    4. [Gelöst] Meine Irrfahrt: Aquara Temperatursensoren einbinden
    • Fabio
      Fabio @MartinP last edited by Fabio
      @martinp Batterie raus nehmen1 Minute warten. Dann Anlernmodus deconz starten. Batterie rein einen kleinen Moment warten, dann kleine Taste drücken bis es anfängt zu blinken dann loslassen nicht mehr drauf drücken und warten bis deconz es erkannt hat. Notfalls schritte wiederholen.
      • MartinP
        MartinP @Fabio last edited by
        @fa-bio man sieht ja dass der Stick sich meldet, wenn man deconz im Debug mode startet. Er wird aber nicht in phoscon angezeigt, wenn das Pairing beendet
        Smart Home soll mir das Leben erleichtern, nicht zu solch einem Zeitfresser werden....
        Ich hatte noch die Hoffnung, dass mit einer anderen Software (Zigbee Adapter, Zigbee2Mqtt) mehr herauskommt, aber viel ist da nicht übrig...
        Batterie ersetzen, und verschiedene Druckmuster auf die Taste habe ich schon durch....
        Wenn im Logging Temperatur, Druck und Feuchtigkeit vom Sensor angezeigt werden, gehe ich davon aus, dass ich Drücken und Batterie ausbauen kann, wie ein Weltmeister, und es wird nichts nützen... Der Schlitz im Drehdeckel für die Knopfzelle ist schon ganz abgenutzt....
        Fabio haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @martinp ich verstehe nur Bahnhof. Ist der Stick Conbee III in Phoscon sichbar?
          verschiedene Druckmuster ist nicht, es gibt nur eins.
          Und während den Anlernen überhaupt nicht mehr drücken.
          Ist der Deconz Adapter in ioBroker grün?
          Gibt es noch andere Geräte die angelernt sind, wenn wieviele und welche?
          Wie startest du das anlernen wie weit bist du vom Stick entfernt?
          @Jey-Cee hat es dir doch schon geschrieben das du den port angeben mußt steht auch im Log
          • haselchen
            haselchen Most Active @MartinP last edited by
            @martinp
            Kollege @fa-bio hat ja schon einige Punkte genannt.
            Wie sieht denn die Einstellungsseite vom Deconz Adapter aus?
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MartinP
              MartinP @haselchen last edited by MartinP
              @haselchen der Adapter ist inzwischen grün. Websocket Port ID fehlte.
              Einen Lidl Außenfluter könnte ich anlernen, und sowohl über Phoscon, als auch über die Datenpunkte des deconz Adapters steuern.
              Das Problem muss eigentlich im Deconz Service liegen. Oder im Conbee 3 Stick. Mit der 2er Version scheint es ja zu klappen....
              Derzeit teste ich alleine mit Phoscon im Browser. Der Adapter läuft jetzt, soweit ich das beurteilen kann...
              • haselchen
                haselchen Most Active @MartinP last edited by haselchen
                @martinp
                Wie lernst du denn an?
                Sensoren und dann Andere?
                Genau so musste es machen...und dann 5 sek den kleinen Knopf drücken und dann wenns blinkt, noch 1MAL den Knopf kurz drücken.
                • MartinP
                  @haselchen
                  • Phoscon-Seite im Browser öffnen
                  • Lampen anlernen wegklicken
                  • Szenen erstellen wegklicken
                  • Gateway anschauen
                  • Hier "neuen Sensor verbinden" klicken
                  • Lange Drücken am Aqara Thermometer bis drei mal Blinken vorbei
                  • Noch einmal kurz drücken
                  • Nach drei Minuten dann ...
                  Startet man deconz über die Konsole mit ....
                  /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 --dbg-aps=2 --dbg-info=2 --dbg-error=2 | tee debug.txt
                  ... findet sich in debug.txt folgende Passage, die ich so interpretiere, dass der Sensor mit deconz kommuniziert hat ... es wurden alle Messwerte vom Sensor übertragen.
