    4. Sonos Adapter Playlist
      bishop last edited by
      hi,
      ich steuere eine Sonos Play1 im Kinderzimmer meiner Tochter mit einem Blockly das so aussieht
      ich würde gerne verschieden playlists mitgeben, komme aber nicht dahinter wie ich das machen kann.
      Wenn ich das über favourites set versuche bekomme ich Fehlermeldungen im log das er den Favourit nicht finden kann.
      Versuche ich ein Radiosender, funktioniert es.
      Möchte aber die Playlists die im Sonos gespeichert sind ansteuern können.
      Ist das möglich?
      Vielen Dank schon mal
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Ich habe mal eine Anleitung zum Thema "SONOS mit Alexa steuern" geschrieben.
        Schau doch mal da rein, ob Du dort nicht ggf. die Hinweise zur Lösung deiner Aufgabenstellung findest.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by
          @bishop
          Hast du die gewünschte Playliste im Datenpunkt favorites_list des Sonos stehen?
          • BBTown
            BBTown @FredF last edited by
            @bishop
            @FredF sagte in Sonos Adapter Playlist:
            @bishop
            Oder anders herum gefragt, hast Du die entsprechenden Playlisten im SONOS Player als Favoriten gekennzeichnet, damit diese in der Favoritenliste des Sonos-Adapters auch auftauchen?
              ah ok so hat es geklappt, man muss die playlist als favorites setzen.
              Vielen dank hat funktioniert wie gewollt.
                FutureV last edited by
                Hallo zusammen
                Anhängend zu diesem Thema: wie kann ich eine eigene erstellte Playlist als Favorit setzen? In der App ist sie gespeichert - auch auf dem Favoriten-Bildschirm ist sie unter Playlists zu sehen. Allerdings taucht sie unter dem Sonos-Adaper nicht im Datenpunkt auf.
                Wenn ich einen Ordner/Interpret als Favorit markiere erscheint er dort allerdings.
                Ich erstelle also in der App eine Liste an Titeln und speichere sie ab... erscheint aber nur in der App - nicht im Datenpunkt
                Hintergrund ist das Kinderzimmer, dass dort zum Einschlafen eben nicht alle Titel von Conni gespielt werden sollen, sondern nur ausgewählte 😉 (eben die in der eigens erstellten Playlist) ... manche sind einfach zu „nervenaufreibend“ dass die Kleine dann nicht einschläft 😂
                Ich hoffe ihr könnt mir hier auf die Sprünge helfen 🙂
                  Peter213 @FutureV last edited by
                  @futurev Adapter hast du mal neugestartet?
                    FutureV @Peter213 last edited by
                    @peter213 danke, aber ich hänge an dem Problem schon eine ganze weile. Wie gesagt, es geht nur um die in Sonos-App erstellten Playlisten. Sonst klappt alles. Also ja, in der Zeit gabs schon diverse neustarts 😇
                      FutureV @FutureV last edited by
                      @futurev erledigt 🤦‍♂️ Nach ewigem rumprobieren auf den iOS-Geräten habe ich mir mal die Desktop-App geladen. Kann ja nicht so schwer sein... und dort gehts einfach eine Playlist zu den Favoriten hinzuzufügen 😇
                      Aber man muss erstmal hier fragen 🤦‍♂️
                        Shigoru @FutureV last edited by
                        @futurev ich stehe vor dem selbem Problem das ich die angelegten Playlists nicht abspielen kann weil ich sie nicht in die Favoriten Liste bringe. Auf dem iPhone finde ich nicht raus wie ich die Playlists in die Favoriten bekomme. Was meinst du mit Desktop App? Was für eine App? Ich habe mich auf der Sonos Website eingeloggt aber auch doch habe ich das nicht gefunden. Kannst du mir hier weiterhelfen? Ciao Shigoru
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Shigoru last edited by
                          @shigoru
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                          Sieh mal ganz unten in der Wiki vom NSPanel. Da ist es erklärt
                            Shigoru @Armilar last edited by
                            @armilar Danke für die Hilfe. Konnte das Thema lösen! Perfekt. Ich hatte Alben mit Unteralben in der Favoritenliste. Da weiß dann nicht mal die Sonos App wie abspielen. Als es in der Sonos Desktop App ging funktionierte es auch in der Vis. Ciao Shigoru
                            adapter sonos playlist sonos
                            2413
