    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
      Matek @Homoran last edited by
      @homoran Lass gut sein, ich bin halt zu blöd
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by
        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        nöö, wieso?
        zeig was du machst und dann weiss ich wo du dran bist.
        Dann bekommen wir das schon hin.
        nur Nacherzählungen mit einheitlicher Variable das für unbekannte Bezeichner sind leider eine Basis für Missverständnisse.
        steht auch alles hier drin
        trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä und poste die Konfig und ggf. das log
        • Glasfaser
          Glasfaser @Matek last edited by
          @matek
          Sorry ... ich unterbreche mal hier ... du kannst bist Ostern .. oder Weihnachten noch suchen.
          Erstmal .. sehe ich das deine Geräte ID 2 im Adapter eingestellt ist und in der Anleitung ID 1 .
          Teste hiermit :
          https://forum.iobroker.net/post/749115
          dann weißt du wo du genau anfängst .
          ich denke mal das wird dann ab Adresse 40200 ( + 1 / -1 anfangen 40201 )
          Wenn du mit ioBroker weitermachst , dann nur ein Register zum Test eintragen und abfragen !
          ( Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )
            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
            @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
            welche Geräte ID?
            wurde nicht beantwortet!
            Deswegen meinte ich
            klappt es ohne Alias?
            und auch auf die Frage nach weiteren Informationen (z.B. die Offsetverschiebung oder die Bezeichnung der Typen fehlt noch die Antwort .
            Bin mir aber sicher, dass wir da weiterkommen, sobald sich der Wissensstand durch jeweils aktuelle Screenshots und logs wieder synchronisiert.
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @Homoran last edited by
              Cooler Text zu Weihnachten 🙂👍
                @glasfaser dir auch frohe solche 🎄 🎅
                  @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
                  Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
                  Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?
                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @matek
                    iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID
                      Matek @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
                        was meinst du damit?
                        im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat
                          du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
                          fertig!
                          • Glasfaser
                            @matek
                            Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png
                              @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
                              Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an
                                @matek der Adapter ruft auf den Bus:
                                Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus
                                da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht
                                  @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
                                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran
                                    nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
                                      Matek @Matek last edited by
                                      @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                                      Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?
                                        nein!
                                        Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
                                        Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.
                                        Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister
                                          @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                          Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
                                            in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                                            Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
                                            nimm mal uint16 BE
                                            2063