                  19:44:11:975 device announce 0x00158D00087BC1C1 (0x23D9) mac capabilities 0x80
                  19:44:11:975 set fast probe address to 0x00158D00087BC1C1 (0x23D9)
                  19:44:11:975 FP indication 0x0000 / 0x0013 (0x0000000000000000 / 0x23D9)
                  19:44:11:975                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                  19:44:11:975 DEV Tick.Join: event/device.anounce
                  19:44:11:976 DEV Tick: fast poll 0x00158D00087BC1C1, mac capabilities: 0x80
                  19:44:12:032 ZDP get node descriptor for 0x23D9
                  19:44:12:033 APS-DATA.request id: 172, addrmode: 0x03, addr: 0x00158D00087BC1C1, profile: 0x0000, cluster: 0x0002, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00
                  19:44:12:033 	asdu (length: 3): 08D923
                  19:44:12:042 APS-DATA.indication srcAddr: 0x23D9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 217, rssi: -39
                  19:44:12:042 	asdu: 18000a0500420c6c756d692e7765617468657201002005
                  19:44:12:052 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                  19:44:12:052                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                  19:44:12:053 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
                  19:44:12:053 	payload: 0500420c6c756d692e7765617468657201002005
                  19:44:12:053 0x00158D00087BC1C1 skip Xiaomi attribute 0x0000
                  19:44:12:203 poll node 04:cd:15:ff:fe:57:d4:49-01
                  19:44:12:203 Poll light node Extended color light 1
                  19:44:12:720 Remove websocket 192.168.2.201:36510 after error Unknown error, close-code: 1000, reason:
                  19:44:12:728 New websocket 192.168.2.201:45552 (state: 3)
                  19:44:12:805 APS-DATA.indication srcAddr: 0x23D9, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, lqi: 220, rssi: -36
                  19:44:12:806 	asdu: 18010a01ff422501210d0c0421a80105211c00062401000000006429540a6521f01b662bba8901000a210000
                  19:44:12:807 FP indication 0x0104 / 0x0000 (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                  19:44:12:808                       ...     (0x00158D00087BC1C1 / 0x23D9)
                  19:44:12:808 ZCL attribute report 0x00158D00087BC1C1 for cluster: 0x0000, ep: 0x01, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
                  19:44:12:808 	payload: 01ff422501210d0c0421a80105211c00062401000000006429540a6521f01b662bba8901000a210000
                  19:44:12:808 0x00158D00087BC1C1 extract Xiaomi special attribute 0xFF01
                  19:44:12:808 	01 battery 3085 (0x0C0D)
                  19:44:12:808 	04 unknown 424 (0x01A8)
                  19:44:12:808 	05 RSSI dB (?) 28 (0x001C)
                  19:44:12:808 	06 LQI (?) 4294967296 (0x0100000000)
                  19:44:12:808 	64 temperature 2644
                  19:44:12:812 	65 humidity 7152
                  19:44:12:812 	66 pressure 100794 (1008)
                  Da fehlt meiner Meinung nach der letzte Schritt, den Sensor in die Datenbank einzutragen - da aber vorher das Pairing des Lidl-Fluters geklappt hat, würde ich nicht von Problemen mit den Schreibrechten auf irgendwelche Ordner oder dem Conbee-Stick ausgehen ...
                  • haselchen
                    @martinp
                    Deine Firmware finde ich gar nicht für den Stick?!
                    Das hier ist die Neueste:
                    Und deine Software ist ne Beta ( kann mich auch irren, aber so habe ich es gefunden)
                    Ich denke an all dem wird es liegen.
                    • MartinP
                      @haselchen An die Firmware bin ich noch nicht drangegangen - Durch die Deconz-Versionen bin ich schon durch-iteriert. Der Raspberry Pi hat auch schon zweimal ein neues Raspbian bekommen.
                      Werde mich mal einlesen, wie man die Conbee-Firmware aktualisert...
                      • haselchen
                        @martinp
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
                        Hier kannste nochmal in Ruhe nachlesen....
                        Und aktualisieren geht eigentlich ganz easy mit WIN10
                        https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                        Steht zwar Conbee/Conbee2 , aber ich denke, dass sollte auch für deinen funktionieren.
                        • MartinP
                          @haselchen Wie soll ich das machen, wenn mir im Browser GAR KEIN UPDATE angeboten wird?
