    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. vermurkste Installation
      Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by Homoran
      @radix75 sagte in Daikin Adapter:
      mein Modul ist genauso aufgesteckt wie auf dem Bild
      das würde ein Foto zeigen!
      so ist das nur eine Annahme
        Radix75 @Homoran last edited by Radix75
        @homoran said in Daikin Adapter:
        Ich muss später weiter machen über die Feiertage wird das nichts mehr.
        Danke für die Hilfe an alle melde mich dann nochmal.
          @radix75 said in Daikin Adapter:
          So da bin ich wieder das Problem mit der CCU Funkmodul müssen wir später machen da ich mir in der Hektik des 24.12. einen Hardwareschaden durch falsches aufstecken auf dem GPIO zugezogen habe. Ich habe mir ein Neus bestellt.
          Ich wollte deshalb mit der Einstellung und dem Beckup der neuen PI 5 beginnen leider treten auch hier Probleme auf
          der Versuch die alte PI auf die neue Node JS und NPM version zu Updaten schlägt fehl mit
          pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
          2023-12-27 08:34:29 - Installing pre-requisites
          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
          Holen:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13,6 kB]
          Fehl:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
          W: GPG-Fehler: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
          E: Das Depot »https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          2023-12-27 08:34:45 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
          nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1).
          Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
            libdav1d3
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          pi@raspberrypi:~ $ type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          v14.21.3
          v14.21.3
          6.14.18
          6.14.18
          0.15.1
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
          host.raspberrypi 7538 states saved
          host.raspberrypi 9644 objects saved
          Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_12_27-08_39_17_backupiobroker.tar.gz
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
          pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep 'io\|PID'
          USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/0]
          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/1]
          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/2]
          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    Dez26   0:00 [migration/3]
          root        60  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [blkcg_punt_bio]
          root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [rpciod]
          root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [xprtiod]
          root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [nfsiod]
          root        78  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [DWC Notificatio]
          message+   581  0.0  0.1   7116  3896 ?        Ss   Dez26   0:10 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
          root       892  0.0  0.1  30156  5460 ?        Sl   Dez26   0:00 lightdm --session-child 14 17
          pi         897  0.0  0.2  55104  8592 ?        Ssl  Dez26   0:01 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
          pi         905  0.0  0.0   6652  3372 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
          pi         978  0.0  0.0   4492  1160 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
          pi        1075  0.0  0.1 367588  5436 ?        S<sl Dez26   0:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
          iobroker  1626  0.0  0.0   2892   104 ?        Ss   Dez26   0:00 dbus-daemon --system
          root      1893  0.0  0.0   6412  2388 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root      2291  0.0  0.0   6412  2356 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root      2519  0.0  0.0   6412  2380 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root      2710  0.0  0.0   6412  2428 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root      2945  0.0  0.0   6412  2392 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root      3256  0.0  0.0   6412  2508 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root      4101  0.0  0.0   6412  2500 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root      5053  0.1  2.2 230492 88032 ?        Sl   Dez26   1:35 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configurationFile=file:///etc/config/log4j2.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -cp /opt/HMServer/HMIPServer.jar:/opt/HMServer/coupling/ESHBridge.jar de.eq3.ccu.server.ip.HMIPServer /var/etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf
          root      6312  0.0  1.4 137268 57560 ?        S<l  Dez26   0:16 node /usr/local/addons/mediola/neo_server//automation.js
          root      6376  0.0  0.3  65232 12812 ?        S<l  Dez26   0:01 /usr/bin/node /usr/local/addons/mediola/neo_server/node_modules/script_executor.js
          root      9925  0.0  0.0   6412  2476 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root     12267  0.0  0.0      0     0 ?        I    08:33   0:00 [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion]
          pi       13144  0.0  0.0   7356   580 pts/1    S+   08:41   0:00 grep --color=auto io\|PID
          root     13151  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Dez26   0:00 [dio/mmcblk0p2]
          root     13624  0.0  0.0   6412  2508 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root     17466  0.0  0.0   6412  2592 ?        Ss   Dez26   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
          root     22088  0.1  0.0      0     0 ?        I    03:53   0:17 [kworker/u8:1-ext4-rsv-conversion]
          pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep 'backup\|PID'
          pi       13216  0.0  0.0   7356   532 pts/1    S+   08:42   0:00 grep --color=auto backup\|PID
          2023-12-27 08:43:29 - Installing pre-requisites
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          2023-12-27 08:43:44 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0)
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs
            libdav1d3
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          v14.21.3
          v14.21.3
          6.14.18
          6.14.18
          0.15.1
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2023-10-13
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2023-10-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Fixing directory permissions...
