    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/debmatic.asc] http
      und warum dann das debmatic repo?
      falsche Anleitung?
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Schweiz @Homoran last edited by
          nehme ich die Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
          logge mich ein und erster schritt passiert schon nix... oder es dauert zu lange und ich bin ungeduldig...
          wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
          Last login: Tue Dec 26 14:45:45 2023 from 192.168.2.116
          john@raspberrypi:~ $ wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
          ^C
          john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
          john@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Get:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
          Get:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
          Err:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
          Err:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists... Done
          W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
          E: The repository 'https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease' is not signed.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          W: GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
          E: The repository 'https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease' is not signed.
          john@raspberrypi:~ $ sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
          Building dependency tree... Done
          build-essential is already the newest version (12.9).
          bison is already the newest version (2:3.8.2+dfsg-1+b1).
          flex is already the newest version (2.6.4-8.2).
          libssl-dev is already the newest version (3.0.11-1~deb12u2+rpt1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          john@raspberrypi:~ $ sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
          E: Unable to locate package pivccu-modules-dkms
          MFG Schweizer
            warten!
            Ein Abbruch mit STRG-C führt dazu, dass dir die Basis für die weiteren Befehle fehlt
              Schweiz @Homoran last edited by Homoran
              nunja, etwas weiter bin ich nun aber es lässt sich nicht Insatllieren, der Key ist ungültig?
              john@raspberrypi:~ $ john@raspberrypi:~ $ wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo        tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
              -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
              Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
              mQENBFJsL6IBCADMlaNsEi/      --    gelöscht     --
              -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
              john@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https:        //apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.li        st
              sudo apt update
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stab        le main
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
              Get:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
              Get:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 Packages [14.0 kB]
              Get:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf Packages [14.2 kB]
              Err:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
              W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following s        ignatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKE        john@raspberrypi:~ $ manpage for repository creation and user configuration deta
              -bash: john@raspberrypi:~: command not found
              -bash: -----BEGIN: command not found
              -bash: syntax error near unexpected token `('
              -bash: G E L Ö S C H T Fm: No such file or directory
              Err:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              N: Ignoring file 'pivccu.li' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
              MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und Key gelöscht!
              MFG Schweizer
                Schweiz @Schweiz last edited by
                ich bin mal einfach weiter gegangen in der Install
                The following additional packages will be installed:
                  dkms
                Suggested packages:
                  menu
                The following NEW packages will be installed:
                  dkms pivccu-modules-dkms raspberrypi-kernel-headers
                0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 10.3 MB of archives.
                After this operation, 65.0 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 dkms all 3.0.10-8+deb12u1 [48.7 kB]
                Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 raspberrypi-kernel-headers arm64 1:1.20230405-1 [10.2 MB]
                Get:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable/main arm64 pivccu-modules-dkms all 1.0.84 [43.1 kB]
                Fetched 10.3 MB in 4s (2,853 kB/s)
                Preconfiguring packages ...
                Selecting previously unselected package dkms.
                (Reading database ... 55552 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../dkms_3.0.10-8+deb12u1_all.deb ...
                Unpacking dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                Setting up dkms (3.0.10-8+deb12u1) ...
                Selecting previously unselected package pivccu-modules-dkms.
                (Reading database ... 55576 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../pivccu-modules-dkms_1.0.84_all.deb ...
                Unpacking pivccu-modules-dkms (1.0.84) ...
                Selecting previously unselected package raspberrypi-kernel-headers.
                Preparing to unpack .../raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20230405-1_arm64.deb ...
                Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                Setting up raspberrypi-kernel-headers (1:1.20230405-1) ...
                run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21+
                dkms: autoinstall for kernel 6.1.21+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7+
                dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v7l+
                dkms: autoinstall for kernel 6.1.21-v7l+ was skipped since the kernel headers for this kernel do not seem to be installed.
                run-parts: executing /etc/kernel/header_postinst.d/dkms 6.1.21-v8+
                dkms: running auto installation service for kernel 6.1.21-v8+.
                dkms: autoinstall for kernel: 6.1.21-v8+.
