    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
      Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
      Backitup klappt aber trotzdem noch nicht
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_04_27_backupiobroker"
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_04_27_backupiobroker" successfully deleted
      [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket Iobroker -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_04_27_backupiobroker"
      2023/12/27 00:04:27 INFO: Downloading metadata snapshot
      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder Bingo ... du hast deinen Operator-Token gelöscht
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
          Willi-Wunder @simatec last edited by Willi-Wunder
          @simatec
          pi@iobroker:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org my-org --userna        me Markus --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
          2023-12-26T23:12:55.164195Z     info    Resources opened        {"log_id": "0mM6        HmUW000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
          Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
          See 'influxd -h' for help
          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @willi-wunder da fehlt die Hälfte
            • simatec
              @willi-wunder sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
              Es steht doch im der Anleitung, was du machen musst, wenn dieser Fehler kommt ...
              Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit von einer influxdb 1.x migriert und deshalb passt der Pfad nicht
                @simatec
                sudo influxd recovery auth create-operator --org my-org --username Markus --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                Die Zeichen "<>" werden ja weggelassen. Was habe ich noch falsch gemacht?
                • simatec
                  @willi-wunder
                  find / -name influxd.bolt
                    Vermutlich dann eher aus dem einspielen vom Backup. Hatte auf dem neuen System alles neu installiert gehabt, aber dann wird das vermutlich so sein.
                      Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                      pi@iobroker:~ $ sudo find / -name influxd.bolt
                      find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                      find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                      /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                      W simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        pi@iobroker:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org my-org --username Markus --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                        2023-12-26T23:27:27.171331Z     info    Resources opened        {"log_id": "0mM76~lW000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"}
                        ID                      User Name       User ID                 Description                                     Token                                      Permissions
                        0c54cd2ed3814000        Markus          0c52172c23814000        Iobroker                                        74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A==    [read:orgs/5585922b87b26ff0/annotations write:orgs/5585922b87b26ff0/annotations read:orgs/5585922b87b26ff0/authorizations write:orgs/5585922b87b26ff0/authorizations read:orgs/5585922b87b26ff0/buckets write:orgs/5585922b87b26ff0/buckets read:orgs/5585922b87b26ff0/checks write:orgs/5585922b87b26ff0/checks read:orgs/5585922b87b26ff0/dashboards write:orgs/5585922b87b26ff0/dashboards read:orgs/5585922b87b26ff0/dbrp write:orgs/5585922b87b26ff0/dbrp read:orgs/5585922b87b26ff0/documents write:orgs/5585922b87b26ff0/documents read:orgs/5585922b87b26ff0/labels write:orgs/5585922b87b26ff0/labels read:orgs/5585922b87b26ff0/notebooks write:orgs/5585922b87b26ff0/notebooks read:orgs/5585922b87b26ff0/notificationEndpoints write:orgs/5585922b87b26ff0/notificationEndpoints read:orgs/5585922b87b26ff0/notificationRules write:orgs/5585922b87b26ff0/notificationRules read:orgs/5585922b87b26ff0 read:orgs/5585922b87b26ff0/remotes write:orgs/5585922b87b26ff0/remotes read:orgs/5585922b87b26ff0/replications write:orgs/5585922b87b26ff0/replications read:orgs/5585922b87b26ff0/scrapers write:orgs/5585922b87b26ff0/scrapers read:orgs/5585922b87b26ff0/secrets write:orgs/5585922b87b26ff0/secrets read:orgs/5585922b87b26ff0/sources write:orgs/5585922b87b26ff0/sources read:orgs/5585922b87b26ff0/tasks write:orgs/5585922b87b26ff0/tasks read:orgs/5585922b87b26ff0/telegrafs write:orgs/5585922b87b26ff0/telegrafs read:users/0c52172c23814000 write:users/0c52172c23814000 read:orgs/5585922b87b26ff0/variables write:orgs/5585922b87b26ff0/variables read:orgs/5585922b87b26ff0/views write:orgs/5585922b87b26ff0/views]
