    4. [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json
    • 5
      5tift @Homoran last edited by 5tift
      Zum Beispiel von test+2 welches jetzt an vorletzter Position steht, welches später auch garnicht auftauchen kann, oder als letztes wenn wieder verfügbar.
      • mickym
        mickym Most Active @5tift last edited by mickym
        @5tift Wenn Du JSONATA verwenden würdest, kannst Du auch die Felder nach Inhalt selektieren. Ich verstehe nicht, warum dieses Puzzleteil niemand nutzt. Das ist so genial für solche Aufgaben
        https://try.jsonata.org/IoRsjO_JF
        Hier einfach rumspielen und hier muss auch nichts eindeutig sein - bei Mehrdeutigkeit bekommst Du ein Array zurück
          paul53 @mickym last edited by
          @mickym sagte: warum dieses Puzzleteil niemand nutzt. Das ist so genial für solche Aufgaben
          Man muss es erst einmal lernen. Das ist fast ein zusätzliche Programmiersprache.
          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • mickym
            mickym Most Active @paul53 last edited by
            @paul53 Ja aber dann sind doch das Gelegenheiten, dies den Anwendern näher zu bringen? Oder nicht?
              @mickym sagte: Gelegenheiten, dies den Anwendern näher zu bringen?
              Gerade Blockly-Anwendern?
              • mickym
                @paul53 Na ja wenn man es nur Leuten anbietet, die JS programmieren, dann hätte man den Puzzlebaustein im Blockly ja auch weglassen können.
                  Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                  @mickym sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                  das ist mit "ein wenig näher bringen" leider nicht getan.
                  ich hab auch schon mehrere Anläufe hinter mir, aber müsste jedesmal wieder Seiten wälzen.
                  • mickym
                    @5tift
                    @5tift sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                    Eine Frage hätte ich noch an die Experten hier.
                    Gibt es auch die Möglichkeit die unterschiedlichen Feld1 Positionen nach ihrem Inhalt zu selektieren.
                    Zum Beispiel wenn Feld1 mit .test+2 endet hätte ich die Ausgabe von Feld2 mit 443.
                     "Feld1": "Info",
                     "Feld2": "123",
                     "Feld3": "456",
                     "Feld4": [
                       "Feld1": "Info1.test+1",
                       "Feld2": "789",
                       "Feld3": "432"
                       "Feld1": "Info1.test+2",
                       "Feld2": "443",
                       "Feld3": "677"
                       "Feld1": "Info1.test+3",
                       "Feld2": "432",
                       "Feld3": "436"
                    Vielen Dank und entspannte Feiertage.
                    • mickym
                      mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                      @homoran sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                      Ok - ich halte mich wieder raus, trotzdem werde ich mal die Anwender bei dieser oder jener Gelegenheit darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt auch JSONATA unter Blockly zu nutzen. Ob sie es dann tun oder lassen, ist ja dann jedem selbst überlassen. Wie gesagt für solche Aufgabenstellungen, das Arbeiten mit Objekten und Arrays ist diese Bibliothek einfach genial und mit "einfachen" Anweisungen wirklich tolle Ergebnisse zu erreichen.
                      Ja bei mir hat es auch lange gedauert und ich habe mich lange dagegen gesträubt, aber ich bin froh, dass ich es mir einigermaßen beigebracht habe und bin über die Ergebnisse und die Mächtigkeit dieser Bibliothek fasziniert.
                        @mickym sagte: auch JSONATA unter Blockly zu nutzen.
                        Wenn du nicht nur darauf hinweist, sondern die Lösung präsentierst, wird sich sicher niemand beschweren.
                        • mickym
                          @paul53 sagte in [teilgelöst] Parser: bestimmtes Feld aus json:
                          Na mehr tu ich ja auch nicht. Also wenn der Anwender nichts mehr davon wissen will, dann bin ich jetzt still ... 😉
                          • 5
                            Ich bin offen für jeden Vorschlag bei dem man was lernen kann, im übrigen hätte ich auf eher weniger Resonanz heute zum Feiertag gerechnet.
                            Wie immer hat die Antwort von @paul53 zum gewünschten Ergebnis geführt, was ich echt abgefahren finde.
                            Werde mir aber auch die alternativen anschauen.
                            Zunächst einmal vielen Dank an Euch.
                            • mickym
                              @5tift So würde das JSONATA im Blockly aussehen:
                              auf die letzte Aufgabenstellung bezogen. Hier zum Import
                               <variables>
                                 <variable id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="7%T9W)O:ety#^0R/ox%2" x="-1137" y="-637">
                                 <field name="VAR" id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</field>
                                   <block type="convert_json2object" id="}TGPsTM?[@]lV,iRratj">
                                       <block type="text" id="ZE=WG[CGn12I9@)c/^V:">
                                         <field name="TEXT">{  "Feld1": "Info",  "Feld2": "123",  "Feld3": "456",  "Feld4": [   {    "Feld1": "Info1.test+1",    "Feld2": "789",    "Feld3": "432"   },   {    "Feld1": "Info1.test+2",    "Feld2": "443",    "Feld3": "677"   },   {    "Feld1": "Info1.test+3",    "Feld2": "432",    "Feld3": "436"   }  ] }</field>
                                   <block type="debug" id="wVTLgzKN#^Dm3(%:ss}{">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="wQT3X.t7#LZ{rnmq5Kuu">
                                       <block type="convert_jsonata" id="2,64.Pf(XUW-w6VTNU/A">
                                         <value name="EXPRESSION">
                                           <shadow type="text" id="~S}tI5vE7YthKc5^_)N2">
                                             <field name="TEXT">$.Feld4[Feld1="Info1.test+2"].Feld2</field>
                                         <value name="TARGET">
                                           <block type="variables_get" id="oxV$kE`G@3F2^Vi77kZ+">
                              1373