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Command failed: /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js config get cache --parseable
          TypeError: isexe is not a function
              at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:82:7)
              at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:91:7)
              at which (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:92:5)
              at load (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:250:5)
              at EventEmitter.npm.load (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:246:5)
              at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:79:7
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:155:3)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
          /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:59
                throw new Error('npm.load() required')
          Error: npm.load() required
              at Object.get (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:59:13)
              at process.errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:208:32)
              at process.emit (events.js:400:28)
              at process._fatalException (internal/process/execution.js:167:25)
              Checking autostart (5/5)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
          ***Da das nicht ging habe ich versucht auf der neuen Pi 5 ein Beckup der alten Pi zu machen  leider komme ich aber danach nicht auf die Admin  Seite vom IO Broker.
          was davor ja ging. Folgendes Habe ich schon versucht***
          Radix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          ioBroker or some processes are still running:
           io.backitup.0
          Please stop them first and try again!
          Radix1975@raspberrypi5:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          /usr/bin/corepack
          v18.19.0
          v18.19.0
          10.2.3
          10.2.3
          0.22.0
          5.0.17
          Radix1975
          Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          wayland
          /home/Radix1975
          Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease [4.327 B]
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Es wurden 4.327 B in 11 s geholt (395 B/s).
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
          nodejs:
            Installiert:           18.19.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          Radix1975@raspberrypi5:~ $ ps -A | grep iobroker
            13511 ?        00:00:18 iobroker.js-con
          Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd C:\ioBroker
          iobroker start
          bash: cd: C:ioBroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd /opt/iobroker
          iobroker start
          Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
          2023-12-27 09:22:37.735  - info: host.raspberrypi5 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
          2023-12-27 09:22:37.738  - info: host.raspberrypi5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-12-27 09:22:37.739  - info: host.raspberrypi5 hostname: raspberrypi5, node: v18.19.0
          2023-12-27 09:22:37.739  - info: host.raspberrypi5 ip addresses: 192.168.1.65 2a02:810a:1c0:55b:c9e2:b594:56c3:98a6 fe80::83ce:917a:6b2c:ab6f 192.168.1.226 2a02:810a:1c0:55b:da3a:ddff:febc:983f fe80::da3a:ddff:febc:983f fe80::fc73:24ff:fe8a:164e
          2023-12-27 09:22:39.812  - error: host.raspberrypi5-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
          (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
          nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
          Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1610/wayvnc
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50730         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50730         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54682         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54682         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38904         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54698         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:38904         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:50714         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:38902         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:36620         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38898         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:38898         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:36622         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50714         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54672         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54698         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 192.168.1.226:5900      192.168.1.10:59556      VERBUNDEN   1610/wayvnc
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:38902         VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36620         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:54672         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   -
          tcp        0      0 127.0.0.1:36622         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   -
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 192.168.1.65:68         192.168.1.1:67          VERBUNDEN   -
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:41695           0.0.0.0:*                           -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
          udp6       0      0 :::35720                :::*                                -
          udp6       0      0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::*                                -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
          raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
          Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
          Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18004    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14361    -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         441      -                    /run/systemd/fsck.progress
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13999    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18847    -
          unix  17     [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     445      -                    /run/systemd/journal/dev-log
          unix  7      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     447      -                    /run/systemd/journal/socket
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         449      -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20711    1904/wireplumber
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18024    1743/gvfsd-trash
          unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         451      -                    /run/udev/control
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20591    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14318    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14738    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13720    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18813    1623/polkit-mate-au
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19559    -                    /tmp/ssh-XXXXXXWVPIVm/agent.1327
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19962    1783/menu-cached
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20551    1603/pcmanfm
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     12836    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33772    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19868    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19668    1327/wayfire         /tmp/.X11-unix/X0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20592    1704/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17438    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14228    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18870    1704/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18210    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15006    1326/pipewire-pulse
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18930    1776/gvfsd-metadata
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18822    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14330    1307/systemd
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18013    1736/gvfs-gphoto2-v
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17730    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13643    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14649    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33720    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18541    1307/systemd
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17975    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19976    1601/wf-panel-pi
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20548    1629/agent
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19478    1307/systemd
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16483    -
          unix  2      [ ]         DGRAM                    19476    1307/systemd         /run/user/1000/systemd/notify
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14678    -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14357    -                    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19479    1307/systemd         /run/user/1000/systemd/private
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20761    1963/xdg-desktop-po
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19488    1307/systemd         /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18202    1902/pipewire
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18917    1752/gnome-keyring-
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19490    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18821    1601/wf-panel-pi
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14992    1341/dbus-daemon
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19492    1307/systemd         /run/user/1000/gcr/ssh
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13902    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14615    -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19494    1307/systemd         /run/user/1000/keyring/control
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14173    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20725    1601/wf-panel-pi
