    4. History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte
      ecki-noname last edited by
      Ja genau, über den Schraubenschlüssel.
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @ecki-noname last edited by crunchip
        @ecki-noname das ist für alle DP
        du musst deinen jeweiligen DP anwählen, am besten so
        da werden dir dann alle Datenpunkte die du mit history loggst gelistet
        danach auf das Zahnrad bei deinem jeweiligen Datenpunkt und history öffnen
          Ok, danke. werde es gleich probieren, sobald das Backup zurückgespielt ist.
          DANKE
            Homoran Global Moderator Administrators @ecki-noname last edited by
            @ecki-noname sagte in History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte:
            dann steht aber in der Titelleiste, die in denem Screenshot abgeschnitte ist, auch drin, dass 254 Datenpunkte bearbeitet werden
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte:
              ich sehe es eher so das er bereits 5361 Zustände in die History loggt
                Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip war nur eine fiktive Zahl!
                hab die 5361 nicht erkannt
                  @homoran ok, dennoch sollte sich das aber auch am System bemerkbar machen, wollte ich damit andeuten
                    @crunchip sagte in History Adapter loggt nur global alle Datenpunkte:
                    tut es auch!
                    Leider wird immer das wichtigste abgeschnitten.
                    Man kann es ja via Schraubenschlüssel machen, wenn man mehrere DPs ändern will und vorher über Filter alles andere weggefiltert hat.
                      klar, dennoch gibt es da aber auch Fallstricke und sollte so nicht unbedingt angewandt werden
                        Danke, läuft wieder alles.
                        Mir war nicht klar, daß der Schraubenschlüssel für den kompletten Filter gültig ist.
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md?mehreredatenpunkteaufeinmalloggen
                          424
