    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
      Matek @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Aaaahh
        Matek @Homoran last edited by
        @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).
        in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
        Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
        nimm mal uint16 BE
        Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
          Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by
          @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
          @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
          dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
          allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
            @glasfaser said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
            Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag
            Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
            dann so :
            Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
            Ich habe nur einen Busteilnehmer, das war nur zu meinem Verständnis.
            Wie schon geschrieben kannte ich die Netzwerke nur so dass jedes Gerät (auch der IOBroker) eine Busadresse benötigt.
              Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by Homoran
              @matek aber hier konfigurierst du mit welchem Gerät du über iob reden willst.
              und das sind imho bis zu 256 IDs
              die müssen auch nicht aufeinander folgen
              iob wäre intern die 0, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.modbus/README.md
                @homoran Bezügl. einer Offsetverschiebung finde ich in der Anleitung nichts.
                Screenshot 2023-12-26 173133.png Screenshot 2023-12-26 173147.png Screenshot 2023-12-26 173201.png
                Mit Adresse 40201 keine Fehler aber auch keine Ergebnisse. Gleiches mit 50201, 30201, 201. Jeweils mit unsigned 16 bit (little Endian) und Unsigned 16 bit (Big Endian).
                  @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                  trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä
                  hast du auch nicht.
                  da du den offset nicht kennst solltest du aliase verwenden abschalten und die 200 eintragen
                    @homoran Sorry, das hatte vorhin auch schon getestet. Nur den Haken hab ich natürlich beim letzten mal vergessen 😬
                    Also dann mit 200 kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
                    Screenshot 2023-12-26 182327.png Stellt sich die Frage ob ich bei "Rolle" = Datentyp etwas einstellen muss.
                      @matek und ist jetzt alias verwenden aus?
                      zeigen!
                        @homoran Alias ist aus
                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          zeigen!
                          geräte ID?
                          zeigen!
                          alle Einstellungen auf Standard zurückgestellt?
                          zeigen!
                            Matek @Matek last edited by
                            @matek In der Anleitung steht ja auch etwas über die Query Message, kann ich das in einem Textbasierendem Editor testen?
                              das macht der Adapter selbstständig wenn er richtig konfiguriert ist
                                Aber macht der Adapter das eben so wie es die Anleitung sagt?
                                  @matek Wie komme ich auf die Standard Einstellungen zurück?
                                    Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )
                                    modbus ist standardisiert
                                    und in welchem Kontext?
                                    wo ist das dazugehörige log?
                                    ggf. im debug modus.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Matek last edited by
                                      Ich habe an meinem PI4 einen RS485 USB Adapter mit meinem Janitza UMG96S verbunden und bekomme nach Anlaufschwierigkeiten auch eine Verbindung.
                                      Nochmal ... ich würde erstmal schauen ob die Verbindung steht , bzw. das überhaupt was funktioniert,
                                      das heißt z.B RS485 USB Stick an einem Windows Rechner , dann das verlinkte Programm starten usw.
                                      Es kann auch sein das die Adern verdreht sind usw.
                                      dann kannst du weitermachen mit ioBroker .
                                      So wie es jetzt erstmal ist ,wird dieser Thread nur sehr lang ...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser ich sehe eher die falsche USB als Ursache?
                                        @Matek was für ein usb Konverter?
                                        blinkt da eine/mehrere LED?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Homoran last edited by
                                          im Log ist auch ein Zigbee Stick , der ist aber USB1 ..
                                          @Matek
                                          und deshalb mein Rat dazu , versuche es erstmal außerhalb von ioBroker zu testen
                                            2063