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19496    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
          unix  2      [ ]         DGRAM                    18193    1679/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18881    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19498    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20577    1679/xdg-desktop-po
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19500    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20770    1963/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18901    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19502    1307/systemd         /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19504    1307/systemd         /run/user/1000/pulse/native
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16484    -
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     20607    1753/gnome-keyring-
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19506    1307/systemd         /run/user/1000/pipewire-0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14038    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19508    1307/systemd         /run/user/1000/pk-debconf-socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17548    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21467    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18838    1688/xdg-document-p
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     967      -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16429    -                    /run/avahi-daemon/socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13597    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17561    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14065    -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16431    -                    /run/cups/cups.sock
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18029    1743/gvfsd-trash     /run/user/1000/gvfsd/socket-nyAJDZ7E
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20593    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14066    -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16433    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20717    1904/wireplumber
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19669    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16435    -                    /run/thd.socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20713    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19907    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16442    -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16437    -                    /run/uuidd/request
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     928      -
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15011    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18883    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18848    1688/xdg-document-p
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20570    1603/pcmanfm         /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13909    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18936    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19929    1605/python3
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19916    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19050    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18251    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17707    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18815    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12846    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19071    -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20594    1610/wayvnc          /run/user/1000/wayvncctl
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19867    1688/xdg-document-p
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     923      -
          unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     27137    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19535    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17991    1692/gvfs-udisks2-v
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17631    -
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17487    -
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     424      -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17437    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20771    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19900    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20605    1753/gnome-keyring-  /run/user/1000/keyring/pkcs11
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18034    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         20619    1783/menu-cached     /run/user/1000/menu-cached-:0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19899    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13906    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21463    -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         44538    17653/lxterminal     /run/user/1000/.lxterminal-socket-wayland-1
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18814    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19024    1904/wireplumber
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19828    1601/wf-panel-pi
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14993    1341/dbus-daemon
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17558    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19017    1326/pipewire-pulse  /run/user/1000/pulse/native
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17970    1656/gvfsd
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18623    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14024    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17439    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14239    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20036    1904/wireplumber
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19940    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18882    1731/gvfs-goa-volum
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16485    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20563    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28089    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18922    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20070    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19013    1904/wireplumber
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18195    1902/pipewire
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19924    1605/python3
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20585    1679/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14290    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     1011     -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20703    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18010    1704/xdg-desktop-po
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14614    -
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19943    1752/gnome-keyring-
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33723    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18839    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19586    1327/wayfire
          unix  2      [ ]         DGRAM                    20608    1753/gnome-keyring-
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14232    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20601    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18220    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19906    1722/gvfs-afc-volum
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14892    -
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16443    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17527    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  2      [ ]         DGRAM                    18256    1904/wireplumber
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14009    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14602    -
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17560    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17998    1610/wayvnc
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17986    1692/gvfs-udisks2-v
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17402    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20766    1963/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     425      -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14308    1307/systemd
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17392    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33770    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16570    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12827    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19930    1605/python3
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17981    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28087    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17514    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18843    1691/xdg-permission
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21464    -
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15010    1341/dbus-daemon
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17714    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18204    1601/wf-panel-pi
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20564    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18012    1679/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14930    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19481    1307/systemd
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20552    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     44533    17653/lxterminal
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     18668    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17823    -
          unix  2      [ ]         DGRAM                    14668    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14187    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18861    1704/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20706    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18837    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18935    1776/gvfsd-metadata
