    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      kdtcat @Labersack last edited by
      @labersack Paket ist in den Händen von DHL und auf dem Weg zu Dir.
        baybod last edited by
        @Labersack , Vielen Dank nochmals, Deine Reparartur war so toll.
        Heute sind 2 weitere HM-LC-BI1PBU-FM zeitgleich ausgefallen. Einer lässt sich zeitweise manuelle bedienen, der andere blinkt nur wild und keine Bedienung möglich. Würdest Du Dich dieser 2 bitte auch annehmen? 🙂
        LG
        baybod
          Labersack @kdtcat last edited by
          @kdtcat
          @kdtcat sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          ...und soeben auch angekommen.
            Labersack @baybod last edited by
            @baybod
            Na dann: Her damit.
              @labersack Wow, da soll noch mal einer etwas negatives über DHL sagen.
                baybod @Labersack last edited by
                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                @baybod
                Na dann: Her damit.
                @Labersack - ist schon verpackt und kommt dann zwischen den Jahren an. Vielen Dank und frohe Weihnachten!!
                  @kdtcat
                  Habe deine Schalter bearbeitet, funktionieren alle drei wieder.
                  Verpackt sind sie auch schon...
                    Labersack @Joop last edited by
                    @joop
                    Neun deiner Schalter haben nach Wechsel des Kondensators wieder funktioniert.
                    Einer allerdings wollte auch danach nicht, da war dann noch die Sicherung durch.
                    Der elfte Schalter (HM-LC-Sw2PBU-FM) hat keinen üblichen C26/C7 und hat auch schon beim Test vor irgendeiner Reparatur funktioniert, an dem habe ich deswegen nichts gemacht.
                    Sind alle verpackt und wird zusammen mit dem anderen Päckchen die nächsten Tage zur Packstation gebracht.
                      @labersack Nochmal Wow. Das ging ja ebenfalls flott. Vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest.
                        Lacos @Labersack last edited by
                        @labersack
                        Bietest du noch eine Reparatur an? Ich habe einige defekte Rolladenaktoren..
                          @kdtcat
                          @Joop
                          Eure Pakete sind auf dem Rückweg.
                          K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Labersack @Lacos last edited by
                            @lacos
                            Könnte sein... Welche Rollladenaktoren sind es denn und was für Symptome haben sie?
                              @labersack
                              Es handelt sich um Rolladenaktoren vom Typ "hm-lc-bi1pbu-fm". Die leuchte blinkt ein paar Mal, aber sie reagieren anscheinend nicht mehr. Vermutlich ja das Kondensator Problem.. ?
                                @lacos
                                Ja, das klingt nach dem C26-Problem. Kannst mir schicken. Adresse kommt per PN.
                                  @labersack Paket ist soeben angekommen. Nochmals vielen Dank für Deinen Klasse Service!
                                    @lacos
                                    Deiner Frage in der PN entnehme ich, dass du den OP nichtmal gelesen hast. Hol das bitte nach, bevor du mir irgenwelche Teile sendest.
                                      @baybod
                                      Päckchen ist angekommen.
                                        @labersack
                                        Danke dir! Verstanden, gelesen, gibt dann Schlumpf 👍
                                        L L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @labersack ,super, bin gespannt.....
                                            Labersack @baybod last edited by Labersack
                                            @baybod
                                            Schalter haben beide nach Reparatur den Kurztest bestanden, sind verpackt und bereits auf dem Rückweg....
                                            1018
                                            234153
