    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
    • Glasfaser
      Glasfaser @Matek last edited by
      @matek
      iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID
        Matek @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by
          @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
          ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
          was meinst du damit?
          im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat
            du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
            fertig!
            • Glasfaser
              @matek
              Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png
                @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
                Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an
                  @matek der Adapter ruft auf den Bus:
                  Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus
                  da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht
                    Matek @Homoran last edited by
                    @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran
                      nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
                        Matek @Matek last edited by
                        @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                        Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?
                          nein!
                          Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
                          Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.
                          Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister
                            @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                            Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
                              in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                              Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
                              nimm mal uint16 BE
                                nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben
                                • Glasfaser
                                  Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
                                  dann so :
                                  Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
                                    @glasfaser Aaaahh
                                      nimm mal uint16 BE
                                      Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
                                        @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
                                        @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                        allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
                                          @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                          dann so :
                                          Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                                          Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.
                                            @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                                            und das sind imho bis zu 256 IDs
                                            die müssen auch nicht aufeinander folgen
                                            iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
                                            https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                                            2064