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13903    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14015    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     989      -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     986      -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18046    1753/gnome-keyring-
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20765    1963/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19915    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20588    1691/xdg-permission
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18900    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13905    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19902    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15028    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28088    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28694    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18920    1753/gnome-keyring-
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20034    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19863    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18816    1623/polkit-mate-au
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20712    1904/wireplumber
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     1016     -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14231    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19898    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13706    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20705    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18037    1753/gnome-keyring-
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18209    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18855    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19944    1752/gnome-keyring-
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     18474    -
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     12841    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18017    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16450    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     43681    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15015    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     45203    1327/wayfire         /run/user/1000/wayland-1
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18916    1752/gnome-keyring-
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19587    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18834    1623/polkit-mate-au
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15001    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13910    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21468    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19850    1662/gvfsd-fuse
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     927      -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17634    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19873    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17716    1326/pipewire-pulse
          unix  2      [ ]         DGRAM                    14730    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17479    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33769    -
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17321    -                    /run/wpa_supplicant/wlan0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19872    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  2      [ ]         DGRAM                    17327    -                    /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18939    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17213    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18219    1902/pipewire        /run/user/1000/pipewire-0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19018    1326/pipewire-pulse
          unix  2      [ ]         DGRAM                    15005    1326/pipewire-pulse
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17380    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18800    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19821    1603/pcmanfm
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17164    -
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     929      -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19009    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17974    1656/gvfsd
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13908    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     999      -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14659    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19897    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16572    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33771    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20624    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18934    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     28090    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18887    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20595    1722/gvfs-afc-volum
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14242    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     43680    17653/lxterminal
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19923    1605/python3
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17731    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     939      -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18194    1679/xdg-desktop-po
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14673    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14611    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18006    1731/gvfs-goa-volum
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17762    -
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     498      -
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     19477    1307/systemd
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19941    -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18871    1707/gvfs-mtp-volum
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19546    1326/pipewire-pulse
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20553    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18047    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19896    1692/gvfs-udisks2-v
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14979    1341/dbus-daemon
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     930      -
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15012    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21465    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     988      -                    /run/systemd/journal/stdout
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19874    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17629    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14715    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14646    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18208    1902/pipewire
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26504    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17993    1707/gvfs-mtp-volum
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18057    1341/dbus-daemon     /run/user/1000/bus
          unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     12842    -
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18835    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18891    1736/gvfs-gphoto2-v
          unix  4      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     423      -                    /run/systemd/notify
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         426      -                    /run/systemd/private
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20066    1783/menu-cached     /run/user/1000/menu-cached-:0
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18236    -                    /run/dbus/system_bus_socket
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         428      -                    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
          unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18028    1603/pcmanfm
          unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14050    -
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         429      -                    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19667    1327/wayfire         @/tmp/.X11-unix/X0
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         23105    -                    @/var/lib/piVCCU3/lxc/command
          unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17626    -                    @lxc/ad055575fe28ddd5//var/lib/lxc
          unix  2      [ ]         STREAM                   19925    1605/python3         @printer-applet-lock-user-Radix1975
          Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ node -v
          npm -v
          v18.19.0
          10.2.3
          iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi5                             - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi5                             - disabled, port: 80
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 12001
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 12010
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 12001
            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 80
            system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 443
            system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL)
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.sia.0                    : sia                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.solax.1                  : solax                 : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.velux.0                  : velux                 : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi5                             - disabled
          + instance is alive
            also war es nicht
            Deswegen immer alles zeigen und nicht nacherzählen!
            sicher?
            Die Stromversorgung muss ja über das Modul laufen.
              Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
              @radix75
              Buster / Debian 10 ist tot und muss durch ein lebendiges Release ersetzt werden.
                Radix75 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Daikin Adapter:
                @radix75
                Er möchte sich ja nicht drüber installieren lassen also was muss ich jetzt machen???
                @Homoran
                sicher?
