    4. lametric Adapter müllt Protokoll voll
    • mcm1957
      mcm1957 @Meckii last edited by
      @meckii
      A) Gib bei allen Fehlermeldungen bitte die VERSIONEN aller beteiligten Adapter an. Schon usere Glaskugeln.
      B) Da es jedenfalls nach Verbesserungsbedarf im Adapter aussieht eröffne sinnvoller Wiese ein Issue beim Adapter.
        Meckii @mcm1957 last edited by Meckii
        @mcm57
        meckii@raspberry:~ $ iobroker -v
        5.0.17
        Edit:
        Auch wenn "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht geht werden die Meldungen auf der Lametix angezeigt...
        Muss mal schauen dass ich das dann noch bei github als issue aufmache...
        Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Meckii last edited by Thomas Braun
          @meckii
          Kannst dir auch die Ausgaben zu
          iob diag
          ansehen. Da kann man u.U. auch schon was rauslesen.
          • mcm1957
            @meckii
            Da "Verbunden" rot ist, KÖNNTE es sich um ein Verbindungsproblem handeln. Die Fehlermeldunge rscheint mir zwar jedenfalls verbesserbar - aber ev. hilft es dir ja, wenn du den Bereich Verbindung (Netzwerk, Gerät, ev. Passowrt (wenn so was existiert) mal checkst.
              Meckii @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in lametric Adapter müllt Protokoll voll:
              @meckii
              iob diag
                                      v.2023-10-10
               Static hostname: raspberry
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:            8.4G        929M        6.9G         11M        721M        7.5G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.5G        929M        7.0G
              Active iob-Instances:   7
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : miniserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                643
              States:                 416
              Size of iob-Database:
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @meckii
                Die Zusammenfassung sieht sehr gut aus.
                  Meckii last edited by Meckii
                  Eben noch was im Log entdeckt.
                  lametric has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                    So nochmal mit dem lametric adapter im debug-modus (hab heute Morgen erst rausgefunden wie das geht)
                    2023-12-27 07:38:02.267 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lametric.0 (force=false, process=true)
                    2023-12-27 07:38:02.282 - info: lametric.0 (1109) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-12-27 07:38:02.289 - debug: lametric.0 (1109) clearing refresh state timeout
                    2023-12-27 07:38:02.291 - debug: lametric.0 (1109) clearing refresh app timeout
                    2023-12-27 07:38:02.295 - info: lametric.0 (1109) terminating
                    2023-12-27 07:38:02.299 - debug: lametric.0 (1109) Plugin sentry destroyed
                    2023-12-27 07:38:02.304 - info: lametric.0 (1109) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-12-27 07:38:02.347 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.lametric.0 send kill signal
                    2023-12-27 07:38:02.808 - info: lametric.0 (1109) terminating
                    2023-12-27 07:38:02.904 - info: host.iobroker instance system.adapter.lametric.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-12-27 07:38:05.467 - info: host.iobroker instance system.adapter.lametric.0 started with pid 1125
                    2023-12-27 07:38:08.899 - debug: lametric.0 (1125) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-12-27 07:38:08.969 - debug: lametric.0 (1125) Objects client ready ... initialize now
                    2023-12-27 07:38:08.974 - debug: lametric.0 (1125) Objects create System PubSub Client
                    2023-12-27 07:38:08.977 - debug: lametric.0 (1125) Objects create User PubSub Client
                    2023-12-27 07:38:09.020 - debug: lametric.0 (1125) Objects client initialize lua scripts
                    2023-12-27 07:38:09.036 - debug: lametric.0 (1125) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-12-27 07:38:09.075 - debug: lametric.0 (1125) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-12-27 07:38:09.092 - debug: lametric.0 (1125) States create System PubSub Client
                    2023-12-27 07:38:09.094 - debug: lametric.0 (1125) States create User PubSub Client
                    2023-12-27 07:38:09.153 - debug: lametric.0 (1125) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-12-27 07:38:09.224 - debug: lametric.0 (1125) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2023-12-27 07:38:10.537 - info: lametric.0 (1125) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lametric, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    2023-12-27 07:38:10.620 - info: lametric.0 (1125) Starting - connecting to http://192.168.7.45:8080
                    2023-12-27 07:38:10.624 - debug: lametric.0 (1125) re-creating refresh state timeout
                    2023-12-27 07:38:10.629 - debug: lametric.0 (1125) sending "GET" request to "/api/v2/device" with http on port 8080 without data
