    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Schweiz @Schweiz last edited by Homoran
      raspberrypi:~ $ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      E: Unable to locate package pivccu-modules-dkms
      hinzufügen geht nicht, oder bin zu blöde, füge ich das ein.... passiert einfach nix! 😞 auch wenn ich das sudo apt update weglasse...
      wget -q -O - https://apt.debmatic.de/debmatic/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/debmatic.asc
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] https://apt.debmatic.de/debmatic stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
      sudo apt update
      MFG Schweizer
        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          @schweiz piVCCU oder debmatic?
            Schweiz @Homoran last edited by
            @homoran piVCCU
            john@raspberrypi:~ $ sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
            E: Unable to locate package pivccu-modules-raspberrypi
            john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] http        s://apt.debmatic.de/debmatic stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/deb        matic.list
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] https://apt.debmatic.de/debmati        c stable main
            john@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
            Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
            Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
            Get:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
            Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [128 kB]
            Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [125 kB]
            Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-e        n [77.3 kB]
            Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [360 kB        ]
            Get:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [351 k        B]
            Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [10.9 k        B]
            Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [11.4 k        B]
            Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [13.1 k        B]
            Err:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
            W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following s        ignatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKE        Y 541230BA05C38BC4
            E: The repository 'https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease' is not sig        ned.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa        bled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta        ils.
            john@raspberrypi:~ $ sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
            build-essential is already the newest version (12.9).
            bison is already the newest version (2:3.8.2+dfsg-1+b1).
            flex is already the newest version (2.6.4-8.2).
            libssl-dev is already the newest version (3.0.11-1~deb12u2+rpt1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
            john@raspberrypi:~ $ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-        dkm
            john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] https://apt.debmatic.de/debmatic stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
            Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
            Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [128 kB]
            Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [125 kB]
            Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [77.3 kB]
            Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [360 kB]
            Get:10 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [351 kB]
            Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [10.9 kB]
            Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [11.4 kB]
            Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [13.1 kB]
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
            W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
            E: The repository 'https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease' is not signed.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            john@raspberrypi:~ $ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkm
            MFG Schweizer
              und warum dann das debmatic repo?
              falsche Anleitung?
                nehme ich die Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                logge mich ein und erster schritt passiert schon nix... oder es dauert zu lange und ich bin ungeduldig...
                wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                Last login: Tue Dec 26 14:45:45 2023 from 192.168.2.116
                john@raspberrypi:~ $ wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                ^C
                john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Get:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                Err:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                W: GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                E: The repository 'https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease' is not signed.
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                john@raspberrypi:~ $ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                MFG Schweizer
                  warten!
                  Ein Abbruch mit STRG-C führt dazu, dass dir die Basis für die weiteren Befehle fehlt
                    Schweiz @Homoran last edited by Homoran
                    nunja, etwas weiter bin ich nun aber es lässt sich nicht Insatllieren, der Key ist ungültig?
                    john@raspberrypi:~ $ john@raspberrypi:~ $ wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo        tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                    -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                    Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
                    mQENBFJsL6IBCADMlaNsEi/      --    gelöscht     --
                    -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
                    john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https:        //apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.li        st
                    sudo apt update
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stab        le main
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                    Get:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
                    Get:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 Packages [14.0 kB]
                    Get:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [14.2 kB]
                    Err:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                    W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following s        ignatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKE        john@raspberrypi:~ $ manpage for repository creation and user configuration deta
                    -bash: john@raspberrypi:~: command not found
                    -bash: -----BEGIN: command not found
                    -bash: syntax error near unexpected token `('
                    -bash: G E L Ö S C H T Fm: No such file or directory
                    Err:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    N: Ignoring file 'pivccu.li' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
                    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und Key gelöscht!
                    MFG Schweizer
                      ich bin mal einfach weiter gegangen in der Install
                      The following additional packages will be installed:
                        dkms
                      Suggested packages:
                        menu
                      The following NEW packages will be installed:
                        dkms pivccu-modules-dkms raspberrypi-kernel-headers
                      0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Need to get 10.3 MB of archives.
