mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
@willi-wunder Lösche den Pfad in den Settings von Backitup und installiere
influxdb-cli
influxdist lediglich zur Sicherung von InfluxDB 1.x geeignet. Für InfluxDB 2.x wirdinfluxdb-clibenötigt. -
@simatec
Zum aktivieren nehme ich dann das hier?influx config create --config-name CONFIG_NAME \ --host-url https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com \ --org ORG (my-org) \ --token API_TOKEN (meinen 1. Token vom Iobroker?) \ --activeVielen Dank.
@willi-wunder Du musst nix aktivieren ... Deine InfluxDB läuft doch bereits
@simatec
Heißt das hier so lassen und den gleichen Token wie im InfluxDB Adapter so eintragen?
Nachtrag:
Das habe ich installiert:wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz -
@willi-wunder Wenn es der Operator-Token ist dann ja
@willi-wunder sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
Das habe ich installiert: wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
Damit lädst du nur die Datei herunter ... Installiert ist es damit nicht
@willi-wunder Zeige bitte die Ausgabe von
apt policy influx* -
@simatec
Ja mittar xvzf ./influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gzauch installiert.Scheinbar ist der hinterlegte Token im Inluxdb Adapter nicht der Operator Token.
[DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ... [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ... [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker" [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker" successfully deleted [DEBUG] [influxDB] - [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket Iobroker -t 74VTRbf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker" 2023/12/26 22:50:51 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish [DEBUG] [influxDB] - doneMit
influx auth list -t <ein all access token>bekomme ich nichts brauchbares. Hier sollte ja eine Liste kommen wo dieser auch drin steht.pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format errorWas mache ich noch falsch?
@simatec sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
apt policy influx*
pi@iobroker:~ $ apt policy influx* N: Unable to locate package influx N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.1 N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz' N: Unable to locate package influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz'Ähm, das sieht aber nicht gut aus, InfluxDB läuft aber......
Mit influx auth list -t <ein all access token> bekomme ich nichts brauchbares. Hier sollte ja eine Liste kommen wo dieser auch drin steht.
Was mache ich noch falsch?Versuche es mal mit sudo
pi@iobroker:~ $ sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json /usr/local/bin/influx: 1: Syntax error: ")" unexpected -
@willi-wunder poste den kompletten Befehl inkl. Token... Der ist bei dir lokal und es kann niemand etwas mit anfangen
sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
@willi-wunder Läuft Influxdb auf dem gleichen System wie iobroker?
Software wird nicht so installiert, man verwendet einen Paketmanager.
sudo apt install PAKETNAMEDas entsprechende Repository muss zuvor ggfs . installiert werden.
Ja
cd rm influx* sudo apt update apt policy influx* -
pi@iobroker:~ $ apt policy influx* influxdb2-cli: Installed: 2.7.3-1 Candidate: 2.7.3-1 Version table: *** 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.7.1-2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb-client: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13 Version table: 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages influxdb-dev: Installed: (none) Candidate: (none) Version table: influxdb2-client: Installed: (none) Candidate: 2.7.1-1 Version table: 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb: Installed: (none) Candidate: 1.8.10-1 Version table: 1.8.10-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 1.6.7~rc0-1+b13 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages influxctl: Installed: (none) Candidate: 2.4.2 Version table: 2.4.2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.1.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.4 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.3 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.2 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.0.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages influxdb2: Installed: 2.7.4-1 Candidate: 2.7.4-1 Version table: *** 2.7.4-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2.7.3-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.7.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.6.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.5.1-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.4.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.3.0-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages 2.2.0 500 500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 PackagesDanke, sieht jetzt schon besser aus
sudo apt install influxdb2-client -
pi@iobroker:~ $ sudo apt install influxdb2-client Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done The following NEW packages will be installed: influxdb2-client 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded. Need to get 10.5 MB of archives. After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used. Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-client arm64 2.7.1-1 [10.5 MB] Fetched 10.5 MB in 2s (4392 kB/s) apt-listchanges: Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct! perl: warning: Setting locale failed. perl: warning: Please check that your locale settings: LANGUAGE = "de_DE", LC_ALL = "de_DE", LANG = (unset) are supported and installed on your system. perl: warning: Falling back to the standard locale ("C"). locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory Selecting previously unselected package influxdb2-client. (Reading database ... 146179 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ... Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ... dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack): trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1 dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe) Errors were encountered while processing: /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Hätte ich vorher InfluxDB stoppen müssen?
