    4. Yahka Heizung Temperatur ändern
      ticaki Developer @UnruBas last edited by ticaki
      @unrubas
      Im ersten Bild sehe ich keine states nur Teile davon. Da müssen vollständige Datenpunkte eingetragen sein.
      EDIT:
      2. Bild: HeaterCooler könnte der falsche Service sein, das ist eher ein Heiz/Kühllüfter
      1. Bild sieht auch nach halben States aus
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        Hier mein Beispiel für FritzDect:
        • U
          UnruBas @ticaki last edited by
          @ticaki Hallöchen,
          Klingt plausibel was du sagst.
          WIE trage ich WO "states" ein??
          Mit dem Zitat Anfang: "2. Bild: HeaterCooler könnte der falsche Service sein, das ist eher ein Heiz/Kühllüfter"
          Zitat Ende...
          Schau ich mal nach.
          Dankeschön
          Liebe Grüße
          Bastian
          • U
            UnruBas @bloop last edited by
            @bloop said in Yahka Heizung Temperatur ändern:
            https://nrchkb.github.io/wiki/service/thermostat/
            Hallöchen,
            Jedes Gerät? ...egal welcher Typ/ Hersteller?
            Gut die Seite ist auf Englisch. Ich habe bald Weihnachtsurlaub. Ich hoffe, das ich mich damit dann mal auseinander setzen kann...
            Was mein Ziel/ Wunsch ist hatte ich beschrieben...
            Liebe Grüße
            Bastian
              bloop @UnruBas last edited by bloop
              @unrubas
              Grundsätzlich ja, eventuell wirst du die States konvertieren müssen.
              Der State für CurrentHeatingCoolingState darf zb. nur eine Nummer sein und geht von 0 bis 2
              0 = off
              1= heat
              2 = cool
              Entsprechend diesem Wert wird es dir dann auch in HomeKit angezeigt.
              Benötigt werden alle States bei denen Required steht und zwar im richtigen Format.
              Ansonsten erkennt er dir alle Geräte welche in dieser Bridge (bei iob dann die Instanz) liegen nicht mehrs
              LG
                ticaki Developer @bloop last edited by ticaki
                @bloop sagte in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                @unrubas
                Ansonsten erkennt er dir alle Geräte welche in dieser Bridge (bei iob dann die Instanz) liegen nicht mehr.
                Bist du dir dabei sicher? Zu dem Thermostat ist TemperatureDisplayUnits als benötigt angegeben, jedoch verwende ich es nicht und trotzdem ist dieses und alle anderen Geräte sichtbar.
                EDIT: Hab noch 2 andere Datenpunkt vom Thermostat deaktiviert, geht aber trotzdem.
                  @ticaki
                  Das ist gut zu wissen! Dann scheint es auch Geräte zu geben bei denen diese Auflistung nicht stimmt. Ich hatte das Problem bei einem anderen Gerät.
                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    @bloop @ticaki
                    Hallo ihr 2,
                    ich habe hier nur 2 unterschiedliche Geräte, die ich in meiner "Home" App steuern möchte/ will:
                    Homematic IP => 3 Heizungsthermostate
                    AVM die Thermostate von "Fritz!Box" => 6 Thermostate
                    Ich hoffe, das ich das mit dem "CurrentHeatingCoolingState" dann auch hinbekomme bzw. dann auch sehe WO/WIE/WAS eingetragen werden muß.
                    Kurioserweise bin ich der Meinung, das es bei mir immer anders aussieht als bei den anderen 🙂
                    In dem Sinne
                    Liebe Grüße
                    Bastian
                      @unrubas
                      Wenn du da mal dran bist am Einrichten, melde dich hier, dann gehen wird das gemeinsam durch.
                      M U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Moeppi86 @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        benötige auch noch Hilfe mit meinen Zigbee Thermostaten.
                        Habe die Thermostate im manuellen Modus gestellt.
                        ich habe bisher nur die TargetTemperature und CurrentTemperature einrichten können.
                        CurrentHeatingCoolingState, TargetHeatingCoolingState, usw. leider noch nicht.
