    4. VIS Aufruf bleibt bei Lade Werte hängen
      GerdSo last edited by
      ich kann das Problem bestätigen. Ergänzung von meiner Seite zu dem Problem:
      • Android 4.4 mit Standardbrowser geht es nicht (Kiosk-App Fully oder Dolphin benutzen diesen), Firefox geht
      • Win10 mit IE geht es nicht, mit Chrome/Firefox/Edge funktioniert es
      Ich habe mal den Trace von IE erzeugt (bleibt beim Schritt Werte laden hängen):
      DOM7011: Der Code auf dieser Seite hat die Zwischenspeicherung für das Vor- und Zurücknavigieren deaktiviert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=291337
      index.html
      HTML1300: Navigation wurde ausgeführt.
      index.html
      "AppCache" wird erstellt mit Manifest: "http://192.168.178.13:8082/vis/cache.manifest".
      HTML1415: Unerwartetes Zeichen: U+002D BINDESTRICH-MINUS (-)
      index.html (49,8)
      index.html (49,9)
      index.html (49,10)
      index.html (49,11)
      index.html (49,12)
      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
      Version vis-colorpicker: 1.0.1
      Version vis-history: 0.2.4
      Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
      Version justgage: 0.6.1
      Version lcars: 1.0.0
      Metro version: "1.0.4"
      Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
      2016-12-06T11:21:49.824Z Connected => authenticate
      2016-12-06T11:21:49.896Z Authenticated: true
      SCRIPT438: Das Objekt unterstützt die Eigenschaft oder Methode "match" nicht
      vis.js (2762,37)
      Ich habe mal den Trace von Firefox erzeugt (funktioniert):
      Die Anwendungs-Cache-API (AppCache) sollte nicht mehr verwendet werden und wird in Zukunft entfernt.  Bitte versuchen Sie, ServiceWorker für Offline-Unterstützung zu verwenden.  index.html
      document.createAttribute() sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen element.setAttribute().  can.custom.min.js:16:1899
      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5  index.html:3090:17
      Version vis-colorpicker: 1.0.1  index.html:3630:5
      Version vis-history: 0.2.4  index.html:5089:17
      Version vis-jqui-mfd: 1.0.5  index.html:6029:13
      Version justgage: 0.6.1  justgage.js:112:13
      Version lcars: 1.0.0  index.html:10092:17
      Metro version: "1.0.4"  index.html:11410:2
      unreachable code after return statement[Weitere Informationen]  RGraph.common.effects.js:183:8
      Version vis-canvas-gauges: 1.0.5  index.html:17959:17
      2016-12-06T11:23:16.615Z Connected => authenticate  conn.js:263:17
      2016-12-06T11:23:18.347Z Authenticated: true  conn.js:278:25
      Version vis-hqwidgets: 1.0.6  hqwidgets.js:871:13
      Version vis-bars:0.1.2  bars.js:55:13
      Ich hatte das Problem schon einmal und habe dann eine Sicherung des Verzeichnisses node_modules reingespielt, danach ging wieder alles auch nach updates von Adaptern. Gestern habe ich einen Adapter aktualisiert und nodemailer installiert und kurz danach wieder deinstalliert, seitdem habe ich den Effekt wieder.
      Bin ebenfalls für dauerhafte Abhilfe dankbar.
      Viele Grüße Gerd.
        mctom last edited by
        Hi gerd,
        danke für dein Rückmeldung. Also liegt es wohl doch nicht zwingend an meiner Installation.
        Leider gibt der Browser in Android keine Fehlermeldung aus und es gibt keine Console mit Infos.
        Mal schauen ob noch jemand einen Tipp hat.
        Michael
          Hallo Michael,
          habe jetzt noch mal probiert und jetzt geht es wieder.
          iobroker stop
          iobroker del vis
          iobroker install vis
          iobroker restart
          Ich hatte davor noch ein paar andere Dinge gemacht aber die dürften nichts damit zu tun haben, dass es jetzt wieder geht.
          Evtl. ist der Fehler aufgetreten, weil ich vis aktualisiert habe obwohl es aktiv war.
          Viele Grüße Gerd.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @GerdSo:
            index.html
            index.html
            index.html (49,8)
            index.html (49,9)
            index.html (49,10)
            index.html (49,11)
            index.html (49,12)
            vis.js (2762,37)
            Viele Grüße Gerd. `
            Also ich denke, dass es um dieses Verhalten hier geht:
            https://github.com/socketio/engine.io/issues/407
            Was man machen kann, es ist zu probieren eine socket.io 1.4.7 zu installieren.
            Diese Datei 48_socket.io.js
            ins /opt/iobroker/iobroker.web/www/lib/js/ speichern und
            cd /opt/iobroker
            iobroker upload web
            iobroker restart
            schreiben
            Ich gehe davon aus, dass es integriertes Socket verwendet wird.
            Das wird auch erklären, warum es mit Backup ging. Da war einfach ältere Version von socket.io drauf.
            Falls geht, dann downgrade ich im web das auch.
            jameshartig created this issue in socketio/engine.io
            closed Version 1.6.11 broke <=IE9 support #407
              Hi Bluefox,
              danke für die rückmeldung. Ich werde es heute Abend mal testen.
              Michael
                syber last edited by
                @GerdSo:
                Hallo Michael,
                iobroker stop
                iobroker del vis
                iobroker restart
                Viele Grüße Gerd. `
                Super 🙂
                danke Gerd…deine IDEE war die Lösung 😛 😛 😛 😛 😛
                  ich habe jetzt ein paar mal neu installiert und folgendes fällt auf:
                  Wenn ich````
                  iobroker stop
                  iobroker delete vis
                  iobroker add vis
                  iobroker restart
                  Verwende ich````
                  iobroker stop
                  iobroker delete vis
                  iobroker restart
                  ````verwende, dann funktioniert alles.
                    bei mir ist das Problem immer noch, dass ich kein "iobroker add vis" machen darf, obwohl ich die korrekte js habe (inzwischen über updates dort automatisch vorhanden und gerade durchgeführter Dateivergleich zeigt keinerlei Unterschiede):
                    ` > Was man machen kann, es ist zu probieren eine socket.io 1.4.7 zu installieren.
                    Diese Datei
                    Dateianhang:
                    socket.io.js [180.33 KiB]
                    Code:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker upload web
                    iobroker restart
                    schreiben
                    Falls geht, dann downgrade ich im web das auch. `
                    Das führt derzeit dazu, dass ich den vis-Adapter nicht neu starten kann, da er nicht existiert, seltsamerweise funktioniert vis aber trotzdem korrekt.
                    Viele Grüße Gerd.
                      Gibt es hier inzwischen neue Erkenntnisse? Ich kann immer noch kein add vis machen, obwohl ich alle Adapter und auch js-controller auf dem neuesten Stand habe. Welche Möglichkeiten habe ich, den Fehler zu eliminieren?
                        Inzwischen funktioniert es wie es soll, warum auch immer ?!?
                        3300
