mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
@christian-5 sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
Ja, da gibt es leider einen kleinen Haken.
wie recht du doch hast
Steht aber auch so in der Doku:
@marc-berg sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
keine Werte in der Datenbank
was steht da?
--- irgendwann sieht man im Wald keine Bäume mehr!!!! DANKE!!!!
@christian-5 so jetzt hab ich's!
influxdb Wiederherstellung nach Teilen dieser Anleitung:https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
influxdb nicht stoppen
sudo influx auth list -t ein all access token aus der influxWebOberfläche unter Load Date API Token in der Console des InfluxRechners eingeben.
Man erhält alle influx Token angezeigt.Grafana nach dieser Doku: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt.
Des weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
in Grafana neuen influxdb token einfügen
besten dank -
Hallo, hab leider auch ein Problem beim Anlegen eines Backups mit dem Adapter backitup.
Es kommt folgender Fehler:
Influx Adpater läuft:
Backitup ist so eingerichtet:
Putty gibt folgendes aus:
pi@iobroker:~ $ influx version Influx CLI dev (git: none) build_date: 2023-04-28T14:24:22Z pi@iobroker:~ $ influx backup Error: backup path must be specified as a single positional argument pi@iobroker:~ $ influx config Active Name URL Org * default http://localhost:8086 pi@iobroker:~ $ influx auth list --json Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized accessKomisch ist auch, dass ich keine influxdb.conf im Verzeichnis /etc/influxdb/ finde.
Hab hier schon einiges gelesen zwecks anderen Port 8088 einstellen, da der Port 8086 irgendwie schon belegt ist und in der Config etwas ergänzt oder geändert werden soll. Hab leider weiter keinen Plan woran das jetzt liegen kann. Kann bitte jemand helfen?
@willi-wunder sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
Das passt schon. Dafür ist die
config.tomlda.Hier ist die Beschreibung im Adapter leider etwas irreführend:
Lösch das da mal komplett raus. Wenn danach immer noch Error 401 kommt, hast du den falschen Token, dann unbedingt die Doku dazu lesen:
Das vergiss bitte schnell wieder, das ist völlig daneben.
@marc-berg
Hi, gerade mal ausprobiert, scheinbar habe ich nicht den richtigen Token, kommt die Fehlermeldung 401 nachdem ich den Pfad gelöscht habe.In Influx hab ich diese API Token, der "Iobroker" war schon vorhanden, dieser Token ist ja bereits im Influx Adapter hinterlegt, der gleiche wurde ja auch in Backitup eingetragen. Brauche ja aber einen "Custom Token" wenn ich das richtig verstanden habe. Hab hier mal einen neuen Token mit "Backitup" angelegt und diesen dann im Adapter Backitup benutzt, geht leider auch nicht.
Beim Herstellen über die Konsole bin ich leider auch nicht weitergekommen.
pi@iobroker:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org my-org --username Markus --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt 2023-12-26T21:07:11.725123Z info Resources opened {"log_id": "0mL~5Mvl000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"} Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found See 'influxd -h' for helpAuf das Verzeichnis konnte ich leider nicht zugreifen (WinSCP), vermutlich liegt es am Recht.
Das Verzeichnis sollte aber passen
pi@iobroker:~ $ sudo find / -name influxd.bolt find: '/run/user/1000/doc': Permission denied find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied /var/lib/influxdb2/influxd.bolt /var/lib/influxdb/influxd.boltHab die Datei aber 2x gefunden, paßt das???
Die Ausgabe mit dem vorhandenen "Iobroker" Token
influx auth list -t <TOKEN> --jsonergibt das hier:pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json Error: could not find authorization with given parameters: Get "http://localhost:8086/api/v2/authorizations": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refusedIch habe es doch richtig verstanden, dass der bereits angelegte "Iobroker" Token für den Adapter InfluxDB ist und beim Adpater Backitup ein "Custom Token" benötigt wird, oder?
Es hakt hier also noch irgendwo.
@willi-wunder Lösche den Pfad in den Settings von Backitup und installiere
influxdb-cli
influxdist lediglich zur Sicherung von InfluxDB 1.x geeignet. Für InfluxDB 2.x wirdinfluxdb-clibenötigt. -
@simatec
Zum aktivieren nehme ich dann das hier?influx config create --config-name CONFIG_NAME \ --host-url https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com \ --org ORG (my-org) \ --token API_TOKEN (meinen 1. Token vom Iobroker?) \ --activeVielen Dank.
@willi-wunder Du musst nix aktivieren ... Deine InfluxDB läuft doch bereits
@simatec
Heißt das hier so lassen und den gleichen Token wie im InfluxDB Adapter so eintragen?
Nachtrag:
Das habe ich installiert:wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz -
@willi-wunder Wenn es der Operator-Token ist dann ja
Das habe ich installiert: wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
Damit lädst du nur die Datei herunter ... Installiert ist es damit nicht
@willi-wunder Zeige bitte die Ausgabe von
apt policy influx* -
@simatec
Ja mittar xvzf ./influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gzauch installiert.Scheinbar ist der hinterlegte Token im Inluxdb Adapter nicht der Operator Token.
[DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ... [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ... [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker" [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker" successfully deleted [DEBUG] [influxDB] - [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket Iobroker -t 74VTRbf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker" 2023/12/26 22:50:51 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish [DEBUG] [influxDB] - doneMit
influx auth list -t <ein all access token>bekomme ich nichts brauchbares. Hier sollte ja eine Liste kommen wo dieser auch drin steht.pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format errorWas mache ich noch falsch?
@simatec sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
apt policy influx*
pi@iobroker:~ $ apt policy influx* N: Unable to locate package influx N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.1 N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz' N: Unable to locate package influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz'Ähm, das sieht aber nicht gut aus, InfluxDB läuft aber......
Mit influx auth list -t <ein all access token> bekomme ich nichts brauchbares. Hier sollte ja eine Liste kommen wo dieser auch drin steht.
Was mache ich noch falsch?Versuche es mal mit sudo
pi@iobroker:~ $ sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json /usr/local/bin/influx: 1: Syntax error: ")" unexpected -
@willi-wunder poste den kompletten Befehl inkl. Token... Der ist bei dir lokal und es kann niemand etwas mit anfangen
sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
@willi-wunder Läuft Influxdb auf dem gleichen System wie iobroker?
