    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
      Willi-Wunder @simatec last edited by
      @simatec
      pi@iobroker:~ $ sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
      /usr/local/bin/influx: 1: Syntax error: ")" unexpected
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder poste den kompletten Befehl inkl. Token... Der ist bei dir lokal und es kann niemand etwas mit anfangen
          Willi-Wunder @simatec last edited by Willi-Wunder
          @simatec
          sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
          • simatec
            @willi-wunder Läuft Influxdb auf dem gleichen System wie iobroker?
              Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
              @willi-wunder
              Software wird nicht so installiert, man verwendet einen Paketmanager.
              sudo apt install PAKETNAME
              Das entsprechende Repository muss zuvor ggfs . installiert werden.
                @simatec sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                Ja
                  @willi-wunder
                  cd
                  rm influx*
                  sudo apt update
                  apt policy influx*
                    Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                    pi@iobroker:~ $ apt policy influx*
                    influxdb2-cli:
                      Installed: 2.7.3-1
                      Candidate: 2.7.3-1
                      Version table:
                     *** 2.7.3-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         2.7.1-2 500
                         2.6.1 500
                         2.6.0 500
                         2.5.0 500
                         2.4.0 500
                         2.3.0 500
                    influxdb-client:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                      Version table:
                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                    influxdb-dev:
                      Installed: (none)
                      Candidate: (none)
                      Version table:
                    influxdb2-client:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.7.1-1
                      Version table:
                         2.7.1-1 500
                    influxdb:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.8.10-1
                      Version table:
                         1.8.10-1 500
                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                    influxctl:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.4.2
                      Version table:
                         2.4.2 500
                         2.4.1 500
                         2.4.0 500
                         2.3.1 500
                         2.3.0 500
                         2.2.0 500
                         2.1.0 500
                         2.0.4 500
                         2.0.3 500
                         2.0.2 500
                         2.0.1 500
                         2.0.0 500
                    influxdb2:
                      Installed: 2.7.4-1
                      Candidate: 2.7.4-1
                      Version table:
                     *** 2.7.4-1 500
                         2.7.3-1 500
                         2.7.1-1 500
                         2.7.0-1 500
                         2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    Danke, sieht jetzt schon besser aus 🙂
                    • simatec
                      @willi-wunder
                      sudo apt install influxdb2-client
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt install influxdb2-client
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        The following NEW packages will be installed:
                          influxdb2-client
                        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                        Need to get 10.5 MB of archives.
                        After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used.
                        Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-client arm64 2.7.1-1 [10.5 MB]
                        Fetched 10.5 MB in 2s (4392 kB/s)
                        apt-listchanges: Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct!
                        perl: warning: Setting locale failed.
                        perl: warning: Please check that your locale settings:
                                LANGUAGE = "de_DE",
                                LC_ALL = "de_DE",
                                LANG = (unset)
                            are supported and installed on your system.
                        perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
                        locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
                        locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
                        locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
                        Selecting previously unselected package influxdb2-client.
                        (Reading database ... 146179 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
                        Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                         trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
                        dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                        Errors were encountered while processing:
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        Hätte ich vorher InfluxDB stoppen müssen?
                        • simatec
                          @willi-wunder sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                          /usr/bin/influx
                          ohhh man da ist einiges vermurkst ...
                          sudo rm /usr/bin/influx
                            pi@iobroker:~ $ sudo rm /usr/bin/influx
                              influxdb2-client
                            Need to get 0 B/10.5 MB of archives.
                                    LANGUAGE = "de_DE",
                                    LC_ALL = "de_DE",
                                    LANG = (unset)
                            Hab den Rasp von Buster auf Bookworm neu eingerichtet, allerdings ein Backup vom Iobroker eingespielt. Hatte unter Buster influxDB 1.x gehabt. Mist...... Vielen Dank für eure Hilfe.
                            • simatec
                              @willi-wunder Hast du vorher nicht den Befehl zum löschen ausgeführt?
                                @simatec
                                Doch, gerade oben mit ergänzt, hatte ich zuvor mit ausgeführt......
                                • simatec
                                  @willi-wunder
                                  apt policy influxdb2-cli
                                    pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb2-cli
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: 2.7.3-1
                                      Candidate: 2.7.3-1
                                      Version table:
                                     *** 2.7.3-1 500
                                         2.7.1-2 500
                                         2.6.1 500
                                         2.6.0 500
                                         2.5.0 500
                                         2.4.0 500
                                         2.3.0 500
                                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      @willi-wunder Dann war aber die Ausgabe vorher nicht vollständig...
                                      • simatec
                                        @willi-wunder
                                        sudo apt remove influxdb2-cli
                                          @simatec
                                          Du meinst wegen sudo rm /usr/bin/influx ? Das hatte ich beim Code kopieren übersehen und dann nachgetragen.
                                            Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                                            pi@iobroker:~ $ sudo apt remove influxdb2-cli
                                            The following packages will be REMOVED:
                                              influxdb2-cli
                                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 3 not upgraded.
                                            After this operation, 24.1 MB disk space will be freed.
                                            Do you want to continue? [Y/n] y
                                                    LANGUAGE = "de_DE",
                                                    LC_ALL = "de_DE",
                                                    LANG = (unset)
                                            Removing influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                                              influxdb2-client
                                                    LANGUAGE = "de_DE",
                                                    LC_ALL = "de_DE",
                                                    LANG = (unset)
                                            (Reading database ... 146176 files and directories currently installed.)
                                            Setting up influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                                            1.2k
                                            119
                                            12253