                      After this operation, 65.0 MB of additional disk space will be used.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 dkms all 3.0.10-8+deb12u1 [48.7 kB]
                      Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-kernel-headers arm64 1:1.20230405-1 [10.2 MB]
                      Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 pivccu-modules-dkms all 1.0.84 [43.1 kB]
                      Fetched 10.3 MB in 4s (2,853 kB/s)
                      Preconfiguring packages ...
                      Selecting previously unselected package dkms.
                      (Reading database ... 55552 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../dkms_3.0.10-8+deb12u1_all.deb ...
                      Unpacking dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                      Setting up dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                      Selecting previously unselected package pivccu-modules-dkms.
                      (Reading database ... 55576 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../pivccu-modules-dkms_1.0.84_all.deb ...
                      Unpacking pivccu-modules-dkms (1.0.84) ...
                      Selecting previously unselected package raspberrypi-kernel-headers.
                      Preparing to unpack .../raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20230405-1_arm64.deb ...
                      Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                      Setting up raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                      run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21+
                      dkms: autoinstall for kernel 6.1.21+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                      run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7+
                      dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                      run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7l+
                      dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7l+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                      run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v8+
                      dkms: running auto installation service for kernel 6.1.21-v8+.
                      dkms: autoinstall for kernel: 6.1.21-v8+.
                      Setting up pivccu-modules-dkms (1.0.84) ...
                      Ensure non mixed processor architecure ... Done
                      Create kernel modules ... Done
                      Enable DKMS service ... Done
                      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                      mal einen neustart machen...
                      MFG Schweizer
                        Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                        warum?
                        was war da mit dem Key?
                        ich hatte mal keine Zeit!
                        warum?
                        der ist noch nicht fertig
                        immer warten bis der Prompt wieder erscheint!
                        hast du anscheinend auch ganz oben nicht gemacht.
                        und zieh mal das putty Fenster größer damit die Zeilen vollständig sind
                        das debmatic repo spukt da auch noch rum.
                        Mach am besten alles komplett neu.
                        und dann Zeile für Zeile abarbeiten bis der Prompt kommt, dann erst weitermachen.
                        Was für ein Pi ist das denn?
                          Schweiz last edited by Schweiz
                          RP4
                          musste noch Node installieren, IOBroker läuft nun, nur lässt sich immernoch kein Adapter installieren...
                          Das fenster geht auf, es steht
                          $ iobroker add alexa2 --host raspberrypi
                          NPM version: 10.2.3
                          Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                          npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_25_44_393Z-debug-0.log
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          oben läuft die blaue Leiste, 10 min... so lange hat es nie gedauert dann bricht es mit dem fehler oben ab...
                          MFG Schweizer
                            doch nicht für piVCCU!
                            und für iobroker passiert das mit dem Installer.
                            bitte das aktuelle iob diag full
                            EDIT:
                            Nie nicht niemals nachträglich posts verändern ohne es zu markieren!
                              das passt auch zu deinen piVCCU Problemen
                                CCU geht, und das alte Backup ist drin, Geräte laufen...
                                Copy text starting here:
                                                        v.2023-10-10
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                ^C
                                ok, sorry mit dem Edit...
