    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
      Matek @Homoran last edited by
      @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
      muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
      nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
      Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by
        den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).
        in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
        Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
        nimm mal uint16 BE
          nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben
          • Glasfaser
            Glasfaser @Matek last edited by
            Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
            dann so :
            Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
              Matek @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Aaaahh
                nimm mal uint16 BE
                Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
                  @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
                  @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                  allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
                    @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                    dann so :
                    Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
                    Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran
                      @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
                      und das sind imho bis zu 256 IDs
                      die müssen auch nicht aufeinander folgen
                      iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                        @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                        Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png
                        Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).
                          @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                          trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä
                          hast du auch nicht.
                          da du den offset nicht kennst solltest du aliase verwenden abschalten und die 200 eintragen
                            @homoran Sorry, das hatte vorhin auch schon getestet. Nur den Haken hab ich natürlich beim letzten mal vergessen 😬
                            Also dann mit 200 kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
                            Screenshot 2023-12-26 182327.png Stellt sich die Frage ob ich bei "Rolle" = Datentyp etwas einstellen muss.
                              @matek und ist jetzt alias verwenden aus?
                              zeigen!
                                @homoran Alias ist aus
                                Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  zeigen!
                                  geräte ID?
                                  zeigen!
                                  alle Einstellungen auf Standard zurückgestellt?
                                  zeigen!
                                    Matek @Matek last edited by
                                    @matek In der Anleitung steht ja auch etwas über die Query Message, kann ich das in einem Textbasierendem Editor testen?
                                      das macht der Adapter selbstständig wenn er richtig konfiguriert ist
                                        Aber macht der Adapter das eben so wie es die Anleitung sagt?
                                          @matek Wie komme ich auf die Standard Einstellungen zurück?
                                            Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )
                                            modbus ist standardisiert
                                            und in welchem Kontext?
                                            wo ist das dazugehörige log?
                                            ggf. im debug modus.
                                            2064