                Die Stromversorgung muss ja über das Modul laufen. wie soll das gehen habe schon lange kein Netzteil mehr an der Modulplatine daran
                hab mir auch extra ein neues original Netzteil für die Raspi 5 mit USB C gekauft
                Homoran R Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hätte aber sollen!
                    Radix75 @Radix75 last edited by
                    @radix75
                    @Homoran
                    sicher?
                    Ich habe ja die neue Raspi5 mit mit aktuellem Node JS das Problem ist halt das ich den Admin Adapter nach dem einspielen des Beckups über den Beckupadapter
                    nicht mehr aufrufen kann ich bekomme einen Fehler im Browser das die Seite nicht erreichbar ist. Vor Beckup geht aber alles muss ich jetzt alles neu Suchen und einstellen oder gibt es doch noch eine Möglichkeit das Beckup meiner alten Raspie auf die neue zu bekommen? Warum wird mir die Adminseite nach dem Beckup nicht mehr angezeigt?
                      Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by Thomas Braun
                      Neuinstallation. OHNE DESKTOP!
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        und wo sind davon die logausgaben und iob diag?
                        in den letzten ging alles drunter und drüber
                          library: loaded
                           io.backitup.0
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          /usr/bin/corepack
                          v18.19.0
                          v18.19.0
                          10.2.3
                          10.2.3
                          0.22.0
                          5.0.17
                          Radix1975
                          wayland
                          /home/Radix1975
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          iobroker start
                          iobroker start
                          npm -v
                          v18.19.0
                          10.2.3
                          + instance is alive
                          Homoran Thomas Braun R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Was ist das Ganze?
                            Das kann doch kein Raspi sein.
                            Da ist eine Aneinanderreihung von Befehlen, wobei ich den Eindruck habe, dass die Abarbeitung zum Teil unvollständig ist
                              Da funktioniert nicht, die Hardware ist anders. Du musst das ordentlich von Grund auf neu installieren.
                                Radix75 @Radix75 last edited by Homoran
                                Ich habe auch festgestellt das die Instanz Erstellung nicht geht
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi5
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 13:39:53 up 16 min,  3 users,  load average: 0.19, 0.22, 0.18
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2023-12-27 13:39:53 CET
                                           Universal time: Wed 2023-12-27 12:39:53 UTC
                                                 RTC time: Wed 2023-12-27 12:39:53
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                Radix1975
                                /home/Radix1975
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: 	false
                                Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                                Terminal: 	wayland
                                Boot Target: 	graphical.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        1.1G        6.8G         91M        767M        7.3G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          8.5G        1.1G        6.9G
                                         8049 M total memory
                                         1055 M used memory
                                         1123 M active memory
                                          224 M inactive memory
                                         6440 M free memory
                                           62 M buffer memory
                                          670 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                vc_gencmd_read_response returned -1
                                error=1 error_msg="Command not registered"
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * console-setup.service loaded failed failed Set console font and keymap
                                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     805M  6.3M  799M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   14G   42G  25% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G  576K  4.0G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     805M  176K  805M   1% /run/user/1000
                                /dev/sda1      vfat       29G  9.7G   19G  34% /media/Radix1975/A72E-0079
                                [Wed Dec 27 13:23:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BC:98:3F vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=749f5341-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Wed Dec 27 13:23:40 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Dec 27 13:23:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET                       SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                /                            /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                |-/run/user/1000/doc         portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                |-/boot/firmware             /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                `-/media/Radix1975/A72E-0079 /dev/sda1      vfat        rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.7G	/var/
                                894M	/var/lib
                                655M	/var/lib/piVCCU3
                                604M	/var/lib/piVCCU3/rootfs
                                593M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 142.3M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                16M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                824K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                /usr/bin/node 		v18.19.0
                                /usr/bin/npm 		10.2.3
                                /usr/bin/npx 		10.2.3
                                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	5.0.17
                                admin: 		6.12.0
                                javascript: 	"javascript" not found
                                Adapters from github: 	0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                                Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                Objects and States
                                Objects: 	144
                                States: 	111
                                W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                Get:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease [4327 B]
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Fetched 4327 B in 11s (396 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23264      3243/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19136      1632/wayvnc
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18704      1237/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17406      1237/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17121      1247/sshd: /usr/sbi
                                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18024      1579/dnsmasq
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23636      3539/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          23263      3243/cupsd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17123      1247/sshd: /usr/sbi
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16855      765/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:50460           0.0.0.0:*                           104        16857      765/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       31147      2033/io.discovery.0
                                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          18023      1579/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          18020      1579/dnsmasq
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21427      3245/cups-browsed
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16856      765/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::*                                0          18035      934/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::45886                :::*                                104        16858      765/avahi-daemon: r
                                2023-12-27 13:26:54.390  - error: host.raspberrypi5 Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                2023-12-27 13:26:54.799  - info: discovery.0 (2033) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
                                2023-12-27 13:26:54.829  - info: discovery.0 (2033) Discovering mDNS devices...
