    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @glasfaser dir auch frohe solche 🎄 🎅
        Matek @Homoran last edited by
        @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
        Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
        Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?
        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Matek last edited by
          @matek
          iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID
            Matek @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by
              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
              was meinst du damit?
              im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat
                du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
                fertig!
                • Glasfaser
                  @matek
                  Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png
                    @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
                    Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an
                      @matek der Adapter ruft auf den Bus:
                      Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus
                      da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht
                        @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran
                          nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
                            Matek @Matek last edited by
                            @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                            Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?
                              nein!
                              Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
                              Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.
                              Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister
                                @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
                                  in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                                  Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
                                  nimm mal uint16 BE
                                    nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben
                                    • Glasfaser
                                      Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
                                      dann so :
                                      Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
                                        @glasfaser Aaaahh
                                          nimm mal uint16 BE
                                          Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
                                            @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
                                            @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                            allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
                                            2063
