    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      ApolloSK @foxthefox last edited by
      @foxthefox
      Ja, in der App gibt es bei den PLUGS eine Anzeige für die Einschaltdauer:
      Weshalb genau dieser Wert angezeigt wird, erschließt sich mir nicht. Eventuell für irgendwelche Schaltautomationen oder Statistik-Gedöns.
      Ich habe gerade festgestellt, dass der Adapter bei aktivierten Reconnect sich irgendwann aufhängt. Also er wird mit "gelb" = keine Verbindung mit Gerät oder Dienst gelistet.
      Ohne Reconnect läuft der Adapter stabil.
      Vielen Dank schon mal für deine Uterstützung und die Umsetzung als Adapter!
        foxthefox Developer @ApolloSK last edited by
        @apollosk
        Wer weiß warum man diese Zeit misst, aber somit ist klar, daß watth6 eine Zeit ist und die Einschaltdauer wiedergibt.
        Es kann auch sein, daß ich nach dem reconnect nicht wieder auf grün gestellt habe.
        Zum Prüfen kann man die hochlaufenden Zähler für powerstation und pstream sehen. Und reconnect sollte nicht zu hohe Werte erreichen.
        Ich hab es ja extra als Checkbox augeführt, damit man diese neue Funktion auch wieder deaktivieren kann.
          aherby last edited by
          @foxthefox ist es möglich dass es mit dem Update ein Problem gibt?
          ERROR: Process exited with code 33
          weniger
          mehr
          $ iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt --host ioBroker-Hom-CT --debug
          Please provide a URL to install from and optionally a name of the adapter to install
          install
          NPM version: 8.19.4
          Installing ... (System call)
          F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            foxthefox Developer @aherby last edited by
            @aherby
            meines Wissens nicht, der workflow läuft auf git auch durch
            auf meinem System ging es und scheinbar auch bei @Der-Tom, der hatte auch 0.0.13 installiert
              foxthefox Developer @foxthefox last edited by
              Die Version 0.0.14 ist auf github online.
              Sie enthält nun die River Serie (River 2 Pro, River 2 Max, River Pro, River Max).
              Hier benötigt es aktives Feedback für die unterschiedlichen Modelle (River2PRO @Der-Tom).
              0.0.14
              • (foxthefox) new implementation of River 2 Pro, River 2 Max, River Pro, River Max
              • (foxthefox) new feature get "lastQuotas"
              • (foxthefox) refactoring of protobuf encoding
              • (foxthefox) watth5=daily energy plug, watth6=on time plug
              • (foxthefox) plug_heartbeat new values unknown16...19
              F D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @foxthefox
                Noch ein paar Dinge bzgl. River
                Was mich weiterbringt, wären die Antworten die zyklisch vom Gerät kommen.
                Dazu den Adapter über Expertenmodus in debug versetzen und zusätzlich msgUpdatePstation ein Häckchen setzen. Bzw. wenn es im Protokoll Meldungen zu nicht vorhandenen Datenpunkten gibt, diese mitteilen.
                Eine andere Sache ist dann anstatt msgUpdate, das Häckchen bei msgSetGetPstation setzen.
                Dann nach und nach in der App einen Wert verändern oder Ein/Ausschalten und die dann ankommenden Meldungen aus dem log mitteilen, das Hilft bei der Ermittlung von Befehlen.
                Ich kann mir vorstellen, daß ich da noch justieren muß.
