    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
      Willi-Wunder @simatec last edited by Willi-Wunder
      @simatec
      sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder Läuft Influxdb auf dem gleichen System wie iobroker?
          Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
          @willi-wunder
          Software wird nicht so installiert, man verwendet einen Paketmanager.
          sudo apt install PAKETNAME
          Das entsprechende Repository muss zuvor ggfs . installiert werden.
            @simatec sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
            Ja
              @willi-wunder
              cd
              rm influx*
              sudo apt update
              apt policy influx*
                Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                pi@iobroker:~ $ apt policy influx*
                influxdb2-cli:
                  Installed: 2.7.3-1
                  Candidate: 2.7.3-1
                  Version table:
                 *** 2.7.3-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     2.7.1-2 500
                     2.6.1 500
                     2.6.0 500
                     2.5.0 500
                     2.4.0 500
                     2.3.0 500
                influxdb-client:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                  Version table:
                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                influxdb-dev:
                  Installed: (none)
                  Candidate: (none)
                  Version table:
                influxdb2-client:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.7.1-1
                  Version table:
                     2.7.1-1 500
                influxdb:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 1.8.10-1
                  Version table:
                     1.8.10-1 500
                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                influxctl:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.4.2
                  Version table:
                     2.4.2 500
                     2.4.1 500
                     2.4.0 500
                     2.3.1 500
                     2.3.0 500
                     2.2.0 500
                     2.1.0 500
                     2.0.4 500
                     2.0.3 500
                     2.0.2 500
                     2.0.1 500
                     2.0.0 500
                influxdb2:
                  Installed: 2.7.4-1
                  Candidate: 2.7.4-1
                  Version table:
                 *** 2.7.4-1 500
                     2.7.3-1 500
                     2.7.1-1 500
                     2.7.0-1 500
                     2.6.1-1 500
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                Danke, sieht jetzt schon besser aus 🙂
                • simatec
                  @willi-wunder
                  sudo apt install influxdb2-client
                    pi@iobroker:~ $ sudo apt install influxdb2-client
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    The following NEW packages will be installed:
                      influxdb2-client
                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                    Need to get 10.5 MB of archives.
                    After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used.
                    Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-client arm64 2.7.1-1 [10.5 MB]
                    Fetched 10.5 MB in 2s (4392 kB/s)
                    apt-listchanges: Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct!
                    perl: warning: Setting locale failed.
                    perl: warning: Please check that your locale settings:
                            LANGUAGE = "de_DE",
                            LC_ALL = "de_DE",
                            LANG = (unset)
                        are supported and installed on your system.
                    perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
                    locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
                    locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
                    locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
                    Selecting previously unselected package influxdb2-client.
                    (Reading database ... 146179 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
                    Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                    dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                     trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
                    dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                    Errors were encountered while processing:
                    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                    Hätte ich vorher InfluxDB stoppen müssen?
                    • simatec
                      @willi-wunder sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                      /usr/bin/influx
                      ohhh man da ist einiges vermurkst ...
                      sudo rm /usr/bin/influx
                        pi@iobroker:~ $ sudo rm /usr/bin/influx
                          influxdb2-client
                        Need to get 0 B/10.5 MB of archives.
                                LANGUAGE = "de_DE",
                                LC_ALL = "de_DE",
                                LANG = (unset)
                        Hab den Rasp von Buster auf Bookworm neu eingerichtet, allerdings ein Backup vom Iobroker eingespielt. Hatte unter Buster influxDB 1.x gehabt. Mist...... Vielen Dank für eure Hilfe.
                        • simatec
                          @willi-wunder Hast du vorher nicht den Befehl zum löschen ausgeführt?
                            @simatec
                            Doch, gerade oben mit ergänzt, hatte ich zuvor mit ausgeführt......
                            • simatec
                              @willi-wunder
                              apt policy influxdb2-cli
                                pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb2-cli
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: 2.7.3-1
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.3-1 500
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  @willi-wunder Dann war aber die Ausgabe vorher nicht vollständig...
                                  • simatec
                                    @willi-wunder
                                    sudo apt remove influxdb2-cli
                                      @simatec
                                      Du meinst wegen sudo rm /usr/bin/influx ? Das hatte ich beim Code kopieren übersehen und dann nachgetragen.
                                        Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                                        pi@iobroker:~ $ sudo apt remove influxdb2-cli
                                        The following packages will be REMOVED:
                                          influxdb2-cli
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 3 not upgraded.
                                        After this operation, 24.1 MB disk space will be freed.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                                LANGUAGE = "de_DE",
                                                LC_ALL = "de_DE",
                                                LANG = (unset)
                                        Removing influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                                          influxdb2-client
                                                LANGUAGE = "de_DE",
                                                LC_ALL = "de_DE",
                                                LANG = (unset)
                                        (Reading database ... 146176 files and directories currently installed.)
                                        Setting up influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                                        • simatec
                                          @willi-wunder ohhh je da ist soviel krum ...
                                          Was bekommst du nun als Ausgabe von
                                            pi@iobroker:~ $ sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                                            /usr/local/bin/influx: 1: Syntax error: ")" unexpected
                                            119
                                            12247
