    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      Wer die Webui nutzt und wem sie gefällt, ich freue mich jeder Zeit über eine Stern bei github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      Auch wäre es schön, wenn Ihr dem Basisprojekt (WebcomponentDesigner) einen Stern gebt: https://github.com/node-projects/web-component-designer
      Und wer mich ganz besonders unterstützen will, freu mich jederzeit über Sponsoren https://github.com/jogibear9988 😉
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        Naja die daten vom Timeselctor schicke ich ja aschon in ein script um eine valide url für graphana zu generieren 😉
        Aber die Zeitauswahl würde ich lieber so machen. Da alles auf das im hintergrund schon auf den Intervallwählere aus den energy widegets ausgerichtet ist und ich ungeren alles neu machen würde.
        Zur Visualisierung ein kleines Fazit / Feedback:
        Für mich persöhnlich ist es noch etwas gewöhnungsbedürftig. Da ich inzwischen mit Vis-2 gearbei
        tet habe das einen großen Comfort gewährt aber auch einschränkungen hat.
        Das für mich größte (Problem) ist das es bei vis-2 ein paar adapter gibt die richtig nette sachen wie die plump oder die energy widegets. Das alles händisch zu generieeren ist einfach ein großer aufwand.
        Was noch interesannt wäre ist bei den screens die möglichkeit unterordner zu erstellen da es sonst etws unübersichtlich werden kann vorallem wenn es dann viele Seiten werden habe oder hatte in vis2 schon mehr als 20 Seiten.
        Eventuell wäre auch eine vorschau interesannt für die jeweiligen webcomponenten. Ansonsten muss man bis mal alle verinnerlicht hat die immer in eim testscreen testen was es ist.
        Beim Menue versuche ich noch eine art Tree zu erstellen. mit ein und ausklapbaren menuepunkten in mind. 2-3 ebenen (ausklappbar). damit man zb. PV-Anlage / Wärmepumpe / Haus comfort / Garten usw als überordner machen kann und dann diverenzieren kann nach unten hin ( in anlage / verschidene Graphische kurvendastellungen bis hinunter zu sensordaten um diese zu diagnostzieren) usw.
        Was mir noch aufgefallen ist das zum Glück beim Neustart alle fenster wiederhergestellt werden beim Editor weil wenn man versehentlich mal eines geschlossen hat gibt es keinen link zum wieder öffen ( zumindest hab ich ihn noch nicht gefunden )
        Im Desinger wäre auch noch nett einen Knopf hinzuzufügen mit dem man so wie das ausrichten auch eventuell die Felder die man ausgewählt hat auch gleiche größe bringen kann.
        Weis nicht ob das geht aber wenn man alles markiert im Desinger wäre es super wenn man alles verschieben kann weil man zb am Anfang noch was hinzufügen will. ( Derzeit alles danach in ein div gepackt und das verschoben aber das ist nur ein Workaround)
        So derzeit mal mein zwischenfazit.
        Weis noch nicht genau wie lange ich daran noch arbeiten werde da ich noch in der entscheidung bin ob ich bei vis bleibe oder umsteige auf webui.
        Eine frage noch zum Schluss wird die iobroker app das aufrufen der webui unterstützen gibts da pläne ? bzw änderst du den namen noch von webui da dieser ja schon bei homematic verwendet wird ?
        Gruß Tom
        Ps achja war der dotnetprotokoller den du damals für mich optimiert hattest 😉 hab grad gesehen du arbeitest immer noch dran. Bei mir wurder er leider von xrange abgelöst.
        jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          hab ja nicht gesagt ich mache nix, nur ich hab noch nix dafür. Ich meiste auch nur du musst statt blockly in meiner webUI, Javascript in meiner webUI nutzen. damit gehts.
          was ist der große komfort? Ich sehe einfach das es im Moment mehr widgets gibt, der Vorteil meiner UI aber ist ja, man braucht keine speziellen widgets für ioBroker, webcomponents sind ein browser standard.
          ja, ist so. Aber auch da gibt es im Moment viele nur für Vis1 welche dann in 2 noch nicht gehen. Ich würde mir wünschen das man widgets eher als webcomponenten umsetzen würde, und diese dann in vis2 Komponenten wrapt. Die webcomponenten werden auch in Jahren noch funktionieren, da es eben ein Browser Standard ist, und daher werden die nicht so schnell wieder verschwinden. Aber machen kann ich da nichts.
