    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @Smilie108 last edited by
      @smilie108
      bei mir ist die Entscheidung in der Zwischenzeit gefallen.
      Ich kehre vis den Rücken.
      Mit webui bin ich "näher" an html, css und javascript.
      Die Splitview und das direkte Editieren im Code finde ich persönlich klasse.
      Natürlich hast du bei Adaptern, die eigene widgets erzeugen, funktionelle Nachteile gegenüber vis.
      Aber man kann halt nicht alles haben.
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        Vorteile webui:
        • Parametrierbare Custom Controls
        • Durch pures html funktionieren Bindings auf alle Eigenschaften
        • Unterstützung von Events
        • Blockly
          Blockmove last edited by
          @jogibear9988
          Hallo Jochen,
          ich hab heute etwas an einem Control gebastelt.
          Eine Frage dazu:
          Wäre es möglich, dass du "Edit Complex Value" auch an den "..."-Button hängst.
          So wie es nun ja auch bei den Events mit "Simple Script, Javascript, Blockly" gelöst ist.
          Die bieherige Lösung ist schon etwas sehr "versteckt" 😉
          VG
          Dieter
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Smilie108
            Smilie108 last edited by Smilie108
            @jogibear9988 & @Blockmove
            Bitte das ganze nicht als kritik verstehen mir ist der offne standart von webui auch lieber da wie jochen schon gesagt angedeutet hat irgendwann eine vis3 kommt und man alles wieder neu machen muss.
            html bleibt html 😉
            Deswegen werde ich auch eher bei webui bleiben habe da noch viel größere sachen im sinn. Wenn ich das so durchgetestet habe.
            Mein Elektriker Freund macht PV-Anlagen und ist auf der suche nach sowas wie ich gerade erstelle mit logik im hintergrund bezüglich Stromverteilung usw. bzw Übersichten über smartthome im Haus auch für den kleinen man der sich nicht mit der Technik so auskennt.
            Ich habe ja eine S7-1500 laufen das hat halt nicht jeder und dann sollte es auch mit iobrocker gehen aber fallback wenn mal defekt. Eine SPS wierd nicht so schnell mal neugestartet oder hat updates 😉
            Momentan bin ich gerade am erstellen einer Master iobrocker version die dann auch relativ einfach an die unterschiedlichen bedürfnisse angepasst werden kann.
            Aber dazu muss ich alles über aliase laufen lassen was ich am Anfang nicht berücksichtigt hatte muss gerade ca. 300Datenpunkte bei mir im Haus umstellen auf Aliase 😉 ( Auch in den ganzen Scripten 😉
            Zum verschieben lach an die pfeiltasten hatte ich nicht gedacht 😉 ja mit denen geht es 😉 naja meinte ja ich kenne sicher ncoh nicht alles. das anderre feld habe ich noch nicht gefunden für transform.
            wegen blocky dachte js in iobrocker wenn es im js normal geht muss ich probieren 😉 -> Danke für den Hinweis
            Wenn ich die menueführung habe stell ich sie ins test rein 😉 das ist das mit dem ich mich mómentan beschäftige 😉
            Wegen Fenstern und Glück wenn die fenster beim neustart auch verschwunden blieben wäre das etwas schwierig noch was zu machen.
            Gruß und weiter so 😉 Spende ist übrigens getätigt 😉
            Und nochmal vielen Dank weiß ja wieviel zeit da reingeht 😉
            B jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Sorry doppelt
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Blockmove last edited by
                @blockmove
                es hat ja aber nicht jede property den '...' button. Das ist ja im moment nur bei Signalen so. Aber man kann ja auf jede Property ein complex value hängen.
                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  Die Verwendung von Standards und geringe Abhängigkeiten ist schon langfristig ein riesen Vorteil.
                  Ich hab bei mir den Heatingcontrol-Adapter im Einsatz. Als ich dann versucht habe auf vis-2 zu migrieren, funktionierte die dazugehörige Visu kaum.
                  Für die Visu meiner Sonos habe ich iventwo-widgets verwendet. Gleiches Ergebnis.
                  Das war dann für mich der Zeitpunkt, wo ich mal nach anderen Visualisierungen gesucht hab.
                  webui hat mir zwar vom Designer gefallen, aber mit Drag und Drop wie bei vis ging nicht viel.
                  Also hab ich Jarvis, lovelace und iqontrol angeschaut. Aber da hatte ich das Gefühl, dass ich vom Regen in die Traufe komme.
                  Dann doch webui noch mal genauer angeschaut und gemerkt, dass es doch das ist, was mir gefällt.
                  iobroker zusammen mit webui ist sicher ein geeignetes Toolkit um eine universelle Lösung rund um PV zu erstellen.
                  Du hast fertige Adapter für alle geläufigen Geräte. Mein PV-Installateur wollte mir auch Wallbox und Heizstab verkaufen.
                  Als ich ihm dann meine iobroker Lösung einige Wochen später gezeigt hab, war er auch begeistert. Der Markt für solche Lösungen ist vorhanden.
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                    Zum verschieben lach an die pfeiltasten hatte ich nicht gedacht ja mit denen geht es naja meinte ja ich kenne sicher ncoh nicht alles. das anderre feld habe ich noch nicht gefunden für transform.
                    hier ganz unten:
                    Gruß und weiter so Spende ist übrigens getätigt
                    danke 🙂
                      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      @blockmove
                      Hmmm ... Dann vielleicht nen eigenen Button dafür. Du weißt ja, dass mir ein Klick auf einen ganz normalen Text nicht so gut gefällt.
