    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @Mike42 last edited by MCU
      @mike42 v1.0.23, sollte jetzt auch mit 0.17 funktionieren.
        Mike42 @MCU last edited by
        @mcu 👍
          @mike42 v1.0.24 -< Umstellung auf Linie Problem behoben
            Maas-Meister last edited by
            @MCU
            Moin MCU, ich hoffe das Thema passt hier rein:
            Ich habe von deiner Homepage das Script "tibberNext2Cheapest v1.0.1" entdeckt.
            Leider spuckt dieses zwei Fehler aus sobald ich "Startcalc" drücke und die erstellten DPs werden nicht gefüllt.
            Kannst du dein Script mal aktualisieren oder mir Fehler aufzeigen?
            // tibberNext2Cheapest v1.0.1
            // Copyright ©MCU
            // v1.0.1 - numHours - Anzahl der zusammenhängenden Stunden eingeführt
            let tibberdataDP            = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Tibber'
            let cheapestNext2HoursDP    = tibberdataDP + '.cheapestNext2Hours';
            let cheapestNext2StartTSDP  = tibberdataDP + '.cheapestNext2StartTS';
            let cheapestNext2StartDP    = tibberdataDP + '.cheapestNext2Start';
            let cheapestSearchAreaDP    = tibberdataDP + '.cheapestArea';
            let startDP                 = tibberdataDP + '.startCalc';
            let numHoursDP              = tibberdataDP + '.numHours';
            createStateAsync(cheapestNext2HoursDP,     {read: true, write: false, name: "Günstigsten 2 Stunden im gewählten Bereich", desc:"Günstige-Stunden-DP", type: "string", role: "", def: "[]" });
            createStateAsync(cheapestNext2StartTSDP,   {read: true, write: false, name: "Start [TS] der nächsten günstigen 2 Stunden", desc:"Start-DP", type: "number", role: "", def: 0 });
            createStateAsync(cheapestNext2StartDP,     {read: true, write: false, name: "Start [Text] der nächsten günstigen 2 Stunden", desc:"Start-DP", type: "string", role: "", def: 0 });
            createStateAsync(cheapestSearchAreaDP,     {read: true, write: true, name: "Bereich für Suche in [h]", desc:"Bereich-DP", type: "number", role: "",unit:"Std.", def: 10 });
            createStateAsync(startDP,                  {read: true, write: true, name: "Berechnung starten", desc:"Start-DP", type: "boolean", role: "button", def: false });
            createStateAsync(numHoursDP,               {read: true, write: true, name: "Anzahl der zusammenhängenden Stunde [h]", desc:"Anzahl Stunden-DP", type: "number", role: "",unit:"Std.", def: 2 });
            let nowHour = new Date().getHours();
            let tibberInst = '0';
            let scheduleId ;
            if(getState(startDP).val){
                scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
                    getCheapest();
            on({id: cheapestSearchAreaDP, change: "any"}, function (obj) {
                getCheapest();
            on({id: numHoursDP, change: "any"}, function (obj) {
                getCheapest();
            on({id: startDP, change: "any"}, function (obj) {
                let value = obj.state.val;
                if(value){
                    getCheapest();
                    setState(startDP,false)
            function getCheapest(){
                let priceArr = ['PricesToday','PricesTomorrow'];
                let tibberData = [];
                let searchHours = getState(cheapestSearchAreaDP).val;
                for(let x=0;x< priceArr.length;x++){
                    let tibberLink = $('tibberlink.'+tibberInst+'.Homes.*.'+priceArr[x]+'.json')
                    if(tibberLink[0] != undefined){
                        let tblLevel = levelObject(tibberLink[0]);
                        let dpLeveltbl = getDPLevel(tblLevel,4);
                        let tibberJSON = JSON.parse(getState(dpLeveltbl+'.json').val);
                        // tibberJSON
                        for(let i=0;i<tibberJSON.length;i++){
                            let obj = {};
                            obj.hour     = parseInt(tibberJSON[i].startsAt.substring(11,13));
                            obj.start   = tibberJSON[i].startsAt
                            obj.startTS = new Date(obj.start).getTime();
                            obj.value   = tibberJSON[i].total;
                            tibberData.push(obj);
                // log(tibberData)
                let cheapest = findCheapestHoursChange(tibberData.slice(nowHour+1,nowHour+1+searchHours),getState(numHoursDP).val);
                // log(cheapest)
                setState(cheapestNext2HoursDP,JSON.stringify(cheapest));
                setState(cheapestNext2StartTSDP,cheapest[0].startTS);
                setState(cheapestNext2StartDP,formatDate(cheapest[0].startTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
            function findCheapestHoursChange(data, numHours) {
              if (numHours < 1 || numHours > data.length) {
                console.error("Invalid number of hours");
                return [];
              let minPrice = Infinity;
              let result = [];