                    2023-12-27 07:38:10.818 - debug: lametric.0 (1125) received 200 response from "http://192.168.7.45:8080/api/v2/device" with content: {"audio":{"available":true,"volume":46,"volume_limit":{"max":100,"min":0},"volume_range":{"max":100,"min":0}},"bluetooth":{"active":false,"address":"14:F5:F9:31:C3:63","available":true,"discoverable":true,"mac":"14:F5:F9:31:C3:63","name":"LM3161","pairable":false},"display":{"brightness":100,"brightness_limit":{"max":100,"min":2},"brightness_mode":"auto","brightness_range":{"max":100,"min":0},"height":8,"on":true,"screensaver":{"enabled":true,"modes":{"time_based":{"enabled":false},"when_dark":{"enabled":true}},"widget":"1_com.lametric.clock"},"type":"mixed","width":37},"id":"62745","mode":"auto","model":"sa8","name":"TIME","os_version":"3.0.21","serial_number":"SA830100316100W00BP9","wifi":{"active":true,"address":"14:F5:F9:30:B4:F3","available":true,"encryption":"WPA","essid":"Laubhaufen","ip":"192.168.7.45","mode":"dhcp","netmask":"255.255.255.0","strength":100}}
                    2023-12-27 07:38:10.848 - debug: lametric.0 (1125) API is online
                    2023-12-27 07:38:10.856 - debug: lametric.0 (1125) [apps] re-creating refresh timeout
                    2023-12-27 07:38:10.857 - debug: lametric.0 (1125) sending "GET" request to "/api/v2/device/apps" with http on port 8080 without data
                    2023-12-27 07:38:10.906 - debug: lametric.0 (1125) received 200 response from "http://192.168.7.45:8080/api/v2/device/apps" with content: {"com.lametric.clock":{"actions":{"clock.alarm":{"enabled":{"data_type":"bool","name":"enabled","required":false},"time":{"data_type":"string","format":"[0-9]{2}:[0-9]{2}(?::[0-9]{2})?","name":"time","required":false},"wake_with_radio":{"data_type":"bool","name":"wake_with_radio","required":false}},"clock.clockface":{"icon":{"data_type":"string","name":"icon","required":false},"type":{"data_type":"string","format":"weather|page_a_day|custom|none","name":"type","required":false}},"settings.dateFormats":{}},"package":"com.lametric.clock","title":"Clock","triggers":{"alarm":{"snooze":{"data_type":"bool","name":"snooze"}}},"vendor":"LaMetric","version":"2.8.3","version_code":"44","widgets":{"1_com.lametric.clock":{"index":0,"package":"com.lametric.clock","settings":{"_title":"Uhr"},"visible":false}}},"com.lametric.countdown":{"actions":{"countdown.configure":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration","required":false},"start_now":{"data_type":"bool","name":"start_now","required":false}},"countdown.pause":{},"countdown.reset":{},"countdown.start":{}},"package":"com.lametric.countdown","title":"Timer","triggers":{"finished":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}},"paused":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}},"reset":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}},"resumed":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}},"started":{"duration":{"data_type":"int","name":"duration"}}},"vendor":"LaMetric","version":"1.2.1","version_code":"19","widgets":{"6_com.lametric.countdown":{"index":6,"package":"com.lametric.countdown","settings":{"_title":"Timer"},"visible":false}}},"com.lametric.custommessage":{"package":"com.lametric.custommessage","title":"Message Board","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"1.2.8","version_code":"28","widgets":{"3_com.lametric.custommessage":{"index":3,"package":"com.lametric.custommessage","settings":{"_title":"Message Board"},"visible":false}}},"com.lametric.diy.devwidget":{"actions":{"status":{}},"package":"com.lametric.diy.devwidget","title":"My Data DIY","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"2.0.2","version_code":"48","widgets":{"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx":{"index":2,"package":"com.lametric.diy.devwidget","settings":{"_title":"My Data DIY"},"visible":false}}},"com.lametric.radio":{"actions":{"radio.next":{},"radio.play":{},"radio.play.at":{"idx":{"data_type":"int","name":"idx","required":false}},"radio.prev":{},"radio.state":{},"radio.stop":{}},"package":"com.lametric.radio","title":"Radio","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"1.4.20","version_code":"74","widgets":{"4_com.lametric.radio":{"index":4,"package":"com.lametric.radio","settings":{"_title":"Radio"},"visible":false}}},"com.lametric.stopwatch":{"actions":{"stopwatch.pause":{},"stopwatch.reset":{},"stopwatch.start":{}},"package":"com.lametric.stopwatch","title":"Stopwatch","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"1.2.0","version_code":"16","widgets":{"5_com.lametric.stopwatch":{"index":5,"package":"com.lametric.stopwatch","settings":{"_title":"Stopwatch"},"visible":false}}},"com.lametric.weather":{"actions":{"weather.forecast":{},"weather.get.cc":{},"weather.setProduct":{}},"package":"com.lametric.weather","title":"Weather","triggers":{},"vendor":"LaMetric","version":"1.2.2","version_code":"32","widgets":{"2_com.lametric.weather":{"index":1,"package":"com.lametric.weather","settings":{"_title":"Wetter"},"visible":true}}}}
                    2023-12-27 07:38:10.933 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.1_com_lametric.clock