                      Ich hab's halt einfach gern, wenn ich sehe wo Bedienelemente sind. Die verborgenden Schaltflächen hasse ich auch bei manchen Anlagenvisualisierungen bei uns in der Firma.
                      • jogibear9988
                        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        Wenn man absolut Positionierte Layouts macht, sollte man eigentlich schon mit DragDrop arbeiten können. Und auch wenn man Sich ein "css grid" definiert hat, kann man die Elemente schön reinziehen.
                        Was eben noch nicht gut ist z.B. ein grid über die UI erstellen oder verändern. Oder auch Layout ohne Position absolute...
                        Ich schau da auch immer bei anderen Designern wie machen es die: https://github.com/node-projects/web-component-designer/issues/28
                        Aber wie Ihr auch in der Liste seht: https://github.com/node-projects/web-component-designer/issues/
                        Es werden immer mehr Tasks und nicht weniger 😉
                        Und das ist nur der Designer Teil, in der WebUi gibts ja dann noch Bindings, und allerlei ioBroker integration, das hat gar nichts mit meinem abstrakten Designer Framework zu tun.
                        Probiere auch in GoogleSummerOfCode zu kommen, aber das sieht schlecht aus, dort hat das Projekt einfach zu wenig Bekanntheit.
                        jogibear9988 created this issue in node-projects/web-component-designer
                        open look at other designers for ideas #28
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          Ja, verstehe ich. Wenn du das system entwirfst, fällt dir gar nicht mehr auf welche funktionen man nicht findet. Macht am besten für solche Ideen auch issues auf, sonst vergesse ich es.
                          Das ist dann aber ein issue bei webui, nicht im designer.
                          • jogibear9988
                            @Smilie108
                            kannst du für die Unterordner auch noch ein issue aufmachen?
                            • jogibear9988
                              Das Binding in HTML ist ja nicht wirklich standard, aber irgendwie muss man es ja umsetzen.
                              Aber zumindest kannst du bei mir HTML von einer seite reinkopieren und es sieht dann eig. schon so aus wie dort. Das geht wohl in den anderen Visualisierungen nicht. Ich hab das z.B. zum test mal mit https://www.thelcars.com/ gemacht (siehe screen lcars)
                                Nein das geht in den anderen Visualisierungen nicht.
                                Wie auch in der Automatisierungstechnik auch gibt es halt auch bei iobroker verschiedene Ansätze.
                                webui ist html pur und lovelace auf der anderen Seite versucht alles automatisch an Hand der ioBroker Objekte zu erstellen.
                                Schön ist halt, dass man die Wahl hat.
                                  erledigt ... Genauso wie die Spende.
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988 oder @Blockmove
                                    Kann mir einer von euch sagen wie ich einen wert per js schreiben kann ?
                                    um genau zu sein will ich im costumcontrol 4 Knöpfe machen die je nach knopf einen anderen wert in eine im control.prop angelege variabel schreiben können.
                                    Wie gesagt mein js ist sehr begrenzt lerne jeden tag dazu aber irgendwie geht das nicht o wie ich das kannte mit document.getElementById("timerangeselector").defaultValue = "day";
                                    verwechsel ich da was ? bring es auch mit simplscript nicht hin weil ich nicht ganz versteh. Würde das setelementproperty verwenden aber weis nicht genau was ich da alles einfüllen soll.
                                    Für jede hilfe dankbar
                                    jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                                      @smilie108
                                      willst du innerhalb des CustomControls auf einen property des CustomControls schreiben?
                                      wenn ja, du bekommst die instanz des customcontrols in der property "instance" in jedem event übergeben:
                                          import { iobrokerHandler } from "/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js";
                                          import { Runtime } from "/webui/dist/frontend/common/Runtime.js";
                                          * aaa - 'click' event of <div>
                                          * @param {PointerEvent} event
                                          * @param {Element} eventRaisingElement
                                          * @param {ShadowRoot} shadowRoot
                                          * @param {HTMLElement} instance
                                          export function aaa(event, eventRaisingElement, shadowRoot, instance) {
                                              instance.property. = 'wert'
                                      ausserhalb des customcontrols:
                                      du musst dein element im "shadowRoot" suchen, jedes custom control, odr jeder screen hat einen gekapselten DOM (shadowdom), daher findest du über document nichts.
                                              let ctl = shadowRoot.getElementById('aa');
                                              ctl.prop = 'wert'
                                      • jogibear9988
                                        du kannst auch immer in jedes script:
                                        debugger;
                                        reinschreiben, dann hält der chrome debugger dort an (wenn du die dev tools offen hast)
                                          Hallo smilie108,
                                          irgendwie ist mir nicht so ganz klar, was du möchtest.
                                          Einfach mit 4 Buttons Werte auf ein Property schreiben geht doch mit SimpleScript und complex bindings problemlos.
                                          Hab dir mal auf Jochens Demoseite ein control (smilebutton) und einen screen (smilescreen) gelegt.
                                          Oder sehe ich das irgendwie zu einfach?
                                          Dieter
                                          • Smilie108
                                            @Blockmove
                                            Lach genau sowas brauch ich nur das ich dann strings hinschreibe 😉
                                            Wie kommst du auf das was in dem signalwert oben drin steht drauf.
                                            Bei den sachen happerts bei mir noch
                                            DANKE
                                            1100
                                            333400
