    4. Test Adapter fronius-solarweb
      klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
      16 ist im Upstream abgekündigt, ein Upgrade ist also mehr als überfällig.
      Vielen Dank für den Hinweis. Ab wann wird ioBroker zu 16 inkompatibel sein?
      • N
        noidea @klassisch last edited by
        @klassisch
        Ups. Hab ich völlig übersehen. Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich die v0.1.0 installieren und gucken, ob wieder alles funktioniert. 😃
          Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
          @klassisch
          Erste Adapter setzen v18 voraus.
          Das ist aber nicht der Punkt. V16 ist im Upstream von nodejs org abgekündigt.
          Und wie beim OS auch wird es immer komplizierter upzugraden, je weiter die Code-Basis auseinander driftet. Mit dem unbegründeten Festhalten an toten Versionssträngen tust du dir also überhaupt keinen Gefallen.
          • N
            @klassisch sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
            @noidea sagte in Test Adapter fronius-solarweb:Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
            Ja, aber ab https://forum.iobroker.net/post/1084361 wurde von Fehlermeldungen berichtet und @tombox hat dann die lauffähige Version generiert. Wahrscheinlich hat Fronius etwas geändert. Ist halt immer die Gefahr bei Cloud Adaptern.
            Mit Update auf die v0.1.0 läuft es bei mir auch wieder. Vielen Dank für die Hilfe und vor allem die Umsetzung im Adapter auf die Änderungen von Fronius 😀
            A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              AKo @noidea last edited by
              @noidea Hallo, wie wird denn bitte die Version 0.1.0 installiert? Mit npm i iobroker.fronius-solarweb wird nur 0.0.3 neuinstalliert? Vielen Dank für die Aufklärung!
              N K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                noidea @AKo last edited by
                @ako
                Die v0.1.0 ist aktuell nur über GitHub zu bekommen. Scheinbar ist diese Version noch beta, aber ohne es genau zu wissen.
                https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb
                Den Adapter kannst du dann über den Expertenmodus und ein klick auf die Katze installieren.
                  klassisch Most Active @AKo last edited by klassisch
                  @ako
                  -> Adapter -> Expertmode -> Guthub-Symbol
                  Benutzerdefiniert und die github Adresse eingeben
                    AKo @klassisch last edited by
                    @klassisch Vielen Dank für deine Antwort.
                    Das war zielführend und hätte ich alleine nicht gefunden!
                      @noidea Vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe!
                        hssk @AKo last edited by
                        Nutzer die 2. Weihnachtstage zum erweitern meines PV-Projekts. Leider habe ich dabei für folgendes keine Lösung gefunden:
                        Suche die Datenpunkte für den EnergyForecast z.B. für heute erwarteter Ertrag oder verbleibender erwarteter Ertrag für den restlichen Tag. In der Flow-App werden diese Daten ja angezeigt. In den Objekten werden unter Energyforecast verschiedenen Datenpunkte angezeigt. Leider beinhaltet aber keine diese Information.
                        Hat jemand einen Tipp, wie man an diese Forecast-Daten rankommt?
                        Vielen Dank und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
                          Es scheint ein neues Problem zu geben:
                          https://forum.iobroker.net/topic/71753/fronius-solarweb-troubles/2?_=1704631208352
                          Habt Ihr auch solche Fehlermeldungen im log? Log bitte Downloaden weil das aktuelle log in der logansicht abgeschnitten wird
                          2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/Geheime-Hex-Zahl/aggdata/years/2024/months/1
                          2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) AxiosError: Request failed with status code 500
                          2024-01-07 13:40:25.696  - error: fronius-solarweb.0 (7800) "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN\"\r\n\"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\">\r\n<html>\r\n<head>\r\n<title>Fronius International GmbH</title>\r\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\r\n<style type=\"text/css\">\r\n        body {\r\n                 background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4QAY
                          Und dann seitenweise Hexwerte im log.
                            tombox @klassisch last edited by
                            @klassisch Fehler 500 ist ein Zeichen für ein temporäres problem beim Anbieter
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              klassisch Most Active @tombox last edited by
                              @tombox Vielen Dank!
                              Also abwarten, bis das Rechenzentrum nach den Feiertagen wieder voll besetzt ist und jemand bei Fronius die Sache erkennt und repariert.
                              Zugriff über WebUI von Solarweb funktioniert aber bei mir.
                                @tombox Ab heute ca. 09:00 sind bei mir die Fehlereinträge im Log ausgeblieben. Fronius scheint das Thema also wieder gerichtet zu haben. Vielen Dank!
                                  grazer2500 last edited by
                                  Ich habe eine Frage, bzgl. den Daten im Ordner Monat. Wird dort für jedes Monat Ein Ordner mit der Gesamt Produktion angeleg? Oder wird dort nur eine Variable angelegt und jeden Monat neu umgeschrieben?
                                  Damit ich mir überlegen kann wie ich das Diagramm machen kann.
                                  • Z
                                    zloe @owkowo69 last edited by
                                    @owkowo69 ich habe das gleich Problem und bekomme auch nur 25 "Werte" bzw. Folder. Premium Account habe ich.
                                    @tombox, ist das Problem bekannt? Gibt es dazu eine Lösung?
                                    In den Logs sehe ich auch keine Fehlermeldung.
                                    Wie könnte ich helfen das einzugrenzen?
                                    Klaus
                                    • Z
                                      zloe @zloe last edited by
                                      @owkowo69, ok, ich habe jetzt kurzfristig bei mir lokal in der Datei
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/main.js
                                      in Zeile 384 was ergänzt:
                                              url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/$id/weather/energyforecast?from=' + toDate.getTime() + '&to=' + (Date.now() + 10*3600*1000),
                                      Damit bekomme ich mal mehr Einträge.
                                      Ich hatte auch mal mit
                                        ...   + 24*3600*1000), ...
                                      gespielt, das hat aber keine Ergebnisse geliefert.
                                      Ich beobachte das mal weiter, ist aber mal ein "Quickfix".
                                        hssk last edited by hssk
                                        habe mit dem 0.1.0er auch nur 25 energyforecast Einträge. Wenn ich die LogDateTime Einträge richtig interpretiere handelt es sich um die Werte von 12:30 bis 18:30 Uhr. Hat jemand dazu inzwischen einen Tipp? Mit den lokalen Dateien und dem editieren dieser kenne ich mich leider zu wenig aus.
                                        VG
                                          Mir ist seit 2 Tagen folgender Fehler im Log aufgefallen. Noch jemand das Problem?
                                          Adapter verbindet sich mich Solarweb und holt die Daten, aber gibt mir diese Fehler aus.
                                          Hat Fronius eventuell etwas umgestellt?
                                          fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.493	error	refresh token failed
                                          fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.502	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.508	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                          fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.513	error	Start relogin in 1min
                                            c1olli @grazer2500 last edited by c1olli
                                            @grazer2500
                                            Bei mir auch - interessanterweise nur bei einer von 2 Installationen - 2 verschieden Fronius Accounts...
                                            Edit- jetzt meldet die 2. Version auch den Fehler.
                                            fronius-solarweb.0
                                            2025-03-07 11:06:05.945	error	Start relogin in 1min
                                            fronius-solarweb.0
                                            2025-03-07 11:06:05.945	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                            fronius-solarweb.0
                                            2025-03-07 11:06:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                            fronius-solarweb.0
                                            2025-03-07 11:06:05.944	error	refresh token failed
                                            T V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27244
