    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      ThomKast @tombox last edited by
      @tombox
      Echt jetzt? Geht ja gar nicht...
      Die 0.5.0 funzt wieder. Super vielen Dank für Deine Mühe 👍.
      Wünsche Dir eine frohe Weihnacht.
      • I
        ichderarnd @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Skoda hat ioBroker blockiert.
        Woran machst Du fest, dass Skoda hier absichtlich den ioBroker ausgesperrt hat?
          leonundjulie @ichderarnd last edited by
          Guten Morgen. Da ich mich in den nächsten Tag wieder dem VV wieder näher will, habe ich zunächst auf die GitHub Version 0.51 upgedated.
          Was sagt mir folgendes Fehlermeldung im Protokoll?
            Sneak-L8 @leonundjulie last edited by
            @leonundjulie Dein Auto bzw. die App liefert Dir keine Trip-Daten. Um die Fehlermeldung loszuwerden sollst Du den Abruf jener in den Einstellungen des Adapters ausschalten.
              Mutanten last edited by
              Hallo
              ich kann nur auf Version 0.0.67 updaten.
              Wenn ich es über Github versuche kommen folgende Meldungen:
              $ iobroker url npm i iobroker.vw-connect --host raspberrypi-dashboard --debug
              install npm
              NPM version: 10.2.3Installing npm... (System call)
              up to date in 13s159 packages are looking for funding run npm fund for details
              host.raspberrypi-dashboard Cannot install npm: 0
              ERROR: Process exited with code 25
              Was mache ich falsch?
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              Gruß, Michael
                TT-Tom last edited by
                @mutanten
                versuche mal folgende Befehle in de Konsole.
                iob stop
                iob fix
                iob start
                  leonundjulie @Sneak-L8 last edited by
                  @sneak-l8 danke … aber welchemFunktion muss in den Einstellungen deaktiviert werden (ich habe schon verschiedene ohne Erfolg gewählt😧 ).
                    Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.
                      tombox @Mutanten last edited by
                      @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
                        @sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
                          @leonundjulie Es wird funktionieren, wenn VW das unterstützt. Wenn Du in der VW App diese Daten entdecken solltest, dann kannst Du es noch mal probieren und Dich melden, wenn es dann nicht geht.
                          Aber was VW nicht anbietet, kann der Adapter auch nicht zaubern...
                          • Nightly
                            Nightly last edited by
                            Hallo, seit kurzem kriege ich beim Start des Adapters folgenden Fehler: Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                            Habe mich auf der Handy-App ab-/angemeldet und gechecked, ob da irgendwo ein Consent verlangt wird. Ebenso über den Browser. Habe nirgends eine fehlende Einverständniserklärung gefunden. Weiss gerade nicht mehr weiter.
                            Vielen Dank.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Nightly last edited by
                              @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
                              Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
                              Nightly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                gelöscht
                                  Michi 0 last edited by
                                  Hi Zusammen,
                                  hab seit ein paar Tagen einen Skoda Enyaq und hab mir dann natürlich sofort diesen Adapter installiert und alle Login-Daten eingegeben.
                                  Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                  No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                                  Hab mich sowohl mit der Handy-App als auch am PC ein- und ausgeloggt. Keine Änderung...
                                  Hat jemand ne Ahnung wo ich noch was umstellen/einstellen muss?
                                    Michi 0 @Michi 0 last edited by
                                    Hat sich erledigt... Nachdem ich alle Login-Typen durchgespielt und mir die Fehlermeldungen im Log angesehen habe, habe ich eine dort angegebene https Adresse eingegeben und bin endlich bei der fehlenden Freigabeseite gelandet. Danach wieder auf den Enyaq - Login umgestellt und jetzt läufts!
                                      Mutanten @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom hat nichts gebracht
                                        Mutanten @tombox last edited by
                                        @tombox das wars, danke
                                        • Dillio
                                          Dillio @Dillio last edited by
                                          @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                                          Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                                          T Dillio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tombox @Dillio last edited by
                                            @dillio der adapter kann nur das anzeigen was auf dem vw server gespeichert wird. also das was du nach dem app löschen und einloggen sofort siehst
                                            Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            391
                                            3049
                                            1504513