              for (let i = 0; i < data.length - numHours + 1; i++) {
                let priceSum = 0;
                const currentHours = data.slice(i, i + numHours);
                for (const hour of currentHours) {
                  priceSum += hour.value;
                if (priceSum < minPrice) {
                  minPrice = priceSum;
                  result = currentHours;
              return result;
            function findCheapestHours(data) {
              let result = [];
              for (let i = 0; i < data.length - 1; i++) {
                const priceSum = data[i].value + data[i + 1].value;
                  result = [data[i], data[i + 1]];
              return result;
            17:32:53.574	info	javascript.0 (8885) Start javascript script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden
            17:32:53.606	info	javascript.0 (8885) script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            17:33:12.309	info	javascript.0 (8885) Stop script script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden
            17:33:12.411	info	javascript.0 (8885) Start javascript script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden
            17:33:12.428	info	javascript.0 (8885) script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            17:34:34.678	error	javascript.0 (8885) at getCheapest (script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden:56:28)
            17:34:34.678	error	javascript.0 (8885) at Object.<anonymous> (script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden:42:9)
            Besten Dank 🙂
              MCU @Maas-Meister last edited by MCU
              @maas-meister Stell mal bitte die aktuellen Tibber-Daten rein. Ich habe kein Tibber.
              Was steht bei Dir in zeile 56?
              Zeig mal Deine Objekte
                Maas-Meister @MCU last edited by Maas-Meister
                @mcu
                Zeile 56:
                Daten sind zu viele um diese zu einzufügen
                [{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.133,"energy":-0.0001,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.13,"energy":-0.0027,"tax":0.1327,"startsAt":"2023-12-26T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1287,"energy":-0.0037,"tax":0.1324,"startsAt":"2023-12-26T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1309,"energy":-0.0018,"tax":0.1327,"startsAt":"2023-12-26T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1315,"energy":-0.0013,"tax":0.1328,"startsAt":"2023-12-26T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.132,"energy":-0.0009,"tax":0.1329,"startsAt":"2023-12-26T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1319,"energy":-0.001,"tax":0.1329,"startsAt":"2023-12-26T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.133,"energy":-0.0001,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":-0.0001,"tax":0.1332,"startsAt":"2023-12-26T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1338,"energy":0.0006,"tax":0.1332,"startsAt":"2023-12-26T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1451,"energy":0.01,"tax":0.1351,"startsAt":"2023-12-26T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1895,"energy":0.0473,"tax":0.1422,"startsAt":"2023-12-26T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1962,"energy":0.053,"tax":0.1432,"startsAt":"2023-12-26T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.197,"energy":0.0537,"tax":0.1433,"startsAt":"2023-12-26T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1963,"energy":0.053,"tax":0.1433,"startsAt":"2023-12-26T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1918,"energy":0.0493,"tax":0.1425,"startsAt":"2023-12-26T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1854,"energy":0.044,"tax":0.1414,"startsAt":"2023-12-26T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1886,"energy":0.0466,"tax":0.142,"startsAt":"2023-12-26T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1965,"energy":0.0533,"tax":0.1432,"startsAt":"2023-12-26T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"}]
                [{"total":0.1823,"energy":0.0414,"tax":0.1409,"startsAt":"2023-12-27T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1951,"energy":0.0521,"tax":0.143,"startsAt":"2023-12-27T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2017,"energy":0.0576,"tax":0.1441,"startsAt":"2023-12-27T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1946,"energy":0.0516,"tax":0.143,"startsAt":"2023-12-27T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1924,"energy":0.0498,"tax":0.1426,"startsAt":"2023-12-27T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1998,"energy":0.056,"tax":0.1438,"startsAt":"2023-12-27T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2106,"energy":0.0651,"tax":0.1455,"startsAt":"2023-12-27T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2253,"energy":0.0774,"tax":0.1479,"startsAt":"2023-12-27T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2316,"energy":0.0827,"tax":0.1489,"startsAt":"2023-12-27T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.229,"energy":0.0806,