                                2023-12-27 13:26:54.834  - info: discovery.0 (2033) Discovering ping devices...
                                2023-12-27 13:26:54.847  - info: discovery.0 (2033) Done discovering serial devices. 3 packages received
                                2023-12-27 13:26:54.974  - info: discovery.0 (2033) Discovering UPnP devices...
                                2023-12-27 13:26:54.978  - info: discovery.0 (2033) Discovering wifi-mi-light devices...
                                2023-12-27 13:26:55.024  - warn: discovery.0 (2033) tr-064.0 not installed
                                2023-12-27 13:26:55.025  - info: discovery.0 (2033) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
                                2023-12-27 13:26:56.478  - info: discovery.0 (2033) Done discovering RESOL VBus devices. 0 packages received
                                2023-12-27 13:26:56.981  - info: discovery.0 (2033) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
                                2023-12-27 13:26:59.849  - info: discovery.0 (2033) Done discovering SMA Speedwire devices. 0 packages received
                                2023-12-27 13:26:59.852  - info: discovery.0 (2033) Done discovering udp devices. 1 packages received
                                2023-12-27 13:27:04.804  - info: discovery.0 (2033) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
                                2023-12-27 13:27:09.832  - info: discovery.0 (2033) Done discovering mdns devices. 39 packages received
                                2023-12-27 13:27:09.975  - info: discovery.0 (2033) Done discovering upnp devices. 273 packages received
                                2023-12-27 13:27:19.626  - info: discovery.0 (2033) Done discovering ping devices. 30 packages received
                                2023-12-27 13:28:50.889  - info: discovery.0 (2033) Found 51 addresses
                                2023-12-27 13:31:30.617  - warn: discovery.0 (2033) write: 10;VERSION;
                                2023-12-27 13:31:36.650  - warn: discovery.0 (2033) write: 10;VERSION;
                                2023-12-27 13:31:50.743  - info: discovery.0 (2033) Discovery finished. Found new or modified 20 instances
                                2023-12-27 13:31:50.863  - info: discovery.0 (2033) Discovery finished
                                2023-12-27 13:32:21.203  - info: host.raspberrypi5 iobroker install deconz
                                2023-12-27 13:32:21.880  - info: host.raspberrypi5 iobroker Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-12-27 13:32:47.979  - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                  @radix75
                                  Schalt den Desktop-Krempel aus.
                                    @radix75
                                    ich schreibe gerade eine SD karte mit light version melde mich später nochmal
                                      Radix75 last edited by Radix75
                                      So neue SD Karte neues Glück ich fange nochmal bei Null an!
