    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Schweiz @haus-automatisierung last edited by
      MFG Schweizer
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          @schweiz bitte due Langfassung von iob diag
            Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
            @schweiz
            Zuerst mal nodejs auf eine aktuelle, stabile Basis setzen.
            iob fix
            iob nodejs-update
            Dann weitersehen.
              Schweiz @Homoran last edited by
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation:           native
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:           3.8G        408M        3.0G         16M        465M        3.3G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        408M        3.1G
              Active iob-Instances:   3
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                569
              States:                 490
              Size of iob-Database:
              7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              208K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              208K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               12:38:09 up  1:32,  1 user,  load average: 0.49, 0.31, 0.12
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-12-26 12:38:09 GMT
                         Universal time: Tue 2023-12-26 12:38:09 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        394M        3.0G         16M        465M        3.3G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        394M        3.1G
                       3838 M total memory
                        394 M used memory
                        243 M active memory
                        522 M inactive memory
                       2978 M free memory
                         65 M buffer memory
                        400 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  3.1G   53G   6% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Tue Dec 26 11:05:36 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Tue Dec 26 11:05:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Tue Dec 26 11:05:36 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Tue Dec 26 11:05:38 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              827M    /var/
              621M    /var/lib
              518M    /var/lib/piVCCU3
              467M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
              192M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/usr
              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
              2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
              1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-12-26_10-34_objects.json.gz
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              npm ERR! invalid: iobroker.discovery@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
              npm ERR! invalid: iobroker.info@1.9.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-26T12_38_16_510Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     "javascript" not found
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-26T12_38_32_278Z-debug-0.log
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.18 [Updatable]
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Objects and States
              Objects:        569
              States:         490
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17965      638/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15859      601/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17970      601/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17998      667/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17967      638/sshd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17456      505/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16795      429/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:49397           0.0.0.0:*                           108        16797      429/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16796      429/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::54658                :::*                                108        16798      429/avahi-daemon: r
              2023-12-26 12:25:47.511  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.512  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.513  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.584  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.593  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.594  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.595  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.596  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.602  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.664  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.667  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.668  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.669  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.670  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.728  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.729  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.730  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.731  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.761  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.765  - info: admin.0 (667) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
              2023-12-26 12:25:47.785  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.788  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.789  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.790  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              2023-12-26 12:25:47.794  - info: admin.0 (667) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
              MFG Schweizer
                Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                viel zu alt!
                auch nicht aktuell
                sieht irgendwie nicht neu aufgesetzt aus.
                  @homoran sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                  wie kann ich es unkompliziert Updaten? Ich versuche schon seid 2 wochen das ganze ans laufen zu bekommen und bin bisher nicht so weit wie heute gekommen das alles einigermassen auf den aktuellen stand sich befindet...
                  MFG Schweizer
                    Gar nicht. Das einzig sinnvolle ist eine Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Boowkworm' in der 64Bit - Lite Version.
                      gar nicht!
                      fertig!
                        naja, die schritt für schritt von Alex ist ja auch nicht so ganz einfach
                          Schweiz @Schweiz last edited by Homoran
                          raspberrypi:~ $ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          E: Unable to locate package pivccu-modules-dkms
                          hinzufügen geht nicht, oder bin zu blöde, füge ich das ein.... passiert einfach nix! 😞 auch wenn ich das sudo apt update weglasse...
                          wget -q -O - https://apt.debmatic.de/debmatic/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/debmatic.asc
                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] https://apt.debmatic.de/debmatic stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
                          sudo apt update
                          MFG Schweizer
                            @schweiz piVCCU oder debmatic?
                              @homoran piVCCU
                              john@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                              E: Unable to locate package pivccu-modules-raspberrypi
                              john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] http        s://apt.debmatic.de/debmatic stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/deb        matic.list
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] https://apt.debmatic.de/debmati        c stable main
                              john@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                              Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                              Get:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
                              Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [128 kB]
                              Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [125 kB]
                              Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-e        n [77.3 kB]
                              Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [360 kB        ]
                              Get:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [351 k        B]
                              Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [10.9 k        B]
                              Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [11.4 k        B]
                              Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [13.1 k        B]
                              Err:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                              W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following s        ignatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKE        Y 541230BA05C38BC4
                              E: The repository 'https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease' is not sig        ned.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
                              john@raspberrypi:~ $ sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                              build-essential is already the newest version (12.9).
                              bison is already the newest version (2:3.8.2+dfsg-1+b1).
                              flex is already the newest version (2.6.4-8.2).
                              libssl-dev is already the newest version (3.0.11-1~deb12u2+rpt1).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
                              john@raspberrypi:~ $ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-        dkm
                              john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] https://apt.debmatic.de/debmatic stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
                              Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                              Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [128 kB]
                              Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [125 kB]
                              Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [77.3 kB]
                              Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [360 kB]
                              Get:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [351 kB]
                              Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [10.9 kB]
                              Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [11.4 kB]
                              Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [13.1 kB]
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                              W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                              E: The repository 'https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease' is not signed.
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              john@raspberrypi:~ $ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkm
                              MFG Schweizer
                                und warum dann das debmatic repo?