                        0c55f9fbfc67e000        Markus          0c52172c23814000        Iobroker (cloned at 2023-12-26 20:56:55)        2HXiLlQiU_mc3wKWMMkPSlnH66opy68vpkXBxIkWlDfzwpOFf3JjRfk8HUdEUxLegV3Vy0qHSY7dIR78jUB8bA==    [read:orgs/5585922b87b26ff0/annotations write:orgs/5585922b87b26ff0/annotations read:orgs/5585922b87b26ff0/authorizations write:orgs/5585922b87b26ff0/authorizations read:orgs/5585922b87b26ff0/buckets write:orgs/5585922b87b26ff0/buckets read:orgs/5585922b87b26ff0/checks write:orgs/5585922b87b26ff0/checks read:orgs/5585922b87b26ff0/dashboards write:orgs/5585922b87b26ff0/dashboards read:orgs/5585922b87b26ff0/dbrp write:orgs/5585922b87b26ff0/dbrp read:orgs/5585922b87b26ff0/documents write:orgs/5585922b87b26ff0/documents read:orgs/5585922b87b26ff0/labels write:orgs/5585922b87b26ff0/labels read:orgs/5585922b87b26ff0/notebooks write:orgs/5585922b87b26ff0/notebooks read:orgs/5585922b87b26ff0/notificationEndpoints write:orgs/5585922b87b26ff0/notificationEndpoints read:orgs/5585922b87b26ff0/notificationRules write:orgs/5585922b87b26ff0/notificationRules read:orgs/5585922b87b26ff0 read:orgs/5585922b87b26ff0/remotes write:orgs/5585922b87b26ff0/remotes read:orgs/5585922b87b26ff0/replications write:orgs/5585922b87b26ff0/replications read:orgs/5585922b87b26ff0/scrapers write:orgs/5585922b87b26ff0/scrapers read:orgs/5585922b87b26ff0/secrets write:orgs/5585922b87b26ff0/secrets read:orgs/5585922b87b26ff0/sources write:orgs/5585922b87b26ff0/sources read:orgs/5585922b87b26ff0/tasks write:orgs/5585922b87b26ff0/tasks read:orgs/5585922b87b26ff0/telegrafs write:orgs/5585922b87b26ff0/telegrafs read:users/0c52172c23814000 write:users/0c52172c23814000 read:orgs/5585922b87b26ff0/variables write:orgs/5585922b87b26ff0/variables read:orgs/5585922b87b26ff0/views write:orgs/5585922b87b26ff0/views]
                        0c55fb5aac495000        Markus          0c52172c23814000        Backitup                                        qa1TtBLVxvesQrUawIgN98VLv4__pSLmstVX6L-uW28IlUQk8EvcKNeCbUH82BH3t3JV6RWUB-ssdFdxg4xyqg==    [read:orgs/5585922b87b26ff0/authorizations write:orgs/5585922b87b26ff0/authorizations read:orgs/5585922b87b26ff0/buckets write:orgs/5585922b87b26ff0/buckets read:orgs/5585922b87b26ff0/dashboards write:orgs/5585922b87b26ff0/dashboards read:orgs/5585922b87b26ff0 write:orgs/5585922b87b26ff0 read:orgs/5585922b87b26ff0/sources write:orgs/5585922b87b26ff0/sources read:orgs/5585922b87b26ff0/tasks write:orgs/5585922b87b26ff0/tasks read:orgs/5585922b87b26ff0/telegrafs write:orgs/5585922b87b26ff0/telegrafs read:users/0c52172c23814000 write:users/0c52172c23814000 read:orgs/5585922b87b26ff0/variables write:orgs/5585922b87b26ff0/variables read:orgs/5585922b87b26ff0/scrapers write:orgs/5585922b87b26ff0/scrapers read:orgs/5585922b87b26ff0/secrets write:orgs/5585922b87b26ff0/secrets read:orgs/5585922b87b26ff0/labels write:orgs/5585922b87b26ff0/labels read:orgs/5585922b87b26ff0/views write:orgs/5585922b87b26ff0/views read:orgs/5585922b87b26ff0/documents write:orgs/5585922b87b26ff0/documents read:orgs/5585922b87b26ff0/notificationRules write:orgs/5585922b87b26ff0/notificationRules read:orgs/5585922b87b26ff0/notificationEndpoints write:orgs/5585922b87b26ff0/notificationEndpoints read:orgs/5585922b87b26ff0/checks write:orgs/5585922b87b26ff0/checks read:orgs/5585922b87b26ff0/dbrp write:orgs/5585922b87b26ff0/dbrp read:orgs/5585922b87b26ff0/notebooks write:orgs/5585922b87b26ff0/notebooks read:orgs/5585922b87b26ff0/annotations write:orgs/5585922b87b26ff0/annotations read:orgs/5585922b87b26ff0/remotes write:orgs/5585922b87b26ff0/remotes read:orgs/5585922b87b26ff0/replications write:orgs/5585922b87b26ff0/replications]
                        0c561c6ff19d0000        Markus          0c52172c23814000        Markus's Recovery Token                         yaNHdwh6KjzO0euGPkiyhVon1uZKN4tuqaDAUL4tvVKIz14-4A-_0ZIsP9ScW_XkjVYrdwpm5iUahPDBCbuhIw==    [read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                        • simatec
                          @willi-wunder
                          sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
                          sudo ls -lah /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                          • simatec
                            Hier ist dein neuer Operatortoken... Den fügst du in Backitup ein und bitte nie wieder löschen
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_30_36_backupiobroker"
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_30_36_backupiobroker" successfully deleted
                              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket Iobroker -t yaNHdwh6KjzO0euGPkiyhVon1uZKN4tuqaDAUL4tvVKIz14-4A-_0ZIsP9ScW_XkjVYrdwpm5iUahPDBCbuhIw== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_30_36_backupiobroker"
                              Error: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                              [DEBUG] [influxDB] - done
                              Warte, doof, influxDb war nicht gestartet, glaube jetzt läuft es......
