      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling was muss man den als name eintragen, um die shoppingliste zu bekommen
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
        @liv-in-sky name, ohja das sollte ich in der Doku noch mal eben ergänzen
          @michael-roling
          dachte, dass es auch id sein könnte - also das abfragen und löschen funktioniert 🙂
          • Michael Roling
            @liv-in-sky für mich ist vieles selbstverständlich da ich es programmiert habe 😂Aber gut das du mich drauf aufmerksam gemacht hast
              liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
              @michael-roling evtl solltest du im helpertext das schon gesamt eingeben. z.b.
              {json;[name:Einträge];ALEXALIST-Shopping;shoppinglist;}
              Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Michael Roling
                @liv-in-sky ja da bin ich gerade bei das anzupassen 💪
                  samsungfreak last edited by
                  danke für den super Adapter.
                  Ich habe aber ein Problem bei der Einrichtung der Menüs. Ich kann leider kein Sub Menü anlegen:
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @samsungfreak last edited by Michael Roling
                    @samsungfreak das sagt das du den trigger mehr als einmal benutzt, ich würde dir empfehlen auch die latest version zu installieren
                    B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      BobBruni @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling
                      Bei mir funktioniert die die Formatierung (Parse Mode) nicht mehr!?
                      Ich meine seit der Version wo du "Menü nach Neustart senden" eingebaut hast...
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @BobBruni last edited by Michael Roling
                        @bobbruni überall nicht? ich schaue mal nach
                        in der navigation geht das, wenn du mir sagen würdest wo nicht, könnte ich mal schauen
                        setState geht auch!
                        In Getstate war ein fehler drin, den habe ich korrigiert
                          mimuni @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling Danke! Funktioniert super. Bei mir bleibt trotz des nicht Senden des Menüs deben der Texteingabe der Button für das Menü bestehen, somit kann man das Menü immer wieder gut aufrufen.
                            Frank579 @Michael Roling last edited by
                            Hallo @michael-roling,
                            Erst mal Vielen Dank für den tollen Adapter, beschäftige mich erst seit heute damit und hab 1 kleines Problem nach dem Update von 1.5.1 auf 1.6.1. :
                            Hier erst mal das Menü ist noch nicht viel drin , teste noch 🙂
                            Habe den Button zum Löschen eingefügt, hat auch in der 1.5.1 auch schon funktioniert . Mit 1.6.1 funktionier er nicht mehr und im log kommt beim aufruf :
                            telegram.1 2023-12-27 20:57:11.826	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                            muss ich da was ändern ??
                              samsungfreak @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling: Danke für den Tipp. Ich habe von der Version 0.8.5 auf die Version 1.5.1 aktualisiert, der Fehler ist dadurch behoben, allerdings mein Problem nicht.
                              Ich habe zum Test ein Hauptmenü angelegt und ein entsprechendes Submenü. In diesem Beispiel nehme ich mal in der Navigation "BMW".
                              Das Menü aus der Übersicht erscheint in Telegram, klick ich dann dort "BMW" an passiert nichts mehr bzw. es kommt nichts zurück. Zum Test habe ich auch eine Aktion erstellt mit "Kilometerstand" aber auch hier erhalte ich nichts zurück.
                              Was mache ich falsch?
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Frank579 last edited by
                                @frank579 sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                ich habe es gerade hier noch mal versucht, das läuft ohne Problem, lösche doch einfach mal alle manuell und probiere es dann erneut
                                • Michael Roling
                                  @samsungfreak hast du in dem Submenu die Navigation deaktiviert indem du die Texte mit - ersetzt , so
                                  und dann ganz wichtig, hast du den user angehakt , und das ganze Menu aktiviert?
                                  8307742e-3a32-46a2-91d3-2e329bee1cf5-grafik.png Mein Menu heisst hier natürlich anders
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @mimuni last edited by Michael Roling
                                    @mimuni besteht noch ein Problem? Hilf mir dann noch mal eben auf die Sprünge dazu.
                                    Ah okay ich weiss jetzt bescheid, freut mich wenn es funktioniert!
                                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                      Den Verlauf ? Das hatte ich schon Versucht, hilft nicht. Auch mal telegram + Menü Adapter neu gestartet.
                                      Habe zwichenzeitlich auch den Menüpunkt nochmal neu gemacht, bringt auch nicht, er springt auf die Startseite löscht aber nichts 😞
                                      • Michael Roling
                                        @frank579 poste mal das log vom Telegram Adapter. Da muss dann ja ein Fehler drin sein
                                          @michael-roling
                                          Im Log kommt bei jedem drücken nur die eine Zeile mehr nicht ...
                                          telegram.1 2023-12-27 22:22:46.467	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                                          telegram.1 2023-12-27 22:22:44.122	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                                            @michael-roling
                                            Habs gerade nochmal Versucht ohne irgendwelche Änderungen am Menü :
                                            Von 1.6.1 Zurück auf 1.5.1 funktioniert. Wieder auf 1.6.1 geht nicht.
                                            1801
                                            792460
