch mit dem Script / Abfrage hinbekommen
                        Eine Frage in der Einstellung wird ja da nur alle 30 sec das abgefragt.
                        Wie bekommt man da dann die live werte?
                        Wenn ich das auch 1 oder 2 sec Stelle, dann aktualisiert er mir die Daten nicht mehr
                          eMd last edited by
                          Für welchen Zeitraum steht X_AVM_totalbytesreceived64?
                          Für erster Start fritzbox oder seit letztem update?
                          Momentan sind das "nur" 3.2TB bei mir. Kommt mir arg wenig vor...
                          MfG
                          eMd
                            leonundjulie @sugram last edited by leonundjulie
                            Hallo zusammen. Hat einer zu dieser Thematik die FRITZ!Box 7690 am Start? Ich frage, weil ich noch nicht den Weg zu den Trafic Informationen gefunden habe. Hat Deiner entsprechende Erfahrungen zum Teilen?
                            Ich ziehe mal das Bild aus dem Intro-Beitrag:
                            Unter UPNP finde ich keine Datenpunkte WANDEVICE - bei mir sieht es nur so aus:
                            AKTUALISIERUNG - warum auch immer, die gesuchten Verezeichnisse sind auf einer anderen Ebene:
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @leonundjulie last edited by
                              @leonundjulie sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                              Upnp ist in Geräte und Dienste Organisiert. Da die FritzBox sich per Upnp als Mehrere Geräte identifiziert ist das getrennt.
                                leonundjulie @Jey Cee last edited by leonundjulie
                                @jey-cee danke für die Erklärung.
                                Ich bin beim Lesen dieses Beitrags erst bis zum Eintrag 144 gekommen - bestenfalls sind meine Fragen überflüssig.
                                bis dato funktioniert das automatische Updates der UPNP-Datenpunkte nicht, obwohl es vermeintlich richtig eingestellt ist. Andererseits funktioniert das Skript nicht ohne Fehler.
                                Warum funktioniert der für die Bereicxhe definierte CRON-Job nicht? Es ist wie folgt definiert:
                                Rufe ich ihn erneut auf, siehst er so aus - es steht nur EINMALIG und nicht CRON:
                                Und warum sich an den Werten nichts tut, respektive ich nicht sehe, dass die Werte alle 5 Sekunden abgerufen werden, habe ich das Skript aktiviert und erhalte zunächst das und danach Fehlermeldungen. Was ist daran falsch? Muss SEND ggf. auf das REQUEST im jeweiligen Pfad zeigen (und nicht auf den zusammenfassenden Ordner in dem das REQUEST steht)?
                                • Jey Cee
                                  @leonundjulie da steht nicht Einmalig sondern Einfach. Warum? Macht aber nix sollte dennoch funktionieren.
                                  Wenn du das Ursprüngliche Skript meinst, das braucht man eben nicht mehr.
                                  Weiterhin ist nicht ersichtlich welche Datenpunkte du bei der Cron Regel nimmst.
                                    @jey-cee einmalig oder mehrfach? RPI
                                    Neu gestartet und schon arbeiten die CRONE-Jobs richtig 😞
                                    504
                                    130457
