    5. Radio soll Beleuchtung steuern
      Dominik_neu @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 ja ein Sonos one und steuere ein WLED Controller
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dominik_neu last edited by
        @dominik_neu
        @paul53 hat ein gutes Skript gepostet - wie immer 😉
        Hier ist meines - beide mal testen:
          Dominik_neu @paul53 last edited by
          @paul53 Immer noch nicht 100%
          Radio geht jetzt an, bei Senderwechsel geht es auch.
          Aber wenn ich Radio Ausschalte dann geht der Licht Effekt nochmal los und bleibt an.
            @djmarc75 ich versteh es gerade gar nicht. Ich habe kein Datenpunkt mit playing und mir scheint das so, dass ich das Radio damit steuere. Ich will nur das Licht steuern und den Befehl vom Radio dafür nutzen. (vielleicht auch mein denk Fehler aber da stehe ich auf dem Schlauch)
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Dominik_neu last edited by DJMarc75
              @dominik_neu sagte in Radio soll Beleuchtung steuern:
              Das ist eine Variable welche man erstellen muss
               <variables>
                 <variable id="w*D`w9XS7)C:kW*sG1WA">playing</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="^:z0QmH+E]P5s:F!|gqD" x="-104" y="-101">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="cQOl-EzOo7?3(obVRIY0">
                     <field name="oid">sonos.0.root.xxx.state_simple</field>
                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="[Ln3xyRMc9U(c[R@)NlP">
                       <block type="controls_if" id="2X^@}zetWWseDhhrFMyw">
                           <block type="logic_operation" id="Y6w3?S?q/gN/=%7o$I.v" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="on_source" id="N{4_(]%1zj):LF+$1~VO">
                               <block type="logic_negate" id="dc5S*j%8/-NQs^A*M}sl">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id=".^SvX6:]9sd#y16k9N=C">
                                     <field name="VAR" id="w*D`w9XS7)C:kW*sG1WA">playing</field>
                           <block type="comment" id="qWMkfe-Y#0SY*SS9D3hP">
                             <field name="COMMENT">starte Aktionen</field>
                               <block type="variables_set" id="]rQ`H63Iq-11ri+acznt">
                                   <block type="logic_boolean" id="naP[oVC.q962D.0LF2AL">
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="C2B_h8e7}lKm2^L%o~+5">
                             <field name="DELAY">5</field>
                               <block type="controls_if" id="~bgTZ?8UgYiY7p[0!`j0">
                                   <block type="logic_negate" id="31j~}gxz^oS*todI+EDP">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="on_source" id="f/5/G(ax{k=Gw5j%iVBI">
                                   <block type="comment" id="6Yr{vB+g}4H?ybN[}1!o">
                                     <field name="COMMENT">stoppe Aktionen</field>
                                       <block type="variables_set" id="(B,1!(dof*Roq#xqvt9l">
                                           <block type="logic_boolean" id="nqYieh=kI)Ghw6Mb,[e?">
              Datenpunkt zum Sonos musste anpassen 😉
                paul53 @Dominik_neu last edited by paul53
                @dominik_neu sagte: wenn ich Radio Ausschalte dann geht der Licht Effekt nochmal los und bleibt an.
                Geht dann "play/pause" nicht auf false und bleibt false?
                Falls doch, poste bitte dein Blockly.
                  @paul53 Wenn ich das Radio ausschalte geht es auf false und bleibt auf false!
                    @djmarc75 ich schaue morgen mal danach da steige ich gerade noch nicht durch. Aber ich baue es einfach mal.
                      @dominik_neu
                      Es fehlt die Prüfung von Wert für das Lichtszenario. Vergleiche mit meinem Vorschlag.
                        @paul53 Ja stimmt mein Fehler und dann geht es auch
                        @DJMarc75 deins scheint auch zu funktionieren
                        Vielen Dank ihr beiden es gehen anscheinend beide Scripte kann ich mir eins aus suchen.
                        646
