    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
      Matek @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by
        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
        was meinst du damit?
        im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat
          du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
          fertig!
          • Glasfaser
            Glasfaser @Matek last edited by
            @matek
            Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png
              @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
              Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an
                @matek der Adapter ruft auf den Bus:
                Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus
                da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht
                  Matek @Homoran last edited by
                  @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
                  Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran
                    nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
                      Matek @Matek last edited by
                      @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                      Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?
                        nein!
                        Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
                        Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.
                        Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister
                          @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                          Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
                            in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                            Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
                            nimm mal uint16 BE
                              nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben
                              • Glasfaser
                                Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
                                dann so :
                                Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
                                  @glasfaser Aaaahh
                                    nimm mal uint16 BE
                                    Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
                                      @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
                                      @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                      allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
                                        @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                        dann so :
                                        Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                                        Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.
                                          @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                                          und das sind imho bis zu 256 IDs
                                          die müssen auch nicht aufeinander folgen
                                          iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
                                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                                            @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                                            Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png
                                            Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).
                                            2063