"tax":0.1484,"startsAt":"2023-12-27T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2226,"energy":0.0752,"tax":0.1474,"startsAt":"2023-12-27T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.222,"energy":0.0747,"tax":0.1473,"startsAt":"2023-12-27T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2209,"energy":0.0738,"tax":0.1471,"startsAt":"2023-12-27T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2187,"energy":0.0719,"tax":0.1468,"startsAt":"2023-12-27T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2208,"energy":0.0736,"tax":0.1472,"startsAt":"2023-12-27T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2283,"energy":0.08,"tax":0.1483,"startsAt":"2023-12-27T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2281,"energy":0.0798,"tax":0.1483,"startsAt":"2023-12-27T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2287,"energy":0.0803,"tax":0.1484,"startsAt":"2023-12-27T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2216,"energy":0.0744,"tax":0.1472,"startsAt":"2023-12-27T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2103,"energy":0.0648,"tax":0.1455,"startsAt":"2023-12-27T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1983,"energy":0.0547,"tax":0.1436,"startsAt":"2023-12-27T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1626,"energy":0.0247,"tax":0.1379,"startsAt":"2023-12-27T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1534,"energy":0.017,"tax":0.1364,"startsAt":"2023-12-27T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-27T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"}]
                  @maas-meister Da kommt bei mir kein Fehler.
                  Welche javascript Version?
                  Tibberlink ist so aufgebaut?
                  Instanz 0?
                    @mcu
                    Version:
                    v7.1.6
                    Kann es sein dass ich das "xyz" mit meiner ID ersetzen muss? Würde ja Sinn ergeben.
                    Finde aber leider im Script nicht wo das hinterlegt ist
                      @maas-meister Das sucht er sich automatisch. Du nutzt aber Instanz 0?
                      Setz mal ein log dazwischen
                        @mcu
                          @maas-meister Sieht korrekt aus
                            @mcu sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                            mit Log der selbe Fehler .. sehr komisch 😞
                            Edit:
                            Gerade gesehen das die ID drin stand .. mist!
                              @maas-meister Raus nehmen
                              Post bearbeiten und das LOG raus. Sofort.
                              Hast du schon mal das System neu gestartet?
                              Irgendwas stimmt nicht, da er ja tibberLink[0] hat und der Wert stimmt.
                              Es könnte auch am javascript liegen, glaube ich aber weniger.
                                @mcu
                                Ohne Erfolg 😕
                                Es gibt auch noch diese Datenpunkte bei Today und Tomorrow:
                                tibberlink.0.Homes.XXX.PricesToday.jsonBYpriceASC
                                [{"total":0.1287,"energy":-0.0037,"tax":0.1324,"startsAt":"2023-12-26T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.13,"energy":-0.0027,"tax":0.1327,"startsAt":"2023-12-26T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1309,"energy":-0.0018,"tax":0.1327,"startsAt":"2023-12-26T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1315,"energy":-0.0013,"tax":0.1328,"startsAt":"2023-12-26T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1319,"energy":-0.001,"tax":0.1329,"startsAt":"2023-12-26T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.132,"energy":-0.0009,"tax":0.1329,"startsAt":"2023-12-26T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.133,"energy":-0.0001,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.133,"energy":-0.0001,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":-0.0001,"tax":0.1332,"startsAt":"2023-12-26T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1338,"energy":0.0006,"tax":0.1332,"startsAt":"2023-12-26T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1451,"energy":0.01,"tax":0.1351,"startsAt":"2023-12-26T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1854,"energy":0.044,"tax":0.1414,"startsAt":"2023-12-26T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1886,"energy":0.0466,"tax":0.142,"startsAt":"2023-12-26T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1895,"energy":0.0473,"tax":0.1422,"startsAt":"2023-12-26T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1918,"energy":0.0493,"tax":0.1425,"startsAt":"2023-12-26T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1962,"energy":0.053,"tax":0.1432,"startsAt":"2023-12-26T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1963,"energy":0.053,"tax":0.1433,"startsAt":"2023-12-26T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1965,"energy":0.0533,"tax":0.1432,"startsAt":"2023-12-26T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.197,"energy":0.0537,"tax":0.1433,"startsAt":"2023-12-26T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"}]
