    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
      Matek @Homoran last edited by
      @homoran Ich denke das ich Eingangsregister lesen muss. Jetzt allerdings ist die Verbindung auch wieder weg obwohl keine Register gesetzt sind....ich boote den Broker mal neu
        Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by
        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        nein!
        kann leider nicht aus der BDA zitieren, hab es deswegen geschrieben
        @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        @matek aha!
        implementierte Funktionen!!!
        damit du weisst wo du lesen musst.
        Dann nochmal
        anscheinend musst du INPUTREGISTER auslesen
        in Blockbuchstaben!
        und jetzt nochmal als Bild
        und gezeigt hast du immer noch nichts 😡
        LESEN!!
          @homoran Das bedeutet jetz ich muss das bei Holdings-Registers eintragen?
            sehr wahrscheinlich , was auch immer
              @homoran Danke für dein Bemühungen, dann probiere ich mal weiter.
                mit mehr Informationen kann man mehr helfen
                  @homoran Lass gut sein, ich bin halt zu blöd
                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    nöö, wieso?
                    zeig was du machst und dann weiss ich wo du dran bist.
                    Dann bekommen wir das schon hin.
                    nur Nacherzählungen mit einheitlicher Variable das für unbekannte Bezeichner sind leider eine Basis für Missverständnisse.
                    steht auch alles hier drin
                    trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä und poste die Konfig und ggf. das log
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Matek last edited by
                      @matek
                      Sorry ... ich unterbreche mal hier ... du kannst bist Ostern .. oder Weihnachten noch suchen.
                      Erstmal .. sehe ich das deine Geräte ID 2 im Adapter eingestellt ist und in der Anleitung ID 1 .
                      Teste hiermit :
                      https://forum.iobroker.net/post/749115
                      dann weißt du wo du genau anfängst .
                      ich denke mal das wird dann ab Adresse 40200 ( + 1 / -1 anfangen 40201 )
                      Wenn du mit ioBroker weitermachst , dann nur ein Register zum Test eintragen und abfragen !
                      ( Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                        welche Geräte ID?
                        wurde nicht beantwortet!
                        Deswegen meinte ich
                        klappt es ohne Alias?
                        und auch auf die Frage nach weiteren Informationen (z.B. die Offsetverschiebung oder die Bezeichnung der Typen fehlt noch die Antwort .
                        Bin mir aber sicher, dass wir da weiterkommen, sobald sich der Wissensstand durch jeweils aktuelle Screenshots und logs wieder synchronisiert.
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Homoran last edited by
                          Cooler Text zu Weihnachten 🙂👍
                            @glasfaser dir auch frohe solche 🎄 🎅
                              @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
                              Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
                              Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?
                              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @matek
                                iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID
                                  Matek @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
                                    was meinst du damit?
                                    im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat
                                      du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
                                      fertig!
                                      • Glasfaser
                                        @matek
                                        Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png
                                          @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
                                          Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an
                                            @matek der Adapter ruft auf den Bus:
                                            Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus
                                            da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht
                                            2063
