    4. NOUS A5T - Keine Anzeige Stromverbrauch
      schittl @crunchip last edited by
      @crunchip wieso nicht? Einen für alle usb
        schittl @1Topf last edited by
        @1topf interessant wäre ja wer so ne Leiste ebenfalls nutzt und mit welcher Version es ggf. funktioniert. Verkäufer war Amazon, da bekommt man bestimmt keine Hilfe.
        S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          stefande @schittl last edited by stefande
          @schittl
          Ich nutze die Leiste mit 12.4.0.3 und sie funktioniert wie sie soll.
          Mit welcher Version wurde deine denn ausgeliefert?
          Edit
          Mir ist aufgefallen, dass unsere Templates unterschiedlich sind:
          {"NAME":"NOUS A5T","GPIO":0,3072,544,3104,0,259,0,0,225,226,224,0,32,4704],"FLAG":0,"BASE":18}
            Einstein67 @schittl last edited by
            @schittl Ich nutze mehrere dieser Leisten mit 13.3.01
            dem Template:
            {"NAME":"NOUS A5T","GPIO":[0,3072,544,3104,0,259,1,1,225,226,224,1,32,4704],"FLAG":0,"BASE":18}
            Und den folgenden Rules für die Tasten
            rule1
            ON Button1#State DO Power4 2 ENDON
            rule2
            ON Analog#A0div10<30 DO Power3 2 BREAK
            ON Analog#A0div10<60 DO Power2 2 BREAK
            ON Analog#A0div10<80 DO Power1 2 ENDON
            BACKLOG RULE1 1; RULE2 1; RULE2 5
              schittl @Einstein67 last edited by schittl
              @einstein67 sagte in NOUS A5T - Keine Anzeige Stromverbrauch:
              Habe alles so eingestellt nur leider verändert sich nix. Ich habe nur Tasmota 13.3.0 gefunden und installiert. Leider ohne Erfolg. Scheint ja was defekt zu sein 😞
              Wie stelle ich denn die Rules ein? Einfach kopieren und in der Konsole eingeben? Sind deine Tasten auch noch manuell schaltbar?
              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 1Topf
                1Topf @schittl last edited by
                @schittl
                Andere Frage: ist der Verbraucher wirklich ein MagicMirror? Wieviel Watt hat der? Was passiert, wenn du einen großen Verbraucher (Heizlüfter?) ranhängst?
                Und meine Frage von oben hast du noch nicht beantwortet: hat es vor deinem Update funktioniert?
                  @1topf Ob vorher es funktioniert hat, kann ich leider nicht sagen. Da habe ich bei Einrichtung nicht geachtet. Nur jetzt bei Inbetriebnahme fiel mir es erst auf.
                  Habe mal einen großen Verbraucher ausprobiert. Ebenfalls keine Anzeige.
                    @schittl
                    Selbst wenn kein Verbraucher angeschlossen ist, sollte sobald ein Relais eingeschaltet ist, die aktuelle Netzspannung von ca. 230V angezeigt werden.
                    Vielleicht setzt du die Leiste noch mal komplett zurück und installierst die Firmware noch mal neu.
                    Ich hab folgende URL unter OTA Update eingetragen:
                    http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota.bin.gz
                    Beim Ausführen des Updates wird zunächst mal die minimale FW installiert und dann automatisch die aktuelle 13.3.0.1 "hinterher geschoben".
                      Habe auf 13.3.0.1 aktualisiert und alles zurückgesetzt. Ohne Verbesserung 😞
                      Früher konnte ich die einzelnen Dosen noch manuell schalten. Das funktioniert auch nicht mehr bis auf den USB. Na da werde ich mich wohl mal an den Verkäufer wenden müssen auch wenn ich da nicht viel Hoffnung habe.
                      • 1Topf
                        @schittl
                        Manuelles schalten muß mit den weiter oben geposteten Rules wieder aktiviert werden.
                          @1topf Ok danke.
                          Kann es sein, dass durch das Drücken des Buttons (Überstrom) die Strommessung ausgeschalten werden kann oder dadurch defekt ist?
                            @schittl Nein, der Leitungsschutzschalter unterbricht die Stromversorgung für die gesamte Steckdosenleiste.
                            Und ein drücken der Taste schaltet sie wieder ein.
                              Na da weiß ich auch nicht weiter. Gibt es andere ähnliche Tasmota-Steckdosen die zuverlässiger funktionieren?
                                @schittl Ich hab seit über einem Jahr:
                                2 Leisten von Nous (gekauft mit Tasmota)
                                2 Leisten von GHome (selber umgeflasht)
                                1 Leste von Gosund (selber umgeflasht)
                                problemlos im Einsatz.
                                Du hast wohl eine mit defekten CSE7766-Chip erwischt.
                                1787