                  Der Tom @foxthefox last edited by
                  @foxthefox
                  ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:05:14.901 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:05:12.954 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:05:10.903 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:05:08.969 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:05:06.906 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:05:04.906 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:05:02.710 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.outAmp" has value "166.42000000000002" greater than max "13"
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:05:02.657 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2041.7" greater than max "60"
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:05:02.610 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.inVol" has value "290.7" greater than max "150"
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:49.018 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:14.968 info state ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.cfgChgWatts changed: 400 (ack = true)
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:14.913 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.outAmp" has value "168.03" greater than max "13"
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:14.908 info state ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.cfgAcEnabled changed: true (ack = true)
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:14.857 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2031.4" greater than max "60"
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:14.812 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R6XXXXXXXXXXXXXX2.mppt.inVol" has value "289.2" greater than max "150"
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:10.197 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:03.968 debug subscribed the topics
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:03.927 debug connected
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:03.742 debug subscription topics ["/app/17XXXXXXXXXXXXXXXXX/R6XXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set","/app/17XXXXXXXXXXXXXXXXX/R6XXXXXXXXXXXXXX/thing/property/set_reply","/app/17XXXXXXXXXXXXXXXXX/R6XXXXXXXXXXXXXX/thing/property/get","/app/17XXXXXXXXXXXXXXXXX/R6XXXXXXXXXXXXXX/thing/property/get_reply","/app/device/property/R6XXXXXXXXXXXXXX"]
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:03.741 info pstation states created for R6XXXXXXXXXXXXXX / river2pro / Yacht
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:03.658 info start pstation state creation ->river2pro for Id R6XXXXXXXXXXXXXX
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:03.658 debug manipulate: mppt/cfgChgWatts old--new 2200 -- 940
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:03.658 debug manipulate: mppt/cfgChgWatts old--new 0 -- 100
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-26 20:04:03.657 debug pstation upd {"mppt":{"level":{"cfgChgWatts":{"min":100,"max":940}}}}
                  Tom
                    @foxthefox
                    Hier noch weitere Warnungen die ich gerade sehe:
                    ecoflow-mqtt.0
                    2023-12-26 20:05:22.065 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2052.7000000000003" greater than max "60"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2023-12-26 20:05:22.017 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.inVol" has value "289.2" greater than max "150"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2023-12-26 20:05:02.710 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outAmp" has value "166.42000000000002" greater than max "13"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2023-12-26 20:05:02.657 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2041.7" greater than max "60"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2023-12-26 20:05:02.610 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.inVol" has value "290.7" greater than max "150"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2023-12-26 20:04:14.913 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outAmp" has value "168.03" greater than max "13"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2023-12-26 20:04:14.857 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.outVol" has value "2031.4" greater than max "60"
                    ecoflow-mqtt.0
                    2023-12-26 20:04:14.812 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.RXXXXXXXXXXXX.mppt.inVol" has value "289.2" greater than max "150"
                    und 1-2 Anmerkung evtl.:
                    Im Adapter ist die Vorgabe im Bereich: mqqt userid = 15XXX - Das kann für neue User verwirrend sein, da es bereits User mit 17XX gibt
                    Im Device-Reiter ist die Vorgabe für die ID: DAExxxx - Das gilt aber nur für User mit einem Delta. Ich habe mit meinem River ein R6 am Anfang.
                    Viele Grüße
                    Der Tom
                      foxthefox Developer @Der Tom last edited by foxthefox
                      @der-tom
                      Ich vergaß zu erwähnen, das es auch noch Multiplikatoren anzupassen gilt. Das sind die meisten Meldungen, wo etwas zu groß ist.
                      Das mit dem dsgCmd könnte daran liegen, dass ich noch keine Daten Punkte für bms_emsStatus habe. Dazu bräuchte ich einmal die JSON strings die bei den zyklischen Updates kommen. Dann kann ich die neuen erstellen.
                      Wird denn überhaupt schon etwas in den Objekten aktualisiert?
                      Werde morgen die Faktoren ändern.
                      D A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                        bms_emsStatus
                        Guten Morgen,
                        den bms_emsStatus gibt es nur in Deinem Script. Im Mqtt finde ich diesen nicht. Hilf mir mal bitte, wie ich Dir die Daten besorgen kann. Alternativ lasse ich das JSON-Script und den Mptt paralell laufen.
                        Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass mich iobroker heute morgen informiert hat, dass der ecoflow-mqtt öfters abstürzt.
                        Der Tom
                          aherby @foxthefox last edited by
                          @foxthefox Moin So mal Admiun 6.13.x installiert damit der Adapter funktioniert.
                          PV input power
                          ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.inWatts
                          PV input power
                          ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InWatts
                          PV output power
                          ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.outWatts
                          ist um den Faktor 10 zu klein oder irre ich mich hier?
                            @foxthefox
                            Beep mode normal?
                            kommt wenn Piepen in der App eingeschaltet,
                            Beep mode quit?
                            vielleicht eher "quiet"
                            wenn das Piepen ausgeschaltet.
                            ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxx.mppt.pv2Xt60ChgType
                            liefert
                            not detected?
                            eigentlich sollte hier ein Kabel angeschlossen sein, wo aber der mittlere Pin fehlt.
                              @aherby
                              Die "?"-Zeichen habe ich bei den Diagnosefunktionen drin, wo es als Antwort einen Zahlenwert gibt und es noch nicht sicher ist, ob die Bedeutung richtig ist.
                              Für "beep" nehme ich es mal raus, da es passt und quit wird quiet.
                              Das "not detected" gehört zur gleichen Kategorie und dürfte ja auch zum Zustand passen, wenn auf Grund des fehlenden Pins nichts erkannt werden kann.