                                tibberlink.0.Homes.XXX.PricesTomorrow.jsonBYpriceASC
                                [{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-27T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1534,"energy":0.017,"tax":0.1364,"startsAt":"2023-12-27T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1626,"energy":0.0247,"tax":0.1379,"startsAt":"2023-12-27T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1823,"energy":0.0414,"tax":0.1409,"startsAt":"2023-12-27T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1924,"energy":0.0498,"tax":0.1426,"startsAt":"2023-12-27T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1946,"energy":0.0516,"tax":0.143,"startsAt":"2023-12-27T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1951,"energy":0.0521,"tax":0.143,"startsAt":"2023-12-27T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1983,"energy":0.0547,"tax":0.1436,"startsAt":"2023-12-27T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1998,"energy":0.056,"tax":0.1438,"startsAt":"2023-12-27T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2017,"energy":0.0576,"tax":0.1441,"startsAt":"2023-12-27T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2103,"energy":0.0648,"tax":0.1455,"startsAt":"2023-12-27T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2106,"energy":0.0651,"tax":0.1455,"startsAt":"2023-12-27T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2187,"energy":0.0719,"tax":0.1468,"startsAt":"2023-12-27T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2208,"energy":0.0736,"tax":0.1472,"startsAt":"2023-12-27T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2209,"energy":0.0738,"tax":0.1471,"startsAt":"2023-12-27T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2216,"energy":0.0744,"tax":0.1472,"startsAt":"2023-12-27T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.222,"energy":0.0747,"tax":0.1473,"startsAt":"2023-12-27T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2226,"energy":0.0752,"tax":0.1474,"startsAt":"2023-12-27T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2253,"energy":0.0774,"tax":0.1479,"startsAt":"2023-12-27T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2281,"energy":0.0798,"tax":0.1483,"startsAt":"2023-12-27T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2283,"energy":0.08,"tax":0.1483,"startsAt":"2023-12-27T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2287,"energy":0.0803,"tax":0.1484,"startsAt":"2023-12-27T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.229,"energy":0.0806,"tax":0.1484,"startsAt":"2023-12-27T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2316,"energy":0.0827,"tax":0.1489,"startsAt":"2023-12-27T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"}]
                                Hilft dir das?
                                Ansonsten klappt es leider nicht bei mir und ich muss ohne Leben
                                  @maas-meister Die DPs werden gar nicht genutzt. Haben den gleichen Aufbau. Sind nur nach Preis sortiert.
                                  javascript-Adapter updaten?
                                    @mcu
                                    LÄUFT!
                                    Hab dein Script mal ohne meine DP Zuweisung genommen .. läuft 🙂
                                    Kann es sein, dass die "tibberdataDP" in meine ID ändern muss?
                                    Dankeschön für deine Zeit, Hilfe und Einsatz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
                                      majawe last edited by
                                      hat evtl jemand eine vorlage die so in der Art ist wie diese?
                                        Mike42 @majawe last edited by
                                        @majawe oha, da ist ja eine Menge los, aber die Idee eine 2-Tages-Anzeige zu machen, finde ich gut....
                                        @MCU denkst du, das ist machbar? (ich kann es leider nicht)
                                        • today -> erste 24 Stunden, wenn tomorrow vorhanden ist, tomorrow belegt die zweiten 24 Stunden
                                        • wenn tomorow noch nicht vorhanden ist, dann wandert today in die rechte Hälfte, sobald tomorrow zur Verfügung steht, springt today wieder auf die linke Hälfte und tomorrow füllt die rechte Hälfte
                                        Macht das mit dem ursprünglichen Script Sinn (als 3, Ansicht), oder ist ein extra Script nur mit dieser Ansicht sinnvoller?
                                          @mike42 Ich brauche mal aktuelle Daten von today und tomorrow.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/tests
                                            @mcu ich hab dir mal den ganzen Tibberlink-Zweig runtergeladen
                                            tibberlink.0.Homes.xyz.json
                                            311
                                            44924