                                      Ich habe auch absichtlich nur den IO Broker installiert und würde gerne Fehler Stück für Stück beheben
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       20:28:33 up 26 min,  3 users,  load average: 0.36, 0.17, 0.05
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Wed 2023-12-27 20:28:34 CET
                                                 Universal time: Wed 2023-12-27 19:28:34 UTC
                                                       RTC time: Wed 2023-12-27 19:28:34
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      Radix1975
                                      /home/Radix1975
                                      Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.4G        503M        7.2G        5.9M        799M        7.9G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          8.5G        503M        7.3G
                                               8049 M total memory
                                                481 M used memory
                                                451 M active memory
                                                529 M inactive memory
                                               6904 M free memory
                                                 45 M buffer memory
                                                717 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      tmpfs          tmpfs     805M  5.7M  800M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
                                      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
                                      [Wed Dec 27 20:02:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BC:98:3F vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9ad9f164-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Wed Dec 27 20:02:30 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Dec 27 20:02:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      566M    /var/
                                      262M    /var/cache
                                      255M    /var/cache/apt
                                      163M    /var/lib
                                      144M    /var/cache/apt/archives
                                      Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      920K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE19626        17-if00
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        138
                                      States:         104
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25626      4179/sshd: /usr/sbi
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17659      832/vncserver-x11-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16670      822/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15733      822/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15689      821/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25628      4179/sshd: /usr/sbi
                                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17658      832/vncserver-x11-c
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15688      821/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14874      884/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17419      637/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:48785           0.0.0.0:*                           104        17421      637/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      949/cups-browsed
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17420      637/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::36885                :::*                                104        17422      637/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::1bc9:5af2:f2b:546 :::*                                0          17712      776/NetworkManager
                                      2023-12-27 20:02:36.843  - info: host.raspberrypi5 Delete state "system.host.raspberrypi5.versions.npmNewestNext"
                                      2023-12-27 20:02:36.845  - info: host.raspberrypi5 Some obsolete host states deleted.
                                      2023-12-27 20:02:38.005  - info: admin.0 (884) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2023-12-27 20:02:38.020  - info: admin.0 (884) requesting all objects
                                      2023-12-27 20:02:38.085  - warn: admin.0 (884) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                      2023-12-27 20:02:38.106  - info: admin.0 (884) received all objects
                                      2023-12-27 20:02:38.170  - warn: admin.0 (884) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                      2023-12-27 20:02:38.170  - warn: admin.0 (884) Active repository "stable" cannot be read
                                      2023-12-27 20:02:38.290  - warn: admin.0 (884) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                      2023-12-27 20:02:38.303  - info: admin.0 (884) socket.io server listening on port 8081
                                      2023-12-27 20:02:38.304  - info: admin.0 (884) http server listening on port 8081
                                      2023-12-27 20:02:38.305  - info: admin.0 (884) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                      2023-12-27 20:02:38.310  - warn: admin.0 (884) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                                      2023-12-27 20:02:40.787  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 942
                                      2023-12-27 20:02:41.564  - info: discovery.0 (942) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2023-12-27 20:02:44.784  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 964
                                      2023-12-27 20:02:45.485  - info: backitup.0 (964) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2023-12-27 20:02:45.513  - info: backitup.0 (964) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                      2023-12-27 20:08:45.530  - info: admin.0 (884) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.10: Passport was not initialized
                                      2023-12-27 20:08:49.762  - info: admin.0 (884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.10
                                      2023-12-27 20:08:49.975  - info: host.raspberrypi5 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-12-27 20:09:09.982  - error: host.raspberrypi5 Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                      2023-12-27 20:09:36.578  - info: host.raspberrypi5 iobroker install deconz
                                      2023-12-27 20:09:37.292  - info: host.raspberrypi5 iobroker Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2023-12-27 20:09:58.358  - info: host.raspberrypi5 iobroker exit 0
                                      Bild der Adapterwebseite
                                      Fehlermeldung
                                      So warum kommt dieser Fehler?? es lassen sich keine Adapter oder instanzen fertig installieren
                                        anscheinend hast du immer noch Probleme mit dem Zugriff aufs Internet
                                        kannst du diese Seite öffnen?
                                        bei mir klappt das einwandfrei
                                          Ich kann die Webseite im Browser am PC öffnen es kommt eine sehr große liste die ich hier nicht posten kann
                                          Muss ich den Port 8081 in der Fritzbox freigeben????