                          • haselchen
                            @martinp
                            Die Anzeige dient lediglich zur Info.
                            Ansonsten kannste da drauf pfeifen.
                            Was es Neues gibt, da musste Dich selber informieren auf den Seiten, die ich Dir gepostet habe.
                            Ebenso WIE man das macht, habe ich Dir oben auch gepostet.
                            • MartinP
                              MartinP last edited by MartinP
                              @haselchen Ich habe gar kein Windows - mache es jetzt direkt im Pi nach ...
                              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
                              i@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop deconz
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop ModemManager
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyUSB0 -f deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF
                              read file success: deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF (176606 bytes)
                              flash firmware
                              query bootloader id V3
                              bootloader version 0x00010004, app crc 0x81DA0C4C
                               100% uploading ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
                              done, wait (up to 20 seconds) for verification
                              app checksum 0xFC775B10 (OK)
                              finished
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • haselchen
                                @martinp
                                Na das sieht doch schonmal sehr gut aus.
                                Jetzt noch ne Stable auf den Raspi und dann mal schauen, obs geht.
                                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#headless-support-for-linux
                                • MartinP
                                  @haselchen Mit dem Beta Ding geht es schon einmal nicht ....
                                  Muss mal schauen, wie ich apt wieder auf das Stable Repository zurückdrehe
                                  Viel Hoffnung habe ich aber ehrlich gesagt nicht mehr ...
                                  • haselchen
                                    @martinp
                                    Wenn Du alles von Neuem machst (quasi jungfräulich) und derAnleitung folgst, sollte alles tutti werden.
                                    Wichtig sind auch eben die Befehle.... z.B.
                                    Headless support for Linux
                                    The deCONZ package contains a systemd script, which allows deCONZ to run without a X11 server.
                                        Enable the service at boot time
                                    $ sudo systemctl enable deconz
                                        Disable deCONZ GUI autostart service
                                    The dresden elektronik sd-card image and default installation method autostarts deCONZ GUI. The following commands disable the deCONZ GUI service:
                                    $ sudo systemctl disable deconz-gui
                                    $ sudo systemctl stop deconz-gui
                                    • MartinP
                                      Derzeit knobele ich, wie ich möglichst schmerzfrei die Beta wieder loswerde
                                      Habe zwischendurch in der Beta noch mit Kanal 15 experimentiert - Lidl Fluter konnte problemlos angelernt werden, der Sensor klemmt aber auch auf Kanal 15 ...
                                      sudo apt remove deconz
                                      danach hier von bookworm-beta main auf bookworm main
                                      sudo apt install deconz
                                      sudo systemctl start deconz
                                      • haselchen
                                        @martinp
                                        Das sieht eigentlich auch gut aus.
                                        Man weiss natürlich nicht, ob Reste noch im System sind.
                                        Ich hätte vielleicht alles plattgemacht und neu angefangen.
                                        • MartinP
                                          @haselchen
                                          Ich glaube, ich warte mal auf die Rückkehr der Entwickler aus Dresden aus dem Weihnachtsurlaub, und schaue dann mal, ob sich da noch etwas tut ...
                                          Du bist also noch bei deconz und nicht auf den zigbee Adapter oder zigbee2mqtt gewechselt?
                                          Derzeit muss ich wohl damit leben, dass sich dieses blöde Thermometer nicht pairen lässt. Da scheint ja irgendetwas "auf der Zielgeraden" nicht zu funktionieren, wenn man dem Logging ein paar Beiträge weiter oben Glauben schenkt ...
                                          Irgendwo hatte ich auch noch beim Suchen im Internet ein Forum gefunden, wo jemand irgendein Voodo-Zauber in den Menus der deconz-gui veranstaltet hat, um das Thermometer zu pairen ... Finde den Beitrag aber nicht mehr ... hatte ja deshalb auf dem nun heillos überforderten Pi 1B von Raspbian Lite auf Raspbian mit GUI aufgerüstet, um per VNC die deconz-gui starten zu können....
                                          • Fabio
                                            @martinp https://forum.phoscon.de/t/conbee-iii-sensors-dont-show-up-in-phoscon-shown-only-incompletely-in-deconz/4232
                                            6300