                Setting up pivccu-modules-dkms (1.0.84) ...
                Ensure non mixed processor architecure ... Done
                Create kernel modules ... Done
                Enable DKMS service ... Done
                Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                mal einen neustart machen...
                MFG Schweizer
                  Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by Homoran
                  warum?
                  was war da mit dem Key?
                  ich hatte mal keine Zeit!
                  warum?
                  der ist noch nicht fertig
                  immer warten bis der Prompt wieder erscheint!
                  hast du anscheinend auch ganz oben nicht gemacht.
                  und zieh mal das putty Fenster größer damit die Zeilen vollständig sind
                  das debmatic repo spukt da auch noch rum.
                  Mach am besten alles komplett neu.
                  und dann Zeile für Zeile abarbeiten bis der Prompt kommt, dann erst weitermachen.
                  Was für ein Pi ist das denn?
                    Schweiz last edited by Schweiz
                    RP4
                    musste noch Node installieren, IOBroker läuft nun, nur lässt sich immernoch kein Adapter installieren...
                    Das fenster geht auf, es steht
                    $ iobroker add alexa2 --host raspberrypi
                    NPM version: 10.2.3
                    Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                    npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_25_44_393Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    oben läuft die blaue Leiste, 10 min... so lange hat es nie gedauert dann bricht es mit dem fehler oben ab...
                    MFG Schweizer
                      doch nicht für piVCCU!
                      und für iobroker passiert das mit dem Installer.
                      bitte das aktuelle iob diag full
                      EDIT:
                      Nie nicht niemals nachträglich posts verändern ohne es zu markieren!
                        das passt auch zu deinen piVCCU Problemen
                          CCU geht, und das alte Backup ist drin, Geräte laufen...
                          Copy text starting here:
                                                  v.2023-10-10
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                          ^C
                          ok, sorry mit dem Edit...
                           iob diag das grosse log kann ich nicht kopieren, weil unten steh weiter mit einer Taste, sobald ich kopieren will geht es weiter... :(
                          MFG Schweizer
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             18:49:52 up 39 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.48, 0.38
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Tue 2023-12-26 18:49:52 GMT
                                       Universal time: Tue 2023-12-26 18:49:52 UTC
                                             RTC time: n/a
                                            Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            john
                            /home/john
                            john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        819M        2.1G        1.3M        1.1G        3.2G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        819M        2.2G
                                     3793 M total memory
                                      781 M used memory
                                      840 M active memory
                                      746 M inactive memory
                                     2018 M free memory
                                       64 M buffer memory
                                     1005 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.3G   25G  12% /
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Tue Dec 26 18:10:21 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Tue Dec 26 18:10:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Dec 26 18:10:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.2G    /var/
                            826M    /var/lib
                            661M    /var/lib/piVCCU3
                            604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                            279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                            Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 500
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Objects and States
                            Objects:        143
                            States:         106
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14969      968/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16511      1039/dnsmasq
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41119      9275/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41112      9275/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14971      968/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       43792      9754/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14782      534/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:38951           0.0.0.0:*                           104        14784      534/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16510      1039/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16507      1039/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14924      889/dhclient
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14783      534/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::34621                :::*                                104        14785      534/avahi-daemon: r
                            2023-12-26 18:20:30.854  - info: admin.0 (9754) received all objects
                            2023-12-26 18:20:30.937  - warn: admin.0 (9754) Repository cannot be read: Active repo - stable
                            2023-12-26 18:20:30.939  - warn: admin.0 (9754) Active repository "stable" cannot be read
                            2023-12-26 18:20:31.082  - info: admin.0 (9754) socket.io server listening on port 8081
                            2023-12-26 18:20:31.087  - info: admin.0 (9754) http server listening on port 8081
                            2023-12-26 18:20:31.087  - info: admin.0 (9754) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2023-12-26 18:20:31.350  - info: admin.0 (9754) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.116: Passport was not initialized