          Ja, kann ich einbauen, im endeffekt für alles im projektbaum, dauert aber bisschen
          Schwierig, wüsste gerade nicht wie. Es können ja Komponenten von überall eingebunden werden (zumindest soll es mal so sein), und
          Ja, und das geht, oder nicht? Das sollte eig. auch nur ne ganz simple Komponente als basis sein, hab gehofft es arbeitet mal jemand mit und macht vlt. ne bessere. Oder vlt. gibt es irgendwo ja auch schon eine tolle webcomponente dafür.
          Zum Glück? ich versteh den Satz nicht ganz.
          Aber einen link zum wiederherstellen der Fenster gibts im Moment nicht, und erstmal auch nicht geplant. Kann man schon bauen, ist aber schon ein nicht zu kleiner Aufwand
          Ja, dafür gibts glaub schon ein issue in meinem Designer Framework, ist einfach noch nicht umgesetzt.
          das sollte ja gehen, einfach markieren und dann verschieben. Oder die Tastatur Pfeiltasten nutzen. Wenn es nicht geht, muss man schauen warum, bei mir funzt das.
          damit gehts auch noch:
          da erscheint dann ein dialog:
          keine Ahnung. Kenne die App nicht, weiß nicht was man da tun muß.
          war mir nicht bekannt. Wird/wäre aber schwierig. Da mein NPM Package nun schon so heißt, ich jede Datei & zig Klassen umbenennen müsste.
          Gruß Tom
          Ps achja war der dotnetprotokoller den du damals für mich optimiert hattest hab grad gesehen du arbeitest immer noch dran. Bei mir wurder er leider von xrange abgelöst.
          An dem mach ich eig. nix mehr. Der ist nur in dem Repo das ich pflege, aber selbst nutze ich den auch nicht mehr.
          • jogibear9988
            Wir könnten ja mal die Vorteile der beiden UIs gegenüberstellen.
            Ich kann nur zu Vis/Vis2 gar nichts sagen, da ich es so gut wie nicht benutzt habe.
            Könnte zu Vis nur folgendes sagen:
            • Viele inkludierte Widgets
            • Viele Adapter liefern spezielle Widgets mit
            Und zur WebUi
            • Komplett freies Layout machbar, da direkt HTML Editiert wird
            • Splitview um auch im Quelltext zu arbeiten
            • Unterstützung von Webcomponenten
            • Multi Window Entwicklungsumgebung
            • Historische Daten direkt an alle Komponenten binden
              Blockmove @Smilie108 last edited by
              @smilie108
              bei mir ist die Entscheidung in der Zwischenzeit gefallen.
              Ich kehre vis den Rücken.
              Mit webui bin ich "näher" an html, css und javascript.
              Die Splitview und das direkte Editieren im Code finde ich persönlich klasse.
              Natürlich hast du bei Adaptern, die eigene widgets erzeugen, funktionelle Nachteile gegenüber vis.
              Aber man kann halt nicht alles haben.
                Blockmove @jogibear9988 last edited by
                @jogibear9988
                Vorteile webui:
                • Parametrierbare Custom Controls
                • Durch pures html funktionieren Bindings auf alle Eigenschaften
                • Unterstützung von Events
                • Blockly
                  Blockmove last edited by
                  @jogibear9988
                  Hallo Jochen,
                  ich hab heute etwas an einem Control gebastelt.
                  Eine Frage dazu:
                  Wäre es möglich, dass du "Edit Complex Value" auch an den "..."-Button hängst.
                  So wie es nun ja auch bei den Events mit "Simple Script, Javascript, Blockly" gelöst ist.