                              Auch da nehme ich mal "?" raus.
                                foxthefox Developer @aherby last edited by foxthefox
                                @aherby
                                Richtig, hier muß der Faktor noch angepasst werden, wobei einmal 10 und anderes Mal 100 fach zu groß.
                                Allerdings bezogen auf den schon vorhandenen Faktor, aber das berücksichtige ich dann schon.
                                Edit:
                                Ich bezog mich auf die vorherigen logs, hab jetzt erst bemerkt, daß es hier um Watt geht, allerdings sehe ich keine Werte. Aber ich auch hier mal Faktor 10 kleiner.
                                Edit2:
                                Bezieht sich das auf Delta2Max oder River2Pro?
                                pv2Xt60ChgType, pv2InWatts sollte es bei der River2Pro nicht geben.
                                F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Also die Faktoren hab ich schonmal angepasst und auch die Texte.
                                  Wenn ihr wollt, könnt ihr die derzeitige Version 0.0.15 vorab testen.
                                  Dazu anstatt Github die benutzerdefinierte Version installieren, im Pfad ist dann
                                  https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.15
                                  einzutragen.
                                  Das mit den dsgCmd ist damit noch nicht erledigt.
                                  Ich baue mal noch ein paar mehr logs ein, um die UpdateDaten an der Stelle sichtbarer zu machen.
                                    habe noch logging für das dsgCmd ergänzt und da bräuchte ich dann den payload aus dem log um die Struktur zu bms_emsStatus aufzumchen.
                                    Habe weitere unknownXX Datenpunkte für den plug aufgemacht. Da gibt es wohl mehr Daten als bisher bekannt.
                                      @foxthefox
                                      habe das eben noch gefunden:
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-27 22:03:11.754 debug not processed pd state: acAutoOutConfig value 0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-27 22:03:11.749 debug not processed pd state: relaySwitchCnt value 2
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-27 22:03:11.741 debug not processed pd state: minAcoutSoc value 5
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-27 22:03:11.735 debug not processed pd state: watchIsConfig value 0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-27 22:03:11.733 debug not processed pd state: acAutoOutPause value 0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-27 22:03:11.727 debug not processed pd state: hysteresisAdd value 5
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-27 22:03:11.721 debug not processed pd state: bpPowerSoc value 18
                                      Wie kann ich Dir mit dem dsgCmd weiterhelfen?
                                      Der Tom
                                      F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @der-tom
                                        Da scheint es noch weitere Daten Punkte zu geben, die noch fehlen.
                                        Zum dsgCmd müsste ja immer noch die Meldung
                                        Kommen
                                        Danach sollten auch debug mit „payload from Rxxxx was : …. „ kommen
                                        Das was danach kommt, bräuchte ich. Und wahrscheinlich steht da derzeitig nur [object], weil ich es nicht in Text verwandelt habe😫. Mache morgen die kleine Änderung.
                                          @foxthefox ich habe nur Delta 2 Max, sorry nicht geschrieben.
                                          die oben genannten
                                          mppt.inWatts
                                          mppt.pv2InWatts
                                          mppt.outWatts
                                          waren alle um Faktor 10 zu klein. An anderen Stellen (kann aber gerade den Ort nicht benennen) passten die Werte mit der App überein.
                                          Gibt es vielleicht auch bei der Delta 2Max. Hier wird seitens Ecoflow festgelegt, dass wenn die untere Ladegrenze einen Wert "xx" hat erst dieser Wert "xx" plus minACoutSoc-Wert erfüllt sein muss damit der AC-Output erfolgt. Beispiel:
                                          minDsgSco=20 % plus minAcoutSoc =5 bedeutet Soc muss 25 % haben damit eingespeist wird.
                                          klingt aber auch sehr nach dem Wert "hysteresisAdd value 5"
                                            @foxthefox habe gerade noch das gefunden
                                            Charger type
                                            ...pd.pv1ChargeType Wert "2?"
                                            Charger type
                                            pd.pv2ChargeType Wert "2?"
                                            Actual charging type
                                            .mppt.chgType Wert "MPPT (Solar)"
                                            .mppt.pv2ChgType Wert "MPPT (solar)2"
                                            würde ja alles auf Solar / PV-Anschluss deuten. In der App wird auch das "falche" oder alte X60-Kabel als Solar erkannt.
                                            Bei meinen PV1 ist ein X60i-Kabel angeschlossen. Ich müsste mal das KFZ-Kabel anschließen.
                                            630
                                            154202