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 71MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Packed 144MB so far...
                              [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_34_14_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_34_14_backupiobroker"
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_34_14_backupiobroker" successfully deleted
                              • simatec
                                @willi-wunder jup jetzt passt alles
                                  @simatec
                                  @Thomas-Braun
                                  Herzlichen Dank für eure Unterstützung 👍 👍 👍
                                  Wenn Ihr mal Schreinertechnische Fragen habt, gerne an mich wenden 😀
                                  Der Token ist jetzt in KeePass gespeichert und geht nie wieder verloren.
                                  Kann man noch etwas bereinigen von der DB1.x damit das System sauber ist? Hatte diese nur zum Testen mal auf Buster installiert gehabt, verwendet habe ich da gar nix. Fange jetzt ganz neu damit an, bisher die Daten alle in History gehabt.
                                  Den anderen beiden API Token in InfluxDB brauche ich die noch? Löschen oder behalten? "Iobroker" war der erste API Token.
                                  • simatec
                                    @willi-wunder dein System sollte jetzt soweit sauber sein ... Die Token lass einfach drin ... schadet nicht
                                      @simatec
                                      Eine Frage noch, bei installed steht jetzt none...... paßt das so? War ja weiter oben schon mal auf installed gestanden......
                                      pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb2-cli
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.3-1
                                        Version table:
                                           2.7.3-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                           2.7.1-2 500
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                        Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                        @willi-wunder
                                        Schau dir alles an:
                                        apt policy influx*
                                          Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Willi-Wunder
                                          Okay, kannst du mir dann sagen was der Unterschied zwischen influxdb2-cli und influxdb2-client ist?
                                          pi@iobroker:~ $ apt policy influx*
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.7.3-1
                                            Version table:
                                               2.7.3-1 500
                                               2.7.1-2 500
                                               2.6.1 500
                                               2.6.0 500
                                               2.5.0 500
                                               2.4.0 500
                                               2.3.0 500
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb2-client:
                                            Installed: 2.7.1-1
                                            Candidate: 2.7.1-1
                                            Version table:
                                           *** 2.7.1-1 500
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.8.10-1
                                            Version table:
                                               1.8.10-1 500
                                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          influxctl:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.4.2
                                            Version table:
                                               2.4.2 500
                                               2.4.1 500
                                               2.4.0 500
                                               2.3.1 500
                                               2.3.0 500
                                               2.2.0 500
                                               2.1.0 500
                                               2.0.4 500
                                               2.0.3 500
                                               2.0.2 500
                                               2.0.1 500
                                               2.0.0 500
                                          influxdb2:
                                            Installed: 2.7.4-1
                                            Candidate: 2.7.4-1
                                            Version table:
                                           *** 2.7.4-1 500
                                               2.7.3-1 500
                                               2.7.1-1 500
                                               2.7.0-1 500
                                               2.6.1-1 500
                                               2.6.0-1 500
                                               2.5.1-1 500
                                               2.4.0-1 500
                                               2.3.0-1 500
                                               2.2.0 500
                                          @simatec sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                                          @willi-wunder Lösche den Pfad in den Settings von Backitup und installiere influxdb-cli
                                          influxd ist lediglich zur Sicherung von InfluxDB 1.x geeignet. Für InfluxDB 2.x wird influxdb-cli benötigt.
                                          Ich dachte deswegen das noch etwas fehlt 🕶
                                            influxdb2-client:
                                            Installed: 2.7.1-1
                                            influxdb2:
                                            Installed: 2.7.4-1
                                            Passt also.
                                            1.2k
                                            119
                                            12253