                            2023-12-26 18:20:31.782  - info: admin.0 (9754) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.116: Passport was not initialized
                            2023-12-26 18:20:48.435  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                            2023-12-26 18:20:48.914  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-12-26 18:21:13.453  - info: admin.0 (9754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                            2023-12-26 18:21:49.280  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                            2023-12-26 18:21:58.099  - info: admin.0 (9754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                            2023-12-26 18:22:15.352  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                            2023-12-26 18:22:15.648  - info: admin.0 (9754) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116 admin
                            2023-12-26 18:22:21.951  - info: admin.0 (9754) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                            2023-12-26 18:25:39.843  - info: host.raspberrypi iobroker add alexa2 --host raspberrypi
                            2023-12-26 18:25:43.464  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                            2023-12-26 18:25:43.466  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                            2023-12-26 18:33:27.397  - error: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_25_44_393Z-debug-0.log
                            2023-12-26 18:33:27.402  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
                            2023-12-26 18:33:28.436  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
                            2023-12-26 18:45:27.826  - info: host.raspberrypi iobroker add hm-rega --host raspberrypi
                            2023-12-26 18:45:31.546  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                            2023-12-26 18:45:31.549  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.hm-rega@4.0.0... (System call)
                            iob diag has finished.
                              da ist das unsignierte debmatic und kein piVCCU repo!
                              sonst nichts aufregendes bis auf die Probleme mit dem Zugriff auf npm
                              könnte ein kurzzeitiges Problem mit deren Server sein, muss aber nicht.
                              später nochmal versuchen, ggf. über due Konsole mit iob add alexa2 --debug
                                hmmm, ok soweit läuft ja CCU und IOBm beides über eigene IP, nur das ich im IOB nix hinzufügen kann...
                                Ich schau mal morgen nochmal rein, hab heute auch nicht mehr die lust, sitze schon so lange an der Kiste und gefühlt geht nix...
                                Erst einmal Herzlichen Dank für die Geduld mit mir und die erbrachte Hilfe 😉
                                iob add alexa2 --debug geht auf Console auch nicht voran...
                                NPM version: 10.2.3
                                npm ERR! network
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_58_23_191Z-debug-0.log
                                npm ERR! network
                                MFG Schweizer
                                  john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2023-10-13
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2023-10-13
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Get:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
                                  Err:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                  Installed acl
                                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                  Installed libudev-dev
                                  Installed libpam0g-dev
                                  Installed git
                                  Installed libcairo2-dev
                                  Installed libpango1.0-dev
                                  Installed libjpeg-dev
                                  Installed libgif-dev
                                  Installed librsvg2-dev
                                  Installed libpixman-1-dev
                                  Installed cmake
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Fixing directory permissions...
                                  This system does not support setting default permissions.
                                  Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                  Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                  npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443
                                  npm ERR! network
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T19_12_31_342Z-debug-0.log
                                      Checking autostart (5/5)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  das ist aus IOB FIX, kann aber im npm help config nix finden bzgl. der Netzwerk Konfig...
                                  MFG Schweizer
                                    @schweiz du hast probleme mit dem Internet.
                                    Möglicherweise mit IPv6
                                      Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
                                      @schweiz
                                      Sitzt du auf der Insel?
                                        Schweiz @Thomas Braun last edited by
                                        bin zwar Engländer, aber nein...
                                        MFG Schweizer
                                          @schweiz
                                          Dann ändere es auf die korrekte Zeitzone ab.
                                          Spart dir Rückfragen, warum irgendwas zur falschen Zeit ausgeführt wird. Und Trouble im Netzwerk auch.
                                            super, ich DANKE EUCH BEIDEN...
                                            die Uhrzeit hat er mir nach der konfig richtig angezeigt, und nun scheint es zu gehen...
                                            MFG Schweizer
                                              @schweiz dann musst du jetzt nur noch dein piVCCU repo anlegen und dafür das debmatic repo wieder loswerden.
                                              Vielleicht kann dir @Thomas-Braun dabei unter die Arme greifen. ich kann so was nicht.
                                              8480