                                 iob diag das grosse log kann ich nicht kopieren, weil unten steh weiter mit einer Taste, sobald ich kopieren will geht es weiter... :(
                                MFG Schweizer
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   18:49:52 up 39 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.48, 0.38
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Tue 2023-12-26 18:49:52 GMT
                                             Universal time: Tue 2023-12-26 18:49:52 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                  Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  john
                                  /home/john
                                  john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        819M        2.1G        1.3M        1.1G        3.2G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          4.1G        819M        2.2G
                                           3793 M total memory
                                            781 M used memory
                                            840 M active memory
                                            746 M inactive memory
                                           2018 M free memory
                                             64 M buffer memory
                                           1005 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.3G   25G  12% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Dec 26 18:10:21 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Tue Dec 26 18:10:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Dec 26 18:10:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.2G    /var/
                                  826M    /var/lib
                                  661M    /var/lib/piVCCU3
                                  604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                                  279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                                  Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.2-1nodesource1 500
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Objects and States
                                  Objects:        143
                                  States:         106
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14969      968/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16511      1039/dnsmasq
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41119      9275/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41112      9275/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14971      968/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43792      9754/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14782      534/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:38951           0.0.0.0:*                           104        14784      534/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16510      1039/dnsmasq
                                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16507      1039/dnsmasq
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14924      889/dhclient
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14783      534/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::34621                :::*                                104        14785      534/avahi-daemon: r
                                  2023-12-26 18:20:30.854  - info: admin.0 (9754) received all objects
                                  2023-12-26 18:20:30.937  - warn: admin.0 (9754) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                  2023-12-26 18:20:30.939  - warn: admin.0 (9754) Active repository "stable" cannot be read
                                  2023-12-26 18:20:31.082  - info: admin.0 (9754) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-12-26 18:20:31.087  - info: admin.0 (9754) http server listening on port 8081
                                  2023-12-26 18:20:31.087  - info: admin.0 (9754) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2023-12-26 18:20:31.350  - info: admin.0 (9754) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.116: Passport was not initialized
                                  2023-12-26 18:20:31.782  - info: admin.0 (9754) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.116: Passport was not initialized
                                  2023-12-26 18:20:48.435  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                                  2023-12-26 18:20:48.914  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2023-12-26 18:21:13.453  - info: admin.0 (9754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                                  2023-12-26 18:21:49.280  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                                  2023-12-26 18:21:58.099  - info: admin.0 (9754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                                  2023-12-26 18:22:15.352  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                                  2023-12-26 18:22:15.648  - info: admin.0 (9754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                                  2023-12-26 18:22:21.951  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                                  2023-12-26 18:25:39.843  - info: host.raspberrypi iobroker add alexa2 --host raspberrypi
                                  2023-12-26 18:25:43.464  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                                  2023-12-26 18:25:43.466  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                                  2023-12-26 18:33:27.397  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_25_44_393Z-debug-0.log
                                  2023-12-26 18:33:27.402  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
                                  2023-12-26 18:33:28.436  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                                  2023-12-26 18:45:27.826  - info: host.raspberrypi iobroker add hm-rega --host raspberrypi
                                  2023-12-26 18:45:31.546  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                                  2023-12-26 18:45:31.549  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.hm-rega@4.0.0... (System call)
                                  iob diag has finished.
                                    da ist das unsignierte debmatic und kein piVCCU repo!
                                    sonst nichts aufregendes bis auf die Probleme mit dem Zugriff auf npm
                                    könnte ein kurzzeitiges Problem mit deren Server sein, muss aber nicht.
                                    später nochmal versuchen, ggf. über due Konsole mit iob add alexa2 --debug
                                      hmmm, ok soweit läuft ja CCU und IOBm beides über eigene IP, nur das ich im IOB nix hinzufügen kann...
                                      Ich schau mal morgen nochmal rein, hab heute auch nicht mehr die lust, sitze schon so lange an der Kiste und gefühlt geht nix...
                                      Erst einmal Herzlichen Dank für die Geduld mit mir und die erbrachte Hilfe 😉
                                      iob add alexa2 --debug geht auf Console auch nicht voran...
                                      NPM version: 10.2.3
                                      npm ERR! network
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_58_23_191Z-debug-0.log
                                      npm ERR! network
                                      MFG Schweizer
                                        john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2023-10-13
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2023-10-13
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Get:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
                                        Err:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                        Installed acl
                                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                        Installed libudev-dev
                                        Installed libpam0g-dev
                                        Installed git
                                        Installed libcairo2-dev
                                        Installed libpango1.0-dev
                                        Installed libjpeg-dev
                                        Installed libgif-dev
                                        Installed librsvg2-dev
                                        Installed libpixman-1-dev
                                        Installed cmake
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Fixing directory permissions...
                                        This system does not support setting default permissions.
                                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443
                                        npm ERR! network
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T19_12_31_342Z-debug-0.log
                                            Checking autostart (5/5)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        das ist aus IOB FIX, kann aber im npm help config nix finden bzgl. der Netzwerk Konfig...
                                        MFG Schweizer
                                          @schweiz du hast probleme mit dem Internet.
                                          Möglicherweise mit IPv6
                                            Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
                                            @schweiz
                                            Sitzt du auf der Insel?
                                              Schweiz @Thomas Braun last edited by
                                              bin zwar Engländer, aber nein...
                                              MFG Schweizer
                                              8479