                                          R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Hab mal schon ein Prr Checks gemacht sag mal was dazu ob ein Fehler sichtbar ist
                                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ netstat -n -a -p TCP
                                            (Not all processes could be identified, non-owned process info
                                             will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                                            Active Internet connections (servers and established)
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:33806         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:51980         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50920         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:58100         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:33808         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50906         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50890         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:50888         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:58128         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:50890         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58146         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58112         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 192.168.1.225:22        192.168.1.10:54425      ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51942         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51976         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:50906         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51960         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33778         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51956         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33808         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:58112         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:50912         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:50920         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58100         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:58110         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:51942         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58110         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:58146         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:58132         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50912         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:50882         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:51960         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33806         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58128         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:51980         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:51976         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:33796         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50888         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58132         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33796         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:33778         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:50882         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33780         ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:33780         127.0.0.1:9000          ESTABLISHED -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:51956         127.0.0.1:9001          ESTABLISHED -
                                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      -
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      -
                                            tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52751      TIME_WAIT   -
                                            tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52749      TIME_WAIT   -
                                            tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52752      TIME_WAIT   -
                                            tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52753      TIME_WAIT   -
                                            tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52750      TIME_WAIT   -
                                            tcp6       0      0 192.168.1.225:8081      192.168.1.10:52748      TIME_WAIT   -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:48785           0.0.0.0:*                           -
                                            udp        0      0 192.168.1.225:68        192.168.1.1:67          ESTABLISHED -
                                            udp6       0      0 :::36885                :::*                                -
                                            udp6       0      0 fe80::1bc9:5af2:f2b:546 :::*                                -
                                            Active UNIX domain sockets (servers and established)
                                            Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Path
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15543    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14587    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     34052    -
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12098    -                    /run/avahi-daemon/socket
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14549    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15839    -
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12101    -                    /run/cups/cups.sock
                                            unix  2      [ ]         DGRAM                    16828    989/systemd          /run/user/1000/systemd/notify
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12103    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16831    989/systemd          /run/user/1000/systemd/private
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     12105    -                    /run/thd.socket
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16839    989/systemd          /run/user/1000/bus
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17591    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16841    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16564    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16843    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     12242    -
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16845    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16847    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16833    989/systemd
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     16849    989/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14795    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15535    -
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14556    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17649    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12148    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14600    -
                                            unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     34028    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16545    -
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     849      -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14776    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14840    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17651    -                    /tmp/.vncserver-license/0.832
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15820    -
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     17671    -                    /tmp/.vnc-vncservice/vncserver-x11.CtrlComms
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12155    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15687    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14592    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16784    989/systemd
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     34053    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15904    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16559    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15762    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14826    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15541    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15044    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15542    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13460    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17540    -
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14553    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15838    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM                    14794    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14760    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24830    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14950    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16805    989/systemd
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16562    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     844      -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14656    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     34039    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15819    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15544    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14808    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14595    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14839    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17500    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14779    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15856    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12154    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     15546    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15761    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14491    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14948    -
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13461    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12160    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16563    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14554    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14888    -
                                            unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     35867    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15841    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15547    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     17784    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12256    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14813    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16570    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  2      [ ]         DGRAM                    16656    -                    /run/wpa_supplicant/wlan0
                                            unix  2      [ ]         DGRAM                    16661    -                    /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17454    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     853      -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15588    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15854    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15818    -
                                            unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     17653    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12145    -
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16830    989/systemd
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15538    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14596    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16552    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15902    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15764    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14837    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     12153    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16794    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14588    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16868    -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     15550    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14891    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15586    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17547    -
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     14555    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15840    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15623    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14996    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15589    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14488    -
                                            unix  4      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13459    -                    /run/systemd/notify
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13462    -                    /run/systemd/private
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15539    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15903    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15817    -
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13464    -                    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13465    -                    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13476    -                    /run/systemd/fsck.progress
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15719    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14610    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     16829    989/systemd
                                            unix  13     [ ]         DGRAM      CONNECTED     13480    -                    /run/systemd/journal/dev-log
                                            unix  7      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13482    -                    /run/systemd/journal/socket
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13484    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14771    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     13486    -                    /run/udev/control
                                            unix  3      [ ]         DGRAM      CONNECTED     850      -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     740      -
                                            unix  2      [ ]         DGRAM      CONNECTED     13535    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17508    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15763    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16633    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14591    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15037    -                    /run/dbus/system_bus_socket
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     15873    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     35894    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24829    -
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     14657    -                    /run/systemd/journal/stdout
                                            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     835      -
                                            unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     735      -                    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
                                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ node -v
                                            v18.19.0
                                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ npm -v
                                            10.2.3
                                            + instance is alive
                                            Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ Radix1975@raspberrypi5:~ $ ps -A | grep iobroker
                                                822 ?        00:02:44 iobroker.js-con
                                            BLISHED    0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:33780         ESTABLISHED -
                                            11408