                  Die bieherige Lösung ist schon etwas sehr "versteckt" 😉
                  VG
                  Dieter
                  jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Smilie108
                    Smilie108 last edited by Smilie108
                    @jogibear9988 & @Blockmove
                    Bitte das ganze nicht als kritik verstehen mir ist der offne standart von webui auch lieber da wie jochen schon gesagt angedeutet hat irgendwann eine vis3 kommt und man alles wieder neu machen muss.
                    html bleibt html 😉
                    Deswegen werde ich auch eher bei webui bleiben habe da noch viel größere sachen im sinn. Wenn ich das so durchgetestet habe.
                    Mein Elektriker Freund macht PV-Anlagen und ist auf der suche nach sowas wie ich gerade erstelle mit logik im hintergrund bezüglich Stromverteilung usw. bzw Übersichten über smartthome im Haus auch für den kleinen man der sich nicht mit der Technik so auskennt.
                    Ich habe ja eine S7-1500 laufen das hat halt nicht jeder und dann sollte es auch mit iobrocker gehen aber fallback wenn mal defekt. Eine SPS wierd nicht so schnell mal neugestartet oder hat updates 😉
                    Momentan bin ich gerade am erstellen einer Master iobrocker version die dann auch relativ einfach an die unterschiedlichen bedürfnisse angepasst werden kann.
                    Aber dazu muss ich alles über aliase laufen lassen was ich am Anfang nicht berücksichtigt hatte muss gerade ca. 300Datenpunkte bei mir im Haus umstellen auf Aliase 😉 ( Auch in den ganzen Scripten 😉
                    Zum verschieben lach an die pfeiltasten hatte ich nicht gedacht 😉 ja mit denen geht es 😉 naja meinte ja ich kenne sicher ncoh nicht alles. das anderre feld habe ich noch nicht gefunden für transform.
                    wegen blocky dachte js in iobrocker wenn es im js normal geht muss ich probieren 😉 -> Danke für den Hinweis
                    Wenn ich die menueführung habe stell ich sie ins test rein 😉 das ist das mit dem ich mich mómentan beschäftige 😉
                    Wegen Fenstern und Glück wenn die fenster beim neustart auch verschwunden blieben wäre das etwas schwierig noch was zu machen.
                    Gruß und weiter so 😉 Spende ist übrigens getätigt 😉
                    Und nochmal vielen Dank weiß ja wieviel zeit da reingeht 😉
                    B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Smilie108
                      Sorry doppelt
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Blockmove last edited by
                        @blockmove
                        es hat ja aber nicht jede property den '...' button. Das ist ja im moment nur bei Signalen so. Aber man kann ja auf jede Property ein complex value hängen.
                          Die Verwendung von Standards und geringe Abhängigkeiten ist schon langfristig ein riesen Vorteil.
                          Ich hab bei mir den Heatingcontrol-Adapter im Einsatz. Als ich dann versucht habe auf vis-2 zu migrieren, funktionierte die dazugehörige Visu kaum.
                          Für die Visu meiner Sonos habe ich iventwo-widgets verwendet. Gleiches Ergebnis.
                          Das war dann für mich der Zeitpunkt, wo ich mal nach anderen Visualisierungen gesucht hab.
                          webui hat mir zwar vom Designer gefallen, aber mit Drag und Drop wie bei vis ging nicht viel.
                          Also hab ich Jarvis, lovelace und iqontrol angeschaut. Aber da hatte ich das Gefühl, dass ich vom Regen in die Traufe komme.
                          Dann doch webui noch mal genauer angeschaut und gemerkt, dass es doch das ist, was mir gefällt.
                          iobroker zusammen mit webui ist sicher ein geeignetes Toolkit um eine universelle Lösung rund um PV zu erstellen.
                          Du hast fertige Adapter für alle geläufigen Geräte. Mein PV-Installateur wollte mir auch Wallbox und Heizstab verkaufen.
                          Als ich ihm dann meine iobroker Lösung einige Wochen später gezeigt hab, war er auch begeistert. Der Markt für solche Lösungen ist vorhanden.
