    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen
      Stefan341 @Dieter_P last edited by
      @dieter_p
      Sehr gut aufgepasst. Danke. Das hatte ich überlesen.
      Da hab ich gerade nochmal Glück gehabt. Hatte heute den neuen RaspberryPi bekommen und wollte gleich loslegen.
      Jetzt ist die Frage, wie das Ding flashen?
        Dieter_P @Stefan341 last edited by Dieter_P
        Kommt drauf was du zur Verfügung hast und normal nutzt.
        Wie oben bereits verlinkt sind die 5 Verbindungen am Chip (RX,TX,VCC=3,3V,GND und GPIO_0 gegen GND) nun selbst herzustellen. (Stromverbindung zum Netz natürlich vollstandig trennen!)
        Es wäre wohl zu einfach aber sonst wohl erwähnt, wenn der J6 Header dazu nutzbar wäre, aber mal durchmessen ist ja ein Versuch wert 😉
        Es wird darauf verwiesen das es wichtig wäre die aktuelle Lötstelle von RxD0 zu kappen damit der Flash funktioniert und es wird davor gewarnt zu grob vorzugehen, da die Kontakte am Chip sich gerne/schnell lösen und dann unbrauchbar werden.
        Zum Flashen sind ja etliche Optionen möglich zB per USB to Serial Adapter zB sowas für 1,50€:
        und dann über einen fähigen Browser (zB Chrome) einfach Tasmota flashen über: https://tasmota.github.io/install/
          @dieter_p
          Jetzt wird es kompliziert für mich. Sorry, aber ich muss nochmal nachfragen. Also ich denke das mit dem Löten bekomme ich hin und dabei muss ich
          1. RX vom Chip ablöten, der Pin darf also keinen Kontakt zur Platine haben richtig?
          2. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
          3. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
          Soweit verständlich für mich.
          …und dann? Dann muss ich irgendwas in der Konsole eingeben?
            @stefan341 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
            Yep: "To be able to flash the device one needs to make 5 connections and CUT the RxD0 line Important: Cutting the Line in my model resulted in the middle button not working afterwards, so after the flash I had to resolder the cut connection"
            1. Dann flashe ich das Ding mit dem Adapter.
            Yep
            1. dann macht der ein eigenes WLAN auf mit dem ich mich dann verbinde, meine Zugangsdaten eingebe damit der Schalter in meinem WLAN ist.
            Yep
            Dann hast Du ein Tasmota ohne jegliche Anpassung auf Deinem Chip aber in Deinem Wifi. Somit das Template einspielen/aktivieren, damit nur noch die richtigen GPIOs verwendet werden und auch wie sie belegt sind.
            Danach in der Console Regel für Regel einzeln dort eingeben.
            Hierdurch hinterlegst Du Funktionen wie etwa wann eine LED angehen soll oder niemals gleichzeitig rauf und runter angesteuert werden darf/kann.
            Danach für eine perfekte Komfortbedienung die Kalibrierung ausführen wie Beschrieben (zB ShutterOpenDuration<x> ....).
              Kurzer Zwischen- bzw. Ich denke auch Endstand:
              Es ist nahezu unmöglich RX alleine abzulöten. Dazu müsste man wahrscheinlich die ganze Seite der Chipplatine ablöten. Ich habe mich jetzt zumindest dazu entschlossen meine Schalter auszutauschen.
              Könnt ihr mir andere Schalter empfehlen, die relativ leicht zu flashen sind?
              D Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                klingt seltsam. Auf den Fotos ist nur ein kleinster Lötpunkt zu sehen. Das Lötzinn kurz aufwärmen und zB mit Entlötlitze
                oder einer Pumpe
                das flüssige Lötzinn entfernen.
                Sollte wirklich ohne Lötzinn noch Kontakt bestehen halt was isolierendes dazwichenfummeln zB Stück Plastikfolie (hier natürlich vorsicht mit Hitze/Wärme) sonst bekommste die nicht mehr raus.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Stefan341 last edited by
                  @stefan341 sagte in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                  Das ist unmöglich, ohne Schäden zu riskieren. Aber in der Anleitung steht ja auch, dass du die Leiterbahn unterbrechen sollst. (und im Anschluss an das Flashen wieder verbinden).
                    Stefan341 @Marc Berg last edited by
                    Frohe Restweihnachten erstmal 😉
                    Das mit der Leiterbahn erscheint mir die einfachere Variante zu sein. Habe es mal so versucht.