                    2023-12-27 07:38:11.044 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.6_com_lametric.countdown
                    2023-12-27 07:38:11.099 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.3_com_lametric.custommessage
                    2023-12-27 07:38:11.144 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    2023-12-27 07:38:11.145 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] found app widget with uuid "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                    2023-12-27 07:38:11.279 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.4_com_lametric.radio
                    2023-12-27 07:38:11.343 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.5_com_lametric.stopwatch
                    2023-12-27 07:38:11.394 - debug: lametric.0 (1125) [apps] found (keep): apps.2_com_lametric.weather
                    2023-12-27 07:38:11.504 - warn: lametric.0 (1125) (device) Unable to execute action: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'active')
                    2023-12-27 07:38:11.507 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] collecting states
                    2023-12-27 07:38:11.508 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] found 0 dynamic states: []
                    2023-12-27 07:38:11.510 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] found foreign states: []
                    2023-12-27 07:38:11.511 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] refresh output state with config: [{"icon":"3983","text":"Meckii","hideif":"","duration":5},{"icon":"2867","text":"Lina","hideif":"","duration":5},{"icon":"7756","text":"Paul","hideif":"","duration":5}]
                    2023-12-27 07:38:11.513 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] completed - frame update to [{"text":"Meckii","duration":5000,"icon":"3983"},{"text":"Lina","duration":5000,"icon":"2867"},{"text":"Paul","duration":5000,"icon":"7756"}]
                    2023-12-27 07:38:11.541 - debug: lametric.0 (1125) [mydatadiy] pusing changes to device - app xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    2023-12-27 07:38:11.543 - debug: lametric.0 (1125) sending "POST" request to "/api/v2/widget/update/com.lametric.diy.devwidget/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" with http on port 8080 with data: {"frames":[{"text":"Meckii","duration":5000,"icon":"3983"},{"text":"Lina","duration":5000,"icon":"2867"},{"text":"Paul","duration":5000,"icon":"7756"}]}
                    2023-12-27 07:38:11.720 - debug: lametric.0 (1125) API is offline
                    2023-12-27 07:38:11.750 - debug: lametric.0 (1125) received 200 response from "http://192.168.7.45:8080/api/v2/widget/update/com.lametric.diy.devwidget/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" with content: ""
                      @meckii
                      Warum zieht die Kiste denn hier eine alte nodejs ran?
                        Meckii @Thomas Braun last edited by Meckii
                        Oh das kann sein.
                        Ich glaube ich habe bei dier vielen Rumprobiererrei den Log mit einem anderen Raspberry mit einem 32bit system gemacht. Ich wollte das 32/64 Bit ausschließen...
                        Also das war dann Bullseye 32bit das erste Bookworm 64bit...
                          Inzwischen gibt es einen issue bei github...
                          https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/issues/169
                          Meckiilino created this issue in klein0r/ioBroker.lametric
                          closed Cannot read properties of undefined (reading 'active') #169
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Meckii last edited by
                            @meckii Danke, ist gelöst ab 3.1.2 - lag daran, dass die 2022er Modelle über die API scheinbar kein bluetooth low energy status ausliefern. Bitte schauen, ob Du die aktuellste Firmware 3.0.21 installiert hast (gibts erst ein paar Tage). Da sind wohl auch einige Bugfixes enthalten.
                              Meckii @haus-automatisierung last edited by
                              Die Version 3.0.21 gibt es schon und wurde bereits am 24.12.23 installiert.
                              (Habe die Lametric von meiner Frau bekommen)
                              Vielen Dank den lametric Adapter habe ich bereits über github installiert - beim starten wird er nun grün und der Fehler ist weg...
                              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @meckii Bitte nie über GitHub installieren. Lieber über npm wenn Du die letzte klar definiere Version haben möchtest.
                                  Da war der Adapter in der heute von dir angepassten Version aber noch nicht verfügber...Screenshot 2023-12-27 145800.png
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @Meckii last edited by haus-automatisierung
                                    @meckii Klar, der liegt seit heute morgen auf npm
                                      Habe es jetzt wieder aus npm installiert - vielen Dank fürs fixen und die Tipps!
                                      735