                                falsche Anleitung?
                                  nehme ich die Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                  logge mich ein und erster schritt passiert schon nix... oder es dauert zu lange und ich bin ungeduldig...
                                  wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                                  Last login: Tue Dec 26 14:45:45 2023 from 192.168.2.116
                                  john@raspberrypi:~ $ wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                                  ^C
                                  john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Get:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                                  Err:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  W: GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                                  E: The repository 'https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease' is not signed.
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  john@raspberrypi:~ $ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                                  MFG Schweizer
                                    warten!
                                    Ein Abbruch mit STRG-C führt dazu, dass dir die Basis für die weiteren Befehle fehlt
                                      Schweiz @Homoran last edited by Homoran
                                      nunja, etwas weiter bin ich nun aber es lässt sich nicht Insatllieren, der Key ist ungültig?
                                      john@raspberrypi:~ $ john@raspberrypi:~ $ wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo        tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                                      -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                                      Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
                                      mQENBFJsL6IBCADMlaNsEi/      --    gelöscht     --
                                      -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                                      john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https:        //apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.li        st
                                      sudo apt update
                                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stab        le main
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                                      Get:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
                                      Get:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 Packages [14.0 kB]
                                      Get:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [14.2 kB]
                                      Err:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                      W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following s        ignatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKE        john@raspberrypi:~ $ manpage for repository creation and user configuration deta
                                      -bash: john@raspberrypi:~: command not found
                                      -bash: -----BEGIN: command not found
                                      -bash: syntax error near unexpected token `('
                                      -bash: G E L Ö S C H T Fm: No such file or directory
                                      Err:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      N: Ignoring file 'pivccu.li' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                                      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und Key gelöscht!
                                      MFG Schweizer
                                        ich bin mal einfach weiter gegangen in der Install
                                        The following additional packages will be installed:
                                          dkms
                                        Suggested packages:
                                          menu
                                        The following NEW packages will be installed:
                                          dkms pivccu-modules-dkms raspberrypi-kernel-headers
                                        0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 10.3 MB of archives.
                                        After this operation, 65.0 MB of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 dkms all 3.0.10-8+deb12u1 [48.7 kB]
                                        Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-kernel-headers arm64 1:1.20230405-1 [10.2 MB]
                                        Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 pivccu-modules-dkms all 1.0.84 [43.1 kB]
                                        Fetched 10.3 MB in 4s (2,853 kB/s)
                                        Preconfiguring packages ...
                                        Selecting previously unselected package dkms.
                                        (Reading database ... 55552 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../dkms_3.0.10-8+deb12u1_all.deb ...
                                        Unpacking dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                                        Setting up dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                                        Selecting previously unselected package pivccu-modules-dkms.
                                        (Reading database ... 55576 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../pivccu-modules-dkms_1.0.84_all.deb ...
                                        Unpacking pivccu-modules-dkms (1.0.84) ...
                                        Selecting previously unselected package raspberrypi-kernel-headers.
                                        Preparing to unpack .../raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20230405-1_arm64.deb ...
                                        Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                                        Setting up raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                                        run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21+
                                        dkms: autoinstall for kernel 6.1.21+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                        run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7+
                                        dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                        run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7l+
                                        dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7l+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                                        run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v8+
                                        dkms: running auto installation service for kernel 6.1.21-v8+.
                                        dkms: autoinstall for kernel: 6.1.21-v8+.
                                        Setting up pivccu-modules-dkms (1.0.84) ...
                                        Ensure non mixed processor architecure ... Done
                                        Create kernel modules ... Done
                                        Enable DKMS service ... Done
                                        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                                        mal einen neustart machen...
                                        MFG Schweizer
                                          warum?
                                          was war da mit dem Key?
                                          ich hatte mal keine Zeit!
                                          warum?
                                          der ist noch nicht fertig
                                          immer warten bis der Prompt wieder erscheint!
                                          hast du anscheinend auch ganz oben nicht gemacht.
                                          und zieh mal das putty Fenster größer damit die Zeilen vollständig sind
                                          das debmatic repo spukt da auch noch rum.
                                          Mach am besten alles komplett neu.
                                          und dann Zeile für Zeile abarbeiten bis der Prompt kommt, dann erst weitermachen.
                                          Was für ein Pi ist das denn?
                                            Schweiz last edited by Schweiz
                                            RP4
                                            musste noch Node installieren, IOBroker läuft nun, nur lässt sich immernoch kein Adapter installieren...
                                            Das fenster geht auf, es steht
                                            $ iobroker add alexa2 --host raspberrypi
                                            NPM version: 10.2.3
                                            Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                                            npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_25_44_393Z-debug-0.log
                                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
                                            ERROR: Process exited with code 25
                                            oben läuft die blaue Leiste, 10 min... so lange hat es nie gedauert dann bricht es mit dem fehler oben ab...
                                            MFG Schweizer
                                              doch nicht für piVCCU!
                                              und für iobroker passiert das mit dem Installer.
                                              bitte das aktuelle iob diag full
                                              EDIT:
                                              Nie nicht niemals nachträglich posts verändern ohne es zu markieren!
                                              8479