                        In der Home App wird deswegen der Aktuelle Modus nicht richtig angezeigt.
                          ticaki Developer @Moeppi86 last edited by
                          @moeppi86
                          Dafür solltest du was in Blockly/Javascript bauen
                          zeige mir mal bitte die Objektunterpunkte zu diesem Thermostate.
                            @ticaki
                            oh das wäre super 😊
                              ticaki Developer @Moeppi86 last edited by ticaki
                              @moeppi86
                              Ok welche Werte kann der Datenpunkt mode einnehmen. Und kannst du diesen Wert im ioBroker schreiben oder ist der nur lesen.
                              Weshalb: Für current... brauchst du einen Datenpunkt der dir anzeigt was du aktuell tuest. Für Target einen Datenpunkt der dir anzeigt was du gerne tun willst. current muß du lesen könne, was auf die meisten Datenpunkt zutrifft der vom Adapter geschrieben wird. Für Target brauchst du einen Datenpunkt den du schreiben kannst mit dem du also einen Modus setzt. Das kann man über Dummys erledigen, aber schöner ist es, wenns tatsächlich funktioniert 🙂
                                Moeppi86 @ticaki last edited by Moeppi86
                                @ticaki
                                OK, der Datenpunkt Mode hat folgende Werte die geschrieben werden können.
                                Sobald der Datenpunkt preset auf schedule gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf Auto und nimmt die Gradzahl aus dem Datenpunkt current_heating_setpoint_auto
                                Sobald der Datenpunkt preset auf Manual gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint
                                Sobald der Datenpunkt preset auf Boost gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint = 30 Grad Celsius
                                  @moeppi86
                                  Ich hoffe du weißt wie man Alias erstellt:
                                  Dann erstelle 2 der eine mit current im Namen, den anderen mit target Ziel ist der mode state
                                  beim Current schreibst du in den read/write folgendes:
                                  • Hier wäre ein State, der zeigt ob der Stellantrieb offen ist, besser, habe aber keinen gesehen. Daher auto und heat = heat alles andere aus
                                  common.type = 'number'
                                  commen.write= false
                                  read:"val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                                  im target:
                                  read:"val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                                  write: "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off`"
                                  Hoffe es ist kein Flüchtigkeitsfehler drin.
                                    @ticaki
                                    puh, ne nicht so wirklich.
                                    Noch nie was mit zu tun gehabt.
                                      @moeppi86
                                      Wenn du unter alias.0 einen neuen Datenpunkt erstellt, ist das automatisch ein alias. Wenn du diesen nach dem erstellen editierst sieht das so aus:
                                      Da kannst du dann unter alias:
                                      Die Konvertierungsfunktionen aktivieren, da trägst du dann bei read das ein was oben in den "" bei read steht. Bei write das selbe. Ist ziemlich simpel wenns "ding ding" gemacht hat 🙂
                                      EDIT: Ups vergessen du mußt auf dem alias natürlich auch den datenpunkt angeben auf den der Alias verweißt.
                                        @ticaki
                                        Welcher Adapter ist das?
                                        Alias-Manager oder linkeddevices?
                                          @moeppi86
                                          Das ist erstmal kein Adapter - ich kenne mich mit den entsprechenden Adapter nicht aus.
                                          In Objekten auf den Stift klicken zu editieren oder zum erstellen auf das +
                                          vorher einen Ordner auswählen. Der Datenpunkt muß vom Typ Zustand sein und eine Nummer als Datenfeld haben. Kannst natürlich auch unterordner zuvor erstellen.
                                          • U
                                            @ticaki Hallöchen,
                                            ich denke das ich morgen 28.12. es schaffe damit rumzuspielen 🙂
                                            Ist es egal mit welchem Thermostaten (AVM oder Homematic IP) man (wir) anfangen??
                                            Als ich das hier alles gelesen habe...
                                            Das klingt erstmal kompliziert. ...ist es bestimmt aber nicht.
                                            ich hoffe bis morgen
                                            Liebe Grüße
                                            Bastian
                                            3052