                          • jogibear9988
                            Zum verschieben lach an die pfeiltasten hatte ich nicht gedacht ja mit denen geht es naja meinte ja ich kenne sicher ncoh nicht alles. das anderre feld habe ich noch nicht gefunden für transform.
                            hier ganz unten:
                            Gruß und weiter so Spende ist übrigens getätigt
                            danke 🙂
                              @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              @blockmove
                              Hmmm ... Dann vielleicht nen eigenen Button dafür. Du weißt ja, dass mir ein Klick auf einen ganz normalen Text nicht so gut gefällt.
                              Ich hab's halt einfach gern, wenn ich sehe wo Bedienelemente sind. Die verborgenden Schaltflächen hasse ich auch bei manchen Anlagenvisualisierungen bei uns in der Firma.
                              • jogibear9988
                                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Wenn man absolut Positionierte Layouts macht, sollte man eigentlich schon mit DragDrop arbeiten können. Und auch wenn man Sich ein "css grid" definiert hat, kann man die Elemente schön reinziehen.
                                Was eben noch nicht gut ist z.B. ein grid über die UI erstellen oder verändern. Oder auch Layout ohne Position absolute...
                                Ich schau da auch immer bei anderen Designern wie machen es die: https://github.com/node-projects/web-component-designer/issues/28
                                Aber wie Ihr auch in der Liste seht: https://github.com/node-projects/web-component-designer/issues/
                                Es werden immer mehr Tasks und nicht weniger 😉
                                Und das ist nur der Designer Teil, in der WebUi gibts ja dann noch Bindings, und allerlei ioBroker integration, das hat gar nichts mit meinem abstrakten Designer Framework zu tun.
                                Probiere auch in GoogleSummerOfCode zu kommen, aber das sieht schlecht aus, dort hat das Projekt einfach zu wenig Bekanntheit.
                                jogibear9988 created this issue in node-projects/web-component-designer
                                open look at other designers for ideas #28
                                • jogibear9988
                                  @blockmove
                                  Ja, verstehe ich. Wenn du das system entwirfst, fällt dir gar nicht mehr auf welche funktionen man nicht findet. Macht am besten für solche Ideen auch issues auf, sonst vergesse ich es.
                                  Das ist dann aber ein issue bei webui, nicht im designer.
                                  • jogibear9988
                                    @Smilie108
                                    kannst du für die Unterordner auch noch ein issue aufmachen?
                                    • jogibear9988
                                      Das Binding in HTML ist ja nicht wirklich standard, aber irgendwie muss man es ja umsetzen.
                                      Aber zumindest kannst du bei mir HTML von einer seite reinkopieren und es sieht dann eig. schon so aus wie dort. Das geht wohl in den anderen Visualisierungen nicht. Ich hab das z.B. zum test mal mit https://www.thelcars.com/ gemacht (siehe screen lcars)
                                        Nein das geht in den anderen Visualisierungen nicht.
                                        Wie auch in der Automatisierungstechnik auch gibt es halt auch bei iobroker verschiedene Ansätze.
                                        webui ist html pur und lovelace auf der anderen Seite versucht alles automatisch an Hand der ioBroker Objekte zu erstellen.
                                        Schön ist halt, dass man die Wahl hat.
                                          erledigt ... Genauso wie die Spende.
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988 oder @Blockmove
                                            Kann mir einer von euch sagen wie ich einen wert per js schreiben kann ?
                                            um genau zu sein will ich im costumcontrol 4 Knöpfe machen die je nach knopf einen anderen wert in eine im control.prop angelege variabel schreiben können.
                                            Wie gesagt mein js ist sehr begrenzt lerne jeden tag dazu aber irgendwie geht das nicht o wie ich das kannte mit document.getElementById("timerangeselector").defaultValue = "day";
                                            verwechsel ich da was ? bring es auch mit simplscript nicht hin weil ich nicht ganz versteh. Würde das setelementproperty verwenden aber weis nicht genau was ich da alles einfüllen soll.
                                            Für jede hilfe dankbar
                                            1.0k
                                            1100
                                            333374
