    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
      Christian 5 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
      @christian-5 sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
      keine Werte in der Datenbank
      was steht da?
      --- irgendwann sieht man im Wald keine Bäume mehr!!!! DANKE!!!!
        Christian 5 @Christian 5 last edited by Christian 5
        @christian-5 so jetzt hab ich's!
        influxdb Wiederherstellung nach Teilen dieser Anleitung:https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
        influxdb nicht stoppen
        sudo influx auth list -t ein all access token aus der influxWebOberfläche unter Load Date API Token in der Console des InfluxRechners eingeben.
        Man erhält alle influx Token angezeigt.
        Grafana nach dieser Doku: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
        Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt.
        Des weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
        Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
        in Grafana neuen influxdb token einfügen
        besten dank
          Willi-Wunder last edited by
          Hallo, hab leider auch ein Problem beim Anlegen eines Backups mit dem Adapter backitup.
          Es kommt folgender Fehler:
          Influx Adpater läuft:
          Backitup ist so eingerichtet:
          Putty gibt folgendes aus:
          pi@iobroker:~ $ influx version
          Influx CLI dev (git: none) build_date: 2023-04-28T14:24:22Z
          pi@iobroker:~ $ influx backup
          Error: backup path must be specified as a single positional argument
          pi@iobroker:~ $ influx config
          Active  Name    URL                     Org
          *       default http://localhost:8086
          pi@iobroker:~ $ influx auth list --json
          Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
          Komisch ist auch, dass ich keine influxdb.conf im Verzeichnis /etc/influxdb/ finde.
          Hab hier schon einiges gelesen zwecks anderen Port 8088 einstellen, da der Port 8086 irgendwie schon belegt ist und in der Config etwas ergänzt oder geändert werden soll. Hab leider weiter keinen Plan woran das jetzt liegen kann. Kann bitte jemand helfen?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            @willi-wunder sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
            Das passt schon. Dafür ist die config.toml da.
            Hier ist die Beschreibung im Adapter leider etwas irreführend:
            Lösch das da mal komplett raus. Wenn danach immer noch Error 401 kommt, hast du den falschen Token, dann unbedingt die Doku dazu lesen:
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
            Das vergiss bitte schnell wieder, das ist völlig daneben.
              Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
              @marc-berg
              Hi, gerade mal ausprobiert, scheinbar habe ich nicht den richtigen Token, kommt die Fehlermeldung 401 nachdem ich den Pfad gelöscht habe.
              In Influx hab ich diese API Token, der "Iobroker" war schon vorhanden, dieser Token ist ja bereits im Influx Adapter hinterlegt, der gleiche wurde ja auch in Backitup eingetragen. Brauche ja aber einen "Custom Token" wenn ich das richtig verstanden habe. Hab hier mal einen neuen Token mit "Backitup" angelegt und diesen dann im Adapter Backitup benutzt, geht leider auch nicht.
              Beim Herstellen über die Konsole bin ich leider auch nicht weitergekommen.
              pi@iobroker:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org my-org --username Markus --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
              2023-12-26T21:07:11.725123Z     info    Resources opened        {"log_id": "0mL~5Mvl000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
              Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
              See 'influxd -h' for help
              Auf das Verzeichnis konnte ich leider nicht zugreifen (WinSCP), vermutlich liegt es am Recht.
              Das Verzeichnis sollte aber passen
              pi@iobroker:~ $ sudo find / -name influxd.bolt
              find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
              find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
              /var/lib/influxdb/influxd.bolt
              Hab die Datei aber 2x gefunden, paßt das???
              Die Ausgabe mit dem vorhandenen "Iobroker" Token influx auth list -t <TOKEN> --json ergibt das hier:
              pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
              Error: could not find authorization with given parameters: Get "http://localhost:8086/api/v2/authorizations": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
              Ich habe es doch richtig verstanden, dass der bereits angelegte "Iobroker" Token für den Adapter InfluxDB ist und beim Adpater Backitup ein "Custom Token" benötigt wird, oder?
              Es hakt hier also noch irgendwo. 😕
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Willi-Wunder last edited by
                @willi-wunder Lösche den Pfad in den Settings von Backitup und installiere influxdb-cli
                influxd ist lediglich zur Sicherung von InfluxDB 1.x geeignet. Für InfluxDB 2.x wird influxdb-cli benötigt.
                  Willi-Wunder @simatec last edited by
                  @simatec
                  Zum aktivieren nehme ich dann das hier?
                  influx config create --config-name CONFIG_NAME
                    --host-url https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com
                    --org ORG (my-org)
                    --token API_TOKEN (meinen 1. Token vom Iobroker?)
                    --active
                  Vielen Dank.
                  • simatec
                    @willi-wunder Du musst nix aktivieren ... Deine InfluxDB läuft doch bereits
                      Willi-Wunder @simatec last edited by Willi-Wunder
                      @simatec
                      Heißt das hier so lassen und den gleichen Token wie im InfluxDB Adapter so eintragen?
                      Nachtrag:
                      Das habe ich installiert: wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
                      simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @willi-wunder Wenn es der Operator-Token ist dann ja
                        • simatec
                          Damit lädst du nur die Datei herunter ... Installiert ist es damit nicht
                          • simatec
                            @willi-wunder Zeige bitte die Ausgabe von apt policy influx*
                              @simatec
                              Ja mit tar xvzf ./influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz auch installiert.
                              Scheinbar ist der hinterlegte Token im Inluxdb Adapter nicht der Operator Token.
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker"
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker" successfully deleted
                              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket Iobroker -t 74VTRbf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker"
                              2023/12/26 22:50:51 INFO: Downloading metadata snapshot
                              Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                              [DEBUG] [influxDB] - done
                              Mit influx auth list -t <ein all access token> bekomme ich nichts brauchbares. Hier sollte ja eine Liste kommen wo dieser auch drin steht.
                              pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                              -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
                              Was mache ich noch falsch?
                                @simatec sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                                apt policy influx*
                                pi@iobroker:~ $ apt policy influx*
                                N: Unable to locate package influx
                                N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                                N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.1
                                N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                                N: Unable to locate package influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
                                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz'
                                Ähm, das sieht aber nicht gut aus, InfluxDB läuft aber......
                                • simatec
                                  pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
                                  Versuche es mal mit sudo
                                    @simatec
                                    pi@iobroker:~ $ sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                                    /usr/local/bin/influx: 1: Syntax error: ")" unexpected
                                    • simatec
                                      @willi-wunder poste den kompletten Befehl inkl. Token... Der ist bei dir lokal und es kann niemand etwas mit anfangen
                                        @simatec
                                        sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                                        • simatec
                                          @willi-wunder Läuft Influxdb auf dem gleichen System wie iobroker?
                                            Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                                            @willi-wunder
                                            Software wird nicht so installiert, man verwendet einen Paketmanager.
                                            sudo apt install PAKETNAME
                                            Das entsprechende Repository muss zuvor ggfs . installiert werden.
                                            119
                                            12262
