    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @kdtcat last edited by
      @kdtcat
      @kdtcat sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      Paket ist in den Händen von DHL und auf dem Weg zu Dir.
      ...und soeben auch angekommen.
        Labersack @baybod last edited by
        @baybod
        Na dann: Her damit.
          kdtcat @Labersack last edited by
          @labersack Wow, da soll noch mal einer etwas negatives über DHL sagen.
            baybod @Labersack last edited by
            @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            @baybod
            Na dann: Her damit.
            @Labersack - ist schon verpackt und kommt dann zwischen den Jahren an. Vielen Dank und frohe Weihnachten!!
              @kdtcat
              Habe deine Schalter bearbeitet, funktionieren alle drei wieder.
              Verpackt sind sie auch schon...
                Labersack @Joop last edited by
                @joop
                Neun deiner Schalter haben nach Wechsel des Kondensators wieder funktioniert.
                Einer allerdings wollte auch danach nicht, da war dann noch die Sicherung durch.
                Der elfte Schalter (HM-LC-Sw2PBU-FM) hat keinen üblichen C26/C7 und hat auch schon beim Test vor irgendeiner Reparatur funktioniert, an dem habe ich deswegen nichts gemacht.
                Sind alle verpackt und wird zusammen mit dem anderen Päckchen die nächsten Tage zur Packstation gebracht.
                  @labersack Nochmal Wow. Das ging ja ebenfalls flott. Vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest.
                    Lacos @Labersack last edited by
                    @labersack
                    Bietest du noch eine Reparatur an? Ich habe einige defekte Rolladenaktoren..
                      @kdtcat
                      @Joop
                      Eure Pakete sind auf dem Rückweg.
                      K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Labersack @Lacos last edited by
                        @lacos
                        Könnte sein... Welche Rollladenaktoren sind es denn und was für Symptome haben sie?
                          @labersack
                          Es handelt sich um Rolladenaktoren vom Typ "hm-lc-bi1pbu-fm". Die leuchte blinkt ein paar Mal, aber sie reagieren anscheinend nicht mehr. Vermutlich ja das Kondensator Problem.. ?
                            @lacos
                            Ja, das klingt nach dem C26-Problem. Kannst mir schicken. Adresse kommt per PN.
                              @labersack Paket ist soeben angekommen. Nochmals vielen Dank für Deinen Klasse Service!
                                @lacos
                                Deiner Frage in der PN entnehme ich, dass du den OP nichtmal gelesen hast. Hol das bitte nach, bevor du mir irgenwelche Teile sendest.
                                  @baybod
                                  Päckchen ist angekommen.
                                    @labersack
                                    Danke dir! Verstanden, gelesen, gibt dann Schlumpf 👍
                                    L L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @labersack ,super, bin gespannt.....
                                        Labersack @baybod last edited by Labersack
                                        @baybod
                                        Schalter haben beide nach Reparatur den Kurztest bestanden, sind verpackt und bereits auf dem Rückweg....
                                          @labersack Super...ich freue mich sehr! Vielen Dank. Ich werde berichten nach Einbau
                                          LG
                                          baybod
                                            Lacos @Lacos last edited by Lacos
                                            @Labersack
                                            So auch hier nochmal. Paket ist unterwegs. Herzlichen Dank schon mal!
                                            1018
                                            234153
