    4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @glasfaser ich sehe eher die falsche USB als Ursache?
      @Matek was für ein usb Konverter?
      blinkt da eine/mehrere LED?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        im Log ist auch ein Zigbee Stick , der ist aber USB1 ..
        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
        kommt der Fehler "Timeout", also keine Rückmeldung.
        @Matek
        und deshalb mein Rat dazu , versuche es erstmal außerhalb von ioBroker zu testen
          Matek @Homoran last edited by
            Matek @Matek last edited by
              Homoran Global Moderator Administrators @Matek last edited by
              @matek als Text in code-tags!
                Matek @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Genau das war auch schon einmal mein Gedanke, irgendwie ist hier keine richtige Diagnose möglich. A / B ist richtig, terminiert habe ich auch. Ich benutzte schon den 2. RS485 Adapter aber irgendwie geht es nicht voran.
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Matek last edited by
                  ... deshalb außerhalb erstmal testen ob es lüppt.
                  Bei deinen jetzigen einstellen wäre es nicht 200 sondern:
                  40200 bzw. 40201 als Register
                  • Glasfaser
                    @matek
                    hier war auch mal ein Janitza
                    https://forum.iobroker.net/topic/61389/janitza-umg-512-modbus-einbindung
                      @glasfaser hab ich gerade auch gefunden, und noch 2 weitere.
                      War aber nichts umwerfendes was helfen könnte
                        @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                        Bin mir jetzt nicht sicher welche Fehlermeldungen ich als Code Tag anhängen soll
                        M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ich denke ich sollte die Versuche hier beenden und die Hardware mit einer anderen Platform testen. Wenn diese Verbindung erfolgreich ist kann ich / Ihr den Fehler eingrenzen.
                          Danke nochmals, das wird jetzt vertagt.
                            Alles was Text ist!
                            steht auch hier drin
                            ich hab befürchtet dass du das nicht lesen wirst.
                            viel Erfolg
                              @homoran @homoran Ich hab´s gelesen, aber es ist halt nicht gleich für jeden alles gleich schlüssig. Ich komme mehr aus der Hardware und wage mich nicht so oft in diese Materie.
                              Klar, wenn man jeden Tag damit umgeht erscheint einem vieles als "Einfach" was für andere wie eine Fremdsprache klingt. Ich verstehe auch das mit diesen Regeln vieles schneller von Statten geht.
                              Also man möge mir meine Fehler verzeihen, denn ich bin mir sicher ich werde hier noch öfters um Hilfe bitten.
                                da steht nur was zur Bedienung diesen Forums drin.
                                keinerlei rocket science
                                2063
