    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
      Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran
      @matek aha!
      implementierte Funktionen!!!
      Aber was INT-Format bedeutet steht da auch nicht
        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        Wenn der Adapter natürlich gleich bei 200 abbricht dann werden die folgenden auch nicht getestet.
        nicht nur direkt bei 200!
        ein Fehler im Paket reicht um gar nichts zu bekommen.
        Aber anscheinend musst du INPUTREGISTER auslesen
          Matek @Homoran last edited by
          @homoran @homoran Das denke ich auch. Ich habe die zu lesenden Register jetzt auf eines (die200) reduziert , ist aber wie die Nadel im Heuhafen wenn ich die anderen Einstellungen falsch habe. Muss ich an den Zeiten etwas ändern?
            Das denke ich auch.
            Was von den vielen Ideen?
            immer zeigen!
              @homoran Ich denke das ich Eingangsregister lesen muss. Jetzt allerdings ist die Verbindung auch wieder weg obwohl keine Register gesetzt sind....ich boote den Broker mal neu
                nein!
                kann leider nicht aus der BDA zitieren, hab es deswegen geschrieben
                @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                @matek aha!
                damit du weisst wo du lesen musst.
                Dann nochmal
                in Blockbuchstaben!
                und jetzt nochmal als Bild
                und gezeigt hast du immer noch nichts 😡
                LESEN!!
                  @homoran Das bedeutet jetz ich muss das bei Holdings-Registers eintragen?
                    sehr wahrscheinlich , was auch immer
                      @homoran Danke für dein Bemühungen, dann probiere ich mal weiter.
                        mit mehr Informationen kann man mehr helfen
                          @homoran Lass gut sein, ich bin halt zu blöd
                          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            nöö, wieso?
                            zeig was du machst und dann weiss ich wo du dran bist.
                            Dann bekommen wir das schon hin.
                            nur Nacherzählungen mit einheitlicher Variable das für unbekannte Bezeichner sind leider eine Basis für Missverständnisse.
                            steht auch alles hier drin
                            trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä und poste die Konfig und ggf. das log
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Matek last edited by
                              @matek
                              Sorry ... ich unterbreche mal hier ... du kannst bist Ostern .. oder Weihnachten noch suchen.
                              Erstmal .. sehe ich das deine Geräte ID 2 im Adapter eingestellt ist und in der Anleitung ID 1 .
                              Teste hiermit :
                              https://forum.iobroker.net/post/749115
                              dann weißt du wo du genau anfängst .
                              ich denke mal das wird dann ab Adresse 40200 ( + 1 / -1 anfangen 40201 )
                              Wenn du mit ioBroker weitermachst , dann nur ein Register zum Test eintragen und abfragen !
                              ( Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                welche Geräte ID?
                                wurde nicht beantwortet!
                                Deswegen meinte ich
                                klappt es ohne Alias?
                                und auch auf die Frage nach weiteren Informationen (z.B. die Offsetverschiebung oder die Bezeichnung der Typen fehlt noch die Antwort .
                                Bin mir aber sicher, dass wir da weiterkommen, sobald sich der Wissensstand durch jeweils aktuelle Screenshots und logs wieder synchronisiert.
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Homoran last edited by
                                  Cooler Text zu Weihnachten 🙂👍
                                    @glasfaser dir auch frohe solche 🎄 🎅
                                      @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
                                      Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
                                      Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?
                                      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @matek
                                        iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID
                                          Matek @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
                                            was meinst du damit?
                                            im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat
                                            2063