                    Dann mit dem Web-Flasher versucht das Ganze zu flashen. Natürlich ohne Erfolg. Keine Verbindung zum Chip. Dazu muss man aber auch sagen, dass dieser Webinstaller bei mir noch nie funktioniert hat.
                    Also habe ich nochmal gegoogelt und bin auf folgendes Video gestoßen
                    https://youtu.be/JOPKtN9ajek?si=-wIVkIjcVaeEN086
                    Hier wird es mit dem Tssmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
                    Aber auch das funktioniert nicht. Ich bekomme keine Verbindung zum Chip. Ich schließe jetzt mal die üblichen Probleme wie die Firewall etc. aus, da meine Sonoffschalter auch erfolgreich geflasht wurden. Hat noch jemand eine Idee?
                    Ralla66 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Stefan341 last edited by Ralla66
                      @stefan341
                      ne, der Schalter ist Stromlos, dann verbindest du GPIO 0 mit GND.
                      Dann Schalter mit Spannung versorgen.
                      Danach GPIO 0 vom GND trennen.
                      Flashen ................................
                        Stefan341 @Ralla66 last edited by
                        @ralla66 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                        @stefan341
                        Ja, genau in der Reihenfolge habe ich es versucht. Leider erfolglos.
                        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          @stefan341
                          FTDI Flasher ?
                          RX mit TX vertauscht ?
                            Jan1 @Stefan341 last edited by
                            Hier wird es mit dem Tasmotizer gemacht und es wird gesagt, dass GPIO0 lediglich 5 Sekunden mit GND verbunden sein darf.
                            Ja auf YT wird meist Käse behauptet, normal kannst das auf GND belassen und es geht. Warum man da 5s nennt, kein Plan.
                            RX trennen wäre wohl auch nicht nötig gewesen, da das Ding meinem Tuya Dimmer sehr ähnlich sieht hätte wohl auch gereicht wenn man NRST auf GND legt.
                            Schau mal ob auf der Platine irgendwo NRST steht. RX ist mit einem weitern IC verbunden und der wird nit NRST auf GND zum Schweigen gebracht, so herrscht Ruhe und man kann ohne Probleme ganz normal flashen.
                            Hier mal der Link zum Tuya Dimmer und die Anleitung wie man da Tasmota drauf bekommt:
                            https://tasmota.github.io/docs/TuyaMCU-Devices/#flashing
                            Der Tasmotizer ist übrigens ne gute Wahl, wenn man nicht eh selber kompiliert und das ganze gleich mit VSCode direkt flasht 😉
                              Stefan341 @Jan1 last edited by
                              @jan1
                              Den Adapter
                              Yizhet 2X FTDI Serial Adapter FT232RL USB zu TTL Adapter 3,3V / 5V Modul Mini Port für Arduino und Raspberry Pi https://amzn.eu/d/fpUuN4Y
                              RX und TX waren auch getauscht.
                                @stefan341
                                Von den Dingern kannst immer die billigsten nehmen, hatte ich noch nie ein Problem mit und wenn dann mal einer abbrennt, wars auch nicht teuer.
                                  @jan1 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                                  RST hätte ich. Könnte es das sein?
                                    @stefan341
                                    RST ist wohl der Reset des ESP und somit nicht richtig.
                                    Kannst mal deutliche Bilder der Platine von beiden Seiten posten?
                                      Stefan341 @Jan1 last edited by Stefan341
                                      @jan1
                                      Hier die Bilder. Ich hoffe darauf kann man es besser erkennen.
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Stefan341 last edited by
                                        Hier die Bilder.
                                        Bilder bitte direkt hier im Forum hochladen. Nicht über externe Hoster.
                                          Stefan341 @Samson71 last edited by
                                          @samson71 said in Tasmota auf Rolladenschalter Fragen zum Flashen:
                                          Hier die Bilder.
                                          Das hatte ich probiert. Ging aber nicht und der Grund war auch nicht lokalisierbar. Kam als Fehlermeldung nur „Forbidden“
                                          • Samson71
                                            @stefan341
                                            Kann vorkommen. Hat nichts mit dem Upload der Bilder selber zu tun. Es sei denn sie wären zu groß, aber das würde als Fehler angezeigt werden. Dann einfach nochmal Seite aktualisieren. Bitte daher nochmal probieren/ändern.
                                            Danke.
                                            1.0k
                                            6770